Вот объясняющий рисунок оттуда про это:
Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
Спасибо! Нашел CONN-H6. Но решил взять этот CONN-D25F с 25 выходами, который как раз есть у компа. А здесь прочитал, что у этого устройства (с 25 выходами) какие выходы соответсвуют mosi miso sck: http://www.myrobot.ru/stepbystep/mc_programmer.php
"Этот с двадцатью пятью выходами который есть у компа" называется LPT. В древние годы к нему подключали принтеры. Он никогда стандартно не являлся разъемом для программирования. Использование оного для программирования контроллеров обусловлено только тем, что им легко управлять. Разумеется, там нет никаких MISO/MOSI/SCK/RST - это все соглашение конкретной программы для прошивки.
Сейчас этот стандарт (к моему глубокому сожалению) безнадежно устарел.
Мораль:
1. Это не стандарт для ISP.
2. Сам по себе разъем устарел и ныне мало где поддерживается.
А вот шестиконтактный разъем - стандарт от Atmel. Его поддерживает, например, AVRISP mkII.
YS писал(а):А вот шестиконтактный разъем - стандарт от Atmel. Его поддерживает, например, AVRISP mkII.
Спасибо, буду знать!
- Hand-Maker
Всем привет!
Начал осваивать Протеус, (версия 7.7 СП2) загнал туда простенькую схему с программой. Девайс - PIC10F204. Для циклических прерываний использую WDT.
Программа симится до засыпания, а вот просыпаться по собаке не желает.
Взял именно эту схему и программу потому что на них работает уже давно выпускающееся серийное устройство. Т.е. в железе все прекрасно работает. MPLAB тоже нормально отрабатывает.
Как в Протеусе настроить Собаку?
Kukun, не за что.
Hand-Maker, почитайте справку, может быть, это ограничение самой модели МК.
- Hand-Maker
Чёй-то не нашел... Ткните носом, если не трудно, где именно можно посмотреть по ограничениям моделей...
В свойствах модели кнопка "Help", там может быть пункт "Model limitations".
Chettuser
Конфигурацию тоже желательно проверить в свойствах PIC - должна совпадать с MPLAB.
Привет всем, наконец то собрал мультивибратор "реле".. Прилагаю файл в котором всё это дело собрал. Это будут поворотники на мотопед,посмотрите пожалуйста мою схему, там ещё и аварийка есть прошу тоже посмотреть,чтоб при забытии выключить вдруг включу поворот чтоб не каратнуло, и наоборот, вдруг будет на повороте а я включаю ещё и аварийку . вобщем все возможные варианты.Кому не трудно плиз!.
саму схему я уже собрал. работает.
чёт он не загружает файл то.. как?
на гугл залил наконец то https://docs.google.com/file/d/0B_dbGkC ... h0OHM/edit
вот ещё на другом хостинге http://webfile.ru/file/a0368beb1c201896fe9d3e2a7a05bbc1
советую - гугл - скачать proteus 7.10Hand-Maker писал(а):версия 7.7 СП2
Будете проходить мимо- проходите!
Скажите пожалуйста, почему симулятор тормозит когда нажимаю плей, он время тормозит, секунды зависают, и проценты какието прыгают в углу где секунды, схема симуляции простейшая, два мультика,настройки стандартные....комп--,ай 3 4гпамять. 1гиг видео/
Вообщем подскажите как сделать время реальное чтоб реальная секунда была ровна реальной секунде при анимации схемы.?
- Hudgun
- Электрический кот
не тянет значит комп симуляцию аналоговых схем
Hudgun писал(а):не тянет значит комп симуляцию аналоговых схем
так при этом он всего берёт 20 %от проца и 2гига ещё свободно.
Комп меньше чем на половину занят всякими загрузками.
Chettuser
Очевидно идет расчёт каких то переходных процессов, оттого у Вас и время не по шагам идёт... Надо поковыряться в настройках моделирования или анимации.
Даже i7 не потянет симуляцию некоторых схем в реальном времени! Там есть другая Вещь - это диаграммы! Изучайте их, там интересно.
я заметил что грузит одно ядро. проц загружен на 25%. подскажите как в проге включить остальные ядра?
- Hudgun
- Электрический кот
протеус заточен под симуляцию в основном цифровых схем, есть MultiSim MicroCap
Hudgun писал(а):протеус заточен под симуляцию в основном цифровых схем, есть MultiSim MicroCap
В мультисиме та же фигня. секунды тормозят при анимации время не реальное.. буду благодарен если подскажешь как там сделать чтоб секунды шли в реальном времени.
выложите ваш тормозной проект. у меня в реале идет обычно. вначале пауза, видно считает, но это можно обойти начав симуляцию нажатием кнопки "пауза", потом подождать немного и затем плэй.
radio-kot писал(а):выложите ваш тормозной проект. у меня в реале идет обычно. вначале пауза, видно считает, но это можно обойти начав симуляцию нажатием кнопки "пауза", потом подождать немного и затем плэй.
вот пожалуйста. http://webfile.ru/file/bc980cd1ff63a66adfc59efb452d7501 там очень медленно время.
- Hudgun
- Электрический кот
i3 у него 20% загружает, ага. i5 повесился на 85%
и вообще зачем стабилизаторы симулировать?
- (19.75 КБ) 1672 скачивания
Последний раз редактировалось Hudgun Вт янв 14, 2014 11:00:45, всего редактировалось 1 раз.
