EXTRA-PIC
Уважаемые здравствуйте. Попробую правильно сформулировать вопрос. Озадачился универсальным адаптером. В архиве павасилича на 146 стр.присутствует адаптер для PICов. А есть ли универсальная плата адаптера ZIF для АВР И пиков. Или отдельно делать для пиков и авр. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
А не мешало бы.Waik писал(а):в них я совсем не разбираюсь
У Вас внутренний осциллятор с отключённым MCLR, а программатор по самой древней схеме, не имеющей режима First Vpp (насколько я понял).
И об этом по ссылке выше целая статья. Кстати, и форум.
Dmitry Dubrovenko, спаял по этой схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
шью PIC16F883. По вашей ссылке на форум нашел такой-вот ответ, кстати, именно вы его оставили.
Использую программатор PicPgm 1.8.3 но там таких настроек нет.Зайдите в настройки, и включите пункт "Проверять во время программирования", а пункт "Проверять после программирования" наоборот, выключите (как дословно пункты в PICpgm называются, не помню, но смысл такой).
Здравствуйте. С понипрог 2.08 мой программер работать не хочет. Постоянно пишет "Unable to probe. bad device or devise blocked". Тест делаю - пишет ОК. А вот с АВРДУДУШЕЛ работает, но имею следующее в файлее
PS/ Доигрался я короче с фьюзами (атмега8а), походу запретил чтение запись. Вопрос - можно ли реанимировать микроконтроллер данным программатором?
- (80.77 КБ) 659 скачиваний
плата то есть, но по моему это скорее для садо-мазо, я себе такое не стал делать. ссылку и схему не дам, сам поищи как унивесальный адаптер пик и авр. вкратце опишу: представь себе зиф-40 панельку, каждая ножка которой выведена на гнездышко и прару рядов гнездышек для выхода программатора, и они коммутируются проводниками каждый раз под нужную микросхему, либо вместо проводников микропереключатели дип. можно,конечно и на мультиплексорах с коммутаторами закошачить, но как на меня- 2 отдельных адаптера с сокетами под микрики самое оптимальное решение, если ты конечно не будешь сотнями программировать один и тот же тип микроконтроллеров.Remik писал(а): А есть ли универсальная плата адаптера ZIF для АВР И пиков
иначе перепутал один- пару проводков и тю-тю, половой акт на день обеспечен
судя по скрину ничего не залочено, просто фюзы не соответствуют умолчаниям, сам чип то читается, скажу по секрету: Батюшку надо звать на отпевание тогда- когда не читаются сигнатуры, а в твоем случае просто надо учить матчасть, и всемирная паутина тебе в монитор.можно ли реанимировать микроконтроллер данным программатором?
это тебя подвела дурная привычка читать все с конца, читаешь похожее, но совсем не то, а надо освоить что такое "first VPP" и все станет ясно аки днемWaik писал(а):По вашей ссылке на форум нашел такой-вот ответ, кстати, именно вы его оставили.
Я его полностью поддерживаю.
Спасибо олег63 за ответ. Но картинка щас уже совсем другая. Пишет - одни красные кресты. Я так понимаю что меня только доктор фьюзов спасет, но его надо делать
убить 8-ю мегу-это что-то из области фантастики. а вот загнать генератор за пределы возбуждения, или перевести на внешний кварц без кварца или rc без цепочки, а так-же на ультранизкую частоту, при этом не понизив частоту isp - тут много ума не надо
а начинать надобно вот с этого
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
http://www.getchip.net/posts/024-chto-t ... trollerov/http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
красные кресты хорошо,--скорая помощь, хуже когда белые(фашисты и еще хуже кладбищенские)одни красные кресты
Спасибо за ссылки олег63. Балуюсь с контроллером на работе. Почитал ссылки, конечно надо ещ раз 10 перечитать, чтоб запомнить, но я баловался с фьюзами CKSEL. А в отчете прогер пишет "initialization failed, rc=-1". Завтра попробую подцепить кварц какой нибудь
С уважением
Настало завтра. На внешнем кварце поднял микроконтроллер. Спасибо олегу63 за полезную ссылку
С уважением
Последний раз редактировалось Remik Вт июл 14, 2015 09:18:34, всего редактировалось 2 раза.
В этом вы правы, непоследовательность и желание сделать по-скорее создают еще больше проблем чем былоoleg63m писал(а):это тебя подвела дурная привычка читать все с конца, читаешь похожее, но совсем не то, а надо освоить что такое "first VPP" и все станет ясно аки днем
Из прочитанного понял что в моем случае, для прошивки PIC16F883 нужно перевести мой древний Extra-pic в режим First Vpp. То-есть питание на VPP( в моем случае это первая нога корпуса DIP28) Раньше чем на VCC.
