Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4335520#p4335520"]еще один динамик надо склеить[/uquote]
Даже и не думай, легче полностью заменить диффузор.
Сообщение kentgaryk »
Андрюха 007 писал(а):легче полностью заменить диффузор.
Диффузор денег стоит, а скотч можно в офисе газпрома спиздить! :wink:
Ну тогда пускай клеит
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Как правильно называется схема которая через одну секунду после включения однократно изменит состояния своего входа?
Сообщение musor »
1 вибратор
musor,
Одновибратор формирует импульс заданной длительности.
А эта схема делает задержку включения.
Сообщение musor »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?]
А как поступить с потенциометром, который размером всего 3 мм.?[/uquote]
не трогать не дышать даже рядом перегаром ...
а если сдох выкинуть безжалостно и припаять туда совецкий
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
electroget, 1фибратор может быть сдвоеный и сконфигурирован на работу БЕЗ ПЕРЕЗАПУСКА
тогда оно делает ка раз шо ты хошь да такое можно и на дтригах сделать
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4335662#p4335662"]Наверное его надо тупо менять.
Вряд-ли сделаешь.
Они еще и неразборные чаще всего мелкие.
А вообще без фотки непонятно о чем речь.
3 мм это очень мало, это что диаметр резистора или вала для ручки?[/uquote]
Это переменный резистор в усилители для слухового аппарата. Весь аппарат не заменят, а сам резистор в продаже не найти.
Сообщение musor »
sibiryaknick, хоть бы фото рядом с линейкой или 1hem мотнетой привел
а то гадай тут ДАРОМ... мои цигане просят ручку позолотить
Мелкие китайские открытые подстроечники примерно 3мм, а там хз пусть фото шлет. Скорее всего на Алике найдутся, а вот заменить без последствий - сильно прямые руки нужны!
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня.
Я прошу прощения за вопрос (возможно не там задаю).
Кто либо пользовался прибором LCR-метром, модели CKT2832 200kHz16poit ?
Что подкупает именно этот прибор большая частота (200 кГц) по сравнению с остальными на али, но почти с такой же ценой что и приборы с частотой 100кГц
Да и на сколько стоит верить описанию прибора ?
(отзывов нет, хоть какой то распаковки и первичному тесту на ютубе тоже нет)
Но зато у приборов в пределах 100кГц, есть и отзывы и видео с их работы
Mr.Alex писал(а):Я прошу прощения за вопрос (возможно не там задаю).
Конечно не там, в Измерениях есть темы про RCL измерители.
Имхо проверенный MS5308 достаточен вполне и стоит вдвое дешевле. А этот вряд-ли кто покупал, но кто знает,а вдруг! :roll:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4336234#p4336234"]хоть бы фото рядом с линейкой или[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/135519/th ... ugth9t.jpg
Ну, вот можно там увидеть на фоне корпуса фломастера переменный резистор с делением его положения.
Сообщение Mr.Alex »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4336322#p4336322"]
Имхо проверенный MS5308 достаточен вполне и стоит вдвое дешевле. А этот вряд-ли кто покупал, но кто знает,а вдруг! :roll:[/uquote]
При много Вам благодарен за ответ.
Я понял, буду знать про отдельную тему, ещё раз прошу прощения недоглядел.
Интересный прибор, что смешное при поиске он мне не попадался, почитаем про него.
Mr.Alex писал(а):Интересный прибор, что смешное при поиске он мне не попадался, почитаем про него.
Про него вроде тема была в Измерениях. Я пользуюсь уже почти 10 лет и в общем доволен.
Сообщение DJ_club »
Привет всем. В схеме усилителя (см.рисунок) смущают номиналы резисторов первых двух каскадов. По прикидкам там в покое на коллекторном резисторе падает аж 7 вольт, при 9 питания, да ещё и U коллектора меньше U базы.
На Vt2 - усилитель-ограничитель.
В чём задумка? У автора работало..
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... %B3%D1%86/
UN7FIL 73!
Сообщение 12943 »
вместо 36К, поставь 56К, будет нормально.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4335662#p4335662"]А вообще без фотки непонятно о чем речь.
3 мм это очень мало,[/uquote]
Вот здесь на фото резистора лимб виден на усилителе, который рядом с корпусом фломастера.
Сообщение musor »
помелче пожалуста....
а есжли серьезноочень энтересно чо этоно сафссэм непанятно
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
DJ_club, А если подумать не тыквой??? ,,то для логорифмирующего аудиокомпресора все былоправилно! яб даж еще прижал
такую херню применяют в мелкафоных усилителячъ SSB модуляторах TX///тля сужения спекта и увеличения индекс М\\\ можно и на LDFM применить
Сообщение Upgrader »
На фотке резистора нету от слова совсем.
Вернуться в «Практика»
