Ты бы еще Лапласа вспомнил
Мелкие вопросы по теории
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4066789#p4066789"]Какой удачи ты шо ашалел? А как же ПТ и тонкости Гумеля-Пуна, а как же Фурье??? Где это всё я тебя спрашиваю?[/uquote]
с Фарадеем
Я его полностью поддерживаю.
Кстате об Фарадее фильтры мы тоже не рассматривали очень ёмкая тема...
пользователь 55 выдвинул идею что сигнал идет по побочным цепям как он догадался? подключил питания стабилизатор поверил его 3, 3 вольта дает стабильно, для приемной это части, до этого проверял усилитель касаясь к переменному резистору он зафонил, решил что все работает, но парадоксальный вопрос звука приемника нет, решил проверить детали, прикоснулся пальцем в районе, конденсатора входа и появился звук громко частично скрипучий, но плата приемника подключены только по пи танию и выход с микросхемы для дальнейшего усиления не подключен, получается что какая то связь , приемник подключен в общую плату только по питанию и просачивается звук----------------------------- в этом образце у меня много, чего самодельного
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 27, 2021 20:39:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066808#p4066808"]экспресс любуйтесь не лапласа , а смотрите на трехпрограммник[/uquote]
И чо, ты создал дополнительную ёмкость, и твой контур настроился на частоту... И появился звук... Я не шарю в радио электроники...
Тебе у КРАМа надо спрашивать он по частотам шарит...
vovw ты лезишь в адскую тему - радиоэлектроника, там шарить по основам надо капец как? Ты уверен что асилишь такое?
Последний раз редактировалось Express Вт июл 27, 2021 20:52:51, всего редактировалось 1 раз.
а откуда протечки , сигнал то сильный может примыкания, но я смотрел и не вижу, перепаяю провода может в них нарушения изоляции
vovw даже прошариные в частотах аудиофилы не лезут в радиоэлектронику ибо это сложно... А ты расковырял входной резонансный контур каким то образом и борешься с ним там стоит провод удлинить или в фильтре провод отогнуть не вту сторону и всё накроется медным тазом...
Чо ты там нахимичил ни кто не знает!!!
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066806#p4066806"]пользователь 55 выдвинул идею что сигнал идет по побочным цепям как он догадался?[/uquote]
очень просто: у него есть мозги, вот он ими пошевелил и догадался. Не догадываешься, почему у тебя так шевелить не получается?
Ну я же предположил, что Экспресс теперь консультировать начнет...
Нет там у него никакого резонансного контура. У него голый УНЧ от трехпрограмника остался...
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4066836#p4066836"]Нет там у него никакого резонансного контура. У него голый УНЧ от трехпрограмника остался...[/uquote]Раньше-то их аж два было: на 78 кГц и на 120 кГц. Вдруг какой остался...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
И главное, такие тупые были - как не крути сердечник, никакого резонанса на слух не услышишь...
Такие же тупые...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я завтра сфотографирую и покажу что у меня но одну цепь нашел было перемыкание, отпаял, и плату
если
шевелить то она или гудит или фонит все наверно надо пересмотреть , вроде конденсатор еще забыл запаять
если
Единственный способ что-то сделать - делать всё ТЩАТЕЛЬНО. Комплектуху брать заведомо исправную, собирать, включая пайку выводов, аккуратно, каждый шаг внимательно контролировать. Даже вопросы на Радиокоте задавать грамотным языком, точно их формулируя. Иначе НИЧЕГО и НИКОГДА получаться не будет, я гарантирую это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Точняк, хорошая идея помочь vovw, а то что то он давно мудохается с этим трёхпрограмником... Всей талпой накинутся, шо скажите??? Ради такого дела я готов заткнуться со своими вопросами... Алежа, ты как особа приближённая к практической электроники, шо скажешь? Учти Алежа это благородное дело и на том свете тебе это зачтётся...
mickbell rl55 ну шо вы впрягаетесь???