Точные арианты как перевести мой Extra-pic в режим First VPP я не нашел. Нашелся вот такой-вот пост на форуме, но как назло изображение в посте умерло.
В этой-же теме(168ая, 169ая страница) читал что нужно добавить резистор. А куда именно и какой непонятно.
cамая адекватная, как на мой взгляд схема адаптации у Юрия Сиривля, она есть на сайте Дубровенко и она же на странице ,не помню уже кажись 146, тут недавно упоминалась где Pavasilich подробно на пальцах рассказал как настраивать и тестировать данное железо, я уже устал на каждой сиранице обьяснять что и куда, посмотри внимательно пару последних страниц, тут есть уже все.
кстати, если склероз не подводит, у того-же Дубровенка есть часть схемы-доработка
http://dubrovenko.ru/ddssite/dshexp1w.htmвторая картинка
. так что не сачкуй
. так что не сачкуй
oleg63m,большое спасибо за помощь. В схеме Юрия Сиривля не совсем понял куда-же устанавливать свой PIC, в описании только упоминается
А насчет данного изображения:
Я правильно понял что мне нужно спаять данный узел в "вклинить" его в свой программатор ?
А мне как раз и нужен корпус с 28ю выводами.переходник для корпусов с 28 и 40 выводами находится на стадии разработки
вопроса глупее, на этой ветке еще небыло. какая тебе разница сделал Юрий печатку для 28 выводов или нет, ее мог раньше сделать Дима, Вася, или даже Петя Васечкин, все переходники одинаковые, только разводка на разъем может отличаться, но для этого бог дал людям мозги, чтобы пользовались интеллектом, а не только инстинктамиWaik писал(а):А мне как раз и нужен корпус с 28ю выводами.
само собою напрашивается, отдельно этот узел программировать явно не будет. ну посмотри же на рядом лежащие схемы, это все одно и тоже, только интерпретация разная, и все оно работает, отсюда можно взять направление, и, даже придумать свое решение, может даже более мудрое. или плюнуть на все, и сделать (переделать)как у pavasilich, чел постарался собрать все лучшее в одном и даже поделился платою с готовыми адаптерамиWaik писал(а):мне нужно спаять данный узел в "вклинить" его в свой программатор ?
вот же черным по белому, к чему нало привести схему
Узелок собрал. Подключил его к двум стабам и TxD выводу com-порта.
На втором стабе дорожку отмеченную крестиком убрал.
Надеюсь, подключил верно.
Во время прошивки ПИКа мигает светодиод( в моем случае голубой) на недавно собранном узле и мигает красный светодиод на самом Ектра-Пике, мигают они одновременно.
В узле, вместо КТ345Б использовал 2N3906 . Вместо КТ3102 использовал КТ3102ВМ.
Джампер ставил на контакты 1-2 и 2-3 , но результата это не дал. Шью PicPGM и в конце получаю ошибку верификации.
Фотографию собранного узла прилагать не буду т.к собрано на макетке и по фото сложно что-то понять.
а по твоему рисунку ваще понять ничего невозможноWaik писал(а): по фото сложно что-то понять.
собирал давно EXTRA-PICверсии 5v, пришло время опять воспользоваться и найти не смог его
сваял быстро новый.
тестировал по 5v.ru и в самом начале проверки косяк какой то вылез: на X3 4 5 выводы показывают 4,5в вместо 0
на всех трех стабилизаторах правильное напряжение +5, +5, +12.
питальник 20в 1а
вместо 1533 установил 74нс00N
транзисторы импорт
в чем может быть проблема?
мб 1533 поискать?
сваял быстро новый.
питальник 20в 1а
транзисторы импорт
мб 1533 поискать?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
А с каких это пор решить вопрос работоспособности логического инвертора стало проблемой? Подача сигнала на вход(и измерение его уровня) и измерение на выходе....Казалось бы ничего сложного....МАХ232 тоже инвертор со своими логическими уровнями сигналов....kill7777 писал(а):в чем может быть проблема?
да нет проблем впринципе.
думал обойтись меньшими усилиями
Лучше выкладывать ссылку на схему или саму схему. Что за версия 5v я например в душе не е.. . Может на форуме и есть экстрасенсы...kill7777 писал(а):собирал давно EXTRA-PICверсии 5v...
