Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
я лет 20 пользовался Мозиллой ФайерФокс, и он мне очень долго нравился.
но последнее время стал сильно тормозить, к тому же, после последних обновлений в нем перестали работать некоторые функции, нужные мне.
я поставил Яндекс браузер для попробовать. и о чудо! работает заметно быстрее, нужные функции работают. поэтому я теперь постоянно пользуюсь Яндексом.
и с мнением Телекота о Яндекс браузере я категорически не согласен.
собственных настроек пришлось сделать минимум и всё прекрасно работает. ну кроме упомянутого мною тега "имидж"...
Сообщение Ivanoff-iv »
У musorа крякозябры!!! :))) :))) :))) из за браузера!!!
Секрет раскрыт!!!
сам на телефоне развёл зоопарк:
в основном пользуюсь UCmini старой версией т.к. она сервером сильно жмёт сайты и может закешировать несколько просмотренных страниц (правда несколько ломает структуру сайта... но я привык, да при развороте спойлера страницу полностью перегружает) удобно статью налистал вперёд-назад и пока автобус до работы едет - без разницы отсутствие интернета...
гугл стоит т.к. через него почти все остальные браузеры работают,
яндекс, т.к. он синхронизированис компом...
и всякая мелочь... до кучи...
Сообщение kentgaryk »
Ivanoff-iv писал(а):У musorа крякозябры!!
спиртогонский езыг это не крокозябры! Не надо сеять межнациональную рознь! Все языки имеют свою прелесть и спиртогонский не хуже других! Вона на китайский посмотри! :facepalm:
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=3644632#p3644632"]Всем привет! Решил переделать в самодельном импульснике задающую часть. Все компоненты со старой платы перекинул на новую. В результате вместо старых 27 вольт у меня на выходе получилось 45. С чем это может быть связано?[/uquote]
А шо за импульсник - военная тайна?
Выводы транса попутал, или что-то из деталей 'внитуда..'
Спиртогонский у него бывает ишшо и с разными диалектами :shock:
Сообщение ПростоНуб »
6ф1, я у него через ЛС выпросил таки схемы!
Старая:
Новая:
Комментировать схемы не буду. Ужинаю я сейчас.
6ф1 писал(а):Спиртогонский у него бывает ишшо и с разными диалектами
дык и в русском бордюр/поребрик, шаурма/шаверма, путин/мутин, шойга/мойга, медвед/педвед....так что чему удивляться? :wink:
Сообщение diesel170 »
Starichok51 писал(а):я лет 20 пользовался Мозиллой ФайерФокс, и он мне очень долго нравился.
У меня Файрфокс и он до последнего времени жутко тормозил. Я долго матерился и на него, и на интернет, и на ПК, но оказалось, они были ни при чём.
Залез в планировщик заданий и нашёл там много непонятных задач. Удалил их все. Также скачал ССleaner и через него зашёл в "автозагрузку", в которой тоже обнаружил туеву хучу каких-то неизвестных программ. Тоже все удалил.
Почистил свой ПК по рекомендациям на одном сайте.
Так вот, после этой чистки Файрфокс стал "летать" - никаких тормозов, грузит в разЫ быстрее. Так же и сам ПК перестал тормозить.
Видимо, эта вся дрянь, которую я вычистил, налезла при скачивании программ.
Недавно отключились установленные расширения, в интернете нашёл как исправить, теперь всё норм.
Теперь о Яндексе. Пользуюсь его поиском, но жутко добивает его наглая реклама в виде всплывающих окон, рекламирующих Яндекс-браузер, Алису и подобную муру. Эти окна вылазят при каждом поиске, да ещё и дёргаются, привлекая внимание. Блокировщик Адблокер Ультимат их не берёт. Можно заблокировать в ручном режиме, ссылка добавляется в список фильтров, но при последующем поиске - всё сначала. :evil: :kill:
Поэтому о данной конторе имею весьма неласковые мысли. Одним словом, Яндекс делает всё, чтобы пользователи его люто возненавидели. Как это может помочь ему продвинуть свои продукты - ума не приложу. :dont_know: Я вот чисто из принципа никогда не установлю ничего от хуЯндекса, ибо заебал.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Как это может помочь ему продвинуть свои продукты - ума не приложу.
Они рассчитывают на начинающих пользователей которые по невнимательности не сняв галочки эти продукты устанавливают, а потом не знают или бояться удалить. По этому у всех кто не чего не понимает в компьютерах и стоят эти продукты. Кто начинает разбираться их меняют.
