Ламповый усилитель начального уровня
Хм... Судь по сокращению TNX, рискну предположить, что собеседник англоязычен.... Угадал?
Чуть ли не весь вечер убил,вырезал и согнул только один колпачек для выходного трансика,думал два сделаю легко,да хрен там,оказалось что ножницы у меня слишком тупые чтобы резать 0.7,тиски слишком маленькие,струбцины слишком большие да и навыков по жестянке маловато
,короче первый колпак на 3+,в выходные пойду за новыми инструментами
Меня зовут Денис
Нормальный колпакsniff писал(а):короче первый колпак на 3+,в выходные пойду за новыми инструментами![]()
Потому что внутри будут либо трансы от эстонии-стерео,либо ТВЗ,которые еще меньше,поэтому колпак всего 70х70х70
Не дорос я до 6с33с и осм-0.25,так ковыряюсь по-мелочи
Меня зовут Денис
Два еще новеньких ждут своего часа
Для каких лампочек?Ратмир писал(а):Два еще новеньких ждут своего часа
Что там доростать... Схема эта проще моей на 6П36С в 2 раза, если предвар пентодный.sniff писал(а):Не дорос я до 6с33с
А транс мотать - раз плюнуть. 1 кило витков в день без особых напрягов... Я свои делал летом, делать было нефиг
Та и мотать одно удовольствие. Провод на первичку 0,3-0,4 - это не 0,15-м мучать
Пока не решил, но однотактФилософский Кот писал(а): Для каких лампочек?
Ну, понятно, что однотакт. Двухтакт - беспонтовый в плане "лампового звука".Ратмир писал(а):но однотакт
На ГК71 забацай
1,5 киловольта
хочешь чтоб от меня одни тапки остались
Разве это много 1,5кВ?
Я работал с напряжениями в 10-20 раз большими (инверторы), ещё жив
Можно выбрать другую рабочую точку при 1кВ
Я думаю 300В меня устроят
Чувствительные динамики,хотя-бы ноэмовские,и больше 10 ватт не надо,я имхо
Меня зовут Денис
Эх... Не серьёзно этоРатмир писал(а):Я думаю 300В меня устроят
Я на 14-ки и то 350 подвал
Аааа...sniff писал(а):300в это лампа,а не напряжение
Ещё есть нехилые лампы типа Г811
Да напишу 300b чтоб не путаться.Философский Кот писал(а): Аааа...![]()
Ещё есть нехилые лампы типа Г811Вот это мощный однотакт получился бы
А все нехилые лампы наверное больше для других целей
Дык...Ратмир писал(а): все нехилые лампы наверное больше для других целей
Усилитель можно собрать на любой лампе.
Например, в предвар тыкают 6Н3, 23П и тому подобное, а ещё лампы типа 6Ж**П. Они, вообще, ВЧ.
Те же 6П36, 42, 44, 45С - генераторные, но с успехом делают на них усилки. В некоторых генераторных лампах есть проблемка с возбудами и термотоками сетки, потому, возможно, придёться изрядно попотеть, чтобы вогнать лампу в такой режим, при котором она бы не брыкалась
На 6П36С получается замечательный по звуку однотакт. Говорю это не просто так, а потому, что прямо сейчас его слушаю
Многие говорят, что она - "самая музыкальная" из "строчных" ламп. 45-ки - уже не то. Имел возможность попробовать 6П42С. Как по мне, то то же самое, что 36-я.
А вот замахиваться на прямонакальные триоды - это плюс к гемору с фильтрацией...
Поэтому пока и не решил, до нового года все равно не прикоснусь к новому проекту, устал
В этом вся и прелесть лампового проекта,в трудоемкости,много раздумий,много слесарки,расчеты,нестандартные детали,как сложный пазл собрать а потом кайфовать
Отдохни дружище,сам поймешь когда начать,лапы начнут чесаться и хвость подрагивать!Ратмир писал(а):Поэтому пока и не решил, до нового года все равно не прикоснусь к новому проекту, устал
Меня зовут Денис
Правильно, сначала надо всё обдуматьРатмир писал(а):не прикоснусь к новому проекту
Я только решался на свой усил около 2-х месяцев, потом, где-то, месяц, придумывал схему приблизительную и планировал, какие детали буду использовать. Когда решился, одни только межкаскадные капы 3 недели искал
И то, когда всё уже было придумано и Никола (спасибо ему ещё раз и дай Бог ему здоровья) помог с расчётами вых.тр., схему пришлось переделывать. Сначала во второй каскад должны были идти 6П14П-ЕВ в триоде. Но так, как нагрузка резистивная, анодное для них было сильно занижено. Было решено применить 6П43П-Е. Для них анодное 180В - норма.
Но, всё-таки, хочу сделать дроссельную нагрузку. Подумываю применить в качестве дросселей ТВ-3Ш, смотав вторичку и домотав, сколько влезет, проводом 0,15мм. Думаю, Генри под 13-15 получится, хз...
6П43П-Е более "гитарная" лампочка и это заметно по сравнению с 14-и, например. Так что, и так получилось довольно интересно.
Вообще, звук у этого усилителя очень хорош получился. Мягкий, ненавязчивый. Вокал - как бальзам на душу
Сейчас слушаю Mylène Farmer - Tous Ces Combats.
Одна из моих любимых песен Милен. Вокал - просто сказка
