Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Думаю шансов нет не так не этак. Барыги из цветмета не дадут за них 1900руб.
Martian писал(а):Предложи чуваку, который в мавзолей ломился
Ну у него если и была мелочь на кармане, то теперь то менты всю вытрясли! :)))
kentgaryk, в моске Лениных много и в Питере предложи кетайцам или северным корейцам оно такое оценят-даже спецборт в столицу пришлют
Сообщение Stierlitz »
по мультивибратору - поставил электролиты на 47мФ - мигает
всем спасибо за интересный экскурс
пс. только один мигает с большей "глубиной" чем другой
musor писал(а):оно такое оценят-даже спецборт в столицу пришлют
Вот и стоит 30 лет, спецборта ожидает! :))
Сообщение Maykill »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4369648#p4369648"]по мультивибратору - поставил электролиты на 47мФ - мигает
пс. только один мигает с большей "глубиной" чем другой[/uquote]
оттого что НЕСИММЕТРИЧНЫЙ :))
от конкретных номиналов деталей зависит?
Сообщение Maykill »
ато-ж
Сообщение Extreme72 »
Добрый день.
Собираю разделительный трансформатор. Возник вопрос, какие поставить предохранители на первичную и вторичную обмотки. На вторичную, чтобы спасти трансформатор от возможного замыкания в нагрузке, на первичную, чтобы защитить сеть от возможной неисправности трансформатора.
Ток первичной обмотки 0,87 Ампер, вторичной - только 0,38 Ампер. Понятно, что при небольшом превышении тока, вторичная обмотка не сгорит, а только будет греться, но вот вопрос, какой будет ток при коротком замыкании. Какой поставить предохранитель, чтобы срабатывал строго вовремя, а не преждевременно, снижая и без того не большую допустимую выходную мощность и не с запозданием, чтобы не перегреть или не сжечь обмотку ?
Если защищать только от кз надо поставить предохранитель только в первичку, при КЗ во вторичке он тоже сгорит. Предохранитель выбирается исходя из того чтобы не горел при включении, на максимально малый ток.
У меня есть маленький автомат на 5 Ампер, но думаю, это будет слишком много.
А кратковременно, просто касанием провода, замыкать вторичку можно для проверки или обмотка сразу сгорит ?
Проверить ток можно, не сгорит. Для того чтобы определить номинал предохранителя надо знать хотя бы приблизительно мощность трансформатора. Автомат на 5А скорее всего много.
Трансформатор ТС-180-2, как я понимаю, 180 Ватт. Ток первички на нём указан 0,87 Ампер. Остальные обмотки соединены выводами в одну вторичку, но ток самой слабой указан, как 0,38 Ампер. При выходе 210 Вольт, получается почти 80 Ватт.
В интернете разные люди писали, что ток холостого хода у него 0,1-0,25 А, а при включении предохранители на 1 Ампер моментально сгорают.
Extreme72 писал(а):а при включении предохранители на 1 Ампер моментально сгорают.
Я поэтому написал - минимальный который не сгорает. В ТВ от которого этот трансформатор скорее всего стоял 3А. Для того чтобы иметь возможность поставить 1А надо делать софтстарт.
Ток ХХ может быть разный у разных экземпляров но пусковой ток при включении к этому отношения не имеет он намного больше.
Сообщение 12943 »
У ТС180 первичка на 220 вольт, а сейчас 230. Естественно ток хх и бросок при включении намного больше.
Но есть ещё коротенькие первичные обмоточки, надо их тоже использовать: разомкни двойки, замкни тройки и будет нормуль.
Я именно так изначально и сделал, чтобы был запас. Получается на 254 Вольта. На 220 даже не пробовал. Да я вообще его ещё в розетку не включал, подсоединил к 12 Вольтам переменки, чтобы со вторичкой безопасно разбираться.
Сообщение Пиратик »
Имеются часы электроника 4 на индикаторах ив12. Вопрос такой, сколько в реальности живут ив12, по описанию минимальный срок службы 10000 часов. Просто возможно они и меня переживут, а возможно и на пару лет хватит. Пока есть возможность купить индикаторы по нормальным ценам, а в дальнейшем я боюсь представить какая выйдет сумма при их замене
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос про диод, который устанавливают параллельно реле или эл.двигателям от самоиндукции. Про напряжение ясно, чем больше - лучше, а про ток не ясно. У меня есть 2Д102Б, Д104, Д220Б, Д208. Напряжение у них 100-300 В, а ток 10-100 мА. Можно ли их ставить параллельно низковольтным реле/движкам с питанием 5-12 вольт?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
Ток через диод = току через обмотку реле. В идеале диод берется на чуть больший ток
Сообщение mickbell »
Однако, поскольку этот ток надолго не затягивается, можно брать максимальный импульсный ток - если, конечно, таковой, ещё и для подходящей длительности импульса, окажется определён в даташите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kentgaryk, 12943, Доделал трансформатор. Предохранитель на 1 Ампер при включении не перегорает. Может быть просто хороший предохранитель, толстый, надёжный. :-) Ток холостого хода около 85 мА. Возможно, это из-за использования полной обмотки, на 254 Вольта.
Вернуться в «Практика»