Да я не про "трояны" в скачиваемых продуктах, а про навязчивую рекламу в виде всплывающих окон в поисковике. Она же реально задалбывает, естественная реакция на это - сменить поисковик, но никак не устанавливать то, что навязывают.
А "трояны" тоже не добавляют рейтинга производителю.
Бубоник писал(а):Решил переделать в самодельном импульснике задающую часть. Все компоненты со старой платы перекинул на новую. В результате вместо старых 27 вольт у меня на выходе получилось 45. С чем это может быть связано?
В цепи контроля напряжения что-то не так - или какая-то деталь при перепайке погибла, или впаяна не та или не туда. Очень похоже, например, на обрыв резистора делителя напряжения.
Сообщение Martin76 »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=3644632#p3644632"]Решил переделать...задающую часть. .... вместо старых 27... получилось 45. С чем это может быть связано?[/uquote] Наверное на убывающую Луну начали переделку... Нужны точная дата и время изготовления и переделки блока, по этим данным будут составлены астрологические карты, а уж по ним будет определена точная причина неудачи.
При таких исходных данных по другому никак :dont_know: Может еще есть спецы по кофейной гуще или чему то такому подобному.
Martin76, не придирайтесь. Я же выше его схемы запостил
Сообщение 6ф1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3644724#p3644724"]
дык и в русском бордюр/поребрик, шаурма/шаверма, путин/мутин, шойга/мойга, медвед/педвед....так что чему удивляться? :wink:[/uquote]
Ну за русский - это надо в ''Мяу'' идти..
Например :
Очень умный!
Очень умный?
Умный очень?
Значение полностью меняется от интонации :shock:
Судя по схемам косяк в соединении вторичек 'в послед', а надо 'в параллель',
Ну или перемудрил с количеством витков.
Сообщение Abraxxamas »
Маленький нубский вопрос.. Я добыл трансформатор от микроволновки для контактной сварки, намотал 2 витка новой вторички самопальным кабелем 60 мм2. Поигрался, поэкспериментировал, - все работает, болты между клеммами плавятся, транс потреблял 5 А 220 вольт от сети, выдает чуть более 2 вольт. Но вот болт совсем расплавился, я убрал его останки, и тут у меня случился когнитивный диссонанс: с разомкнутой вторичкой транс всё равно потребляет 5 А 220 вольт! Сначала думал, что транс накрылся, но на выходе мультиметр показывет всё те же 2 вольта, а при замкнутой цепи вторички все по-прежнему варится и плавится! Прозвонил обмотки и магнитопровод - нигде КЗ не обнаружено. Ток измерял клещами Fluke, но и без них ясно, что ток потребляется даже с разомкнутой вторичкой, судя по гудению.
Что это за явление такое?
Единственное что приходит в голову: я всё же перепутал направление, и намотал вторичку в противоположную сторону. Я всегда знал, что мотают обмотки в одну сторону, правда без понятия почему, и что будет, если намотать первичку и вторичку в разные стороны.
Если же это не причина, тогда даже не знаю в чем дело...
Сообщение Телекот »
Эти трансформаторы работают при сильном насыщении, поэтому и ток первички почти не зависит от нагрузки, меняется только соотношение активного и реактивного тока.
Abraxxamas писал(а): Я всегда знал, что мотают обмотки в одну сторону
В принципе похер в какую сторону. Но намотчице тете Маше Сунь-хунь не удобно каждый раз снимать катушку со станка, поэтому мотают в одну сторону. :))) :wink:
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Abraxxamas писал(а):трансформатор от микроволновки
Магнитные шунты то выбил или прямо так намотал?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3645401#p3645401"]ток первички почти не зависит от нагрузки[/uquote] благодарю за оперативный ответ, я уже собирался в порыве разочарования в перемешку с любопытством срезать клеммы.
А все-таки, в чем разница: первичка и вторичка намотаны в одну сторону или в разные?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645406#p3645406"]Магнитные шунты то выбил или прямо так намотал?[/uquote] разумеется выбил! Пусть я в гугле и не нашел ответа на вопрос, что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях, но видео о контактной сварке из микроволновки на ютубчике-то полно!
Abraxxamas писал(а):Пусть я в гугле и не нашел ответа на вопрос, что же такого случится если обмотки намотаны в разных направлениях
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ ты этого не заметишь
Сообщение Телекот »
Только в фазе синуса, если 2 обмотки намотать в разные стороны и включить их последовательно то напряжения на выходе будет не складываться, а вычитаться. Но стоит поменять концы одной из обмоток и всё станет на прежние места.
Дык там одна вторичка...но толстыяяяя! :))
Сообщение Телекот »
Я к примеру сказал.
