"Дозиметр Сталкера"
Сообщение КВН-57 »
ELcat! Хороший показометр, как бы его переделать в нормальный дозиметр? Подключение других счётчиков (сбт-10, си-8б, или сбм-20 штуки четыре), как в коммерческом изделии это исправить? Или давайте уже новую версию программируйте. С ув.
Сообщение ELcat »
А зачем? Опыт последних двух лет показывает, что дозиметры публике уже не интересны. Особенно в свете очередного скачка курсов валют и обесценивания человеческого труда ниже рамок всяческого приличия. Ну а если вас лично что-либо не устраивает в данной конструкции, так никто не запрещает взять исходники из статьи и запилить их под любой датчик, связку датчиков или на что только хватит вашей фантазии.
Так в своё время поступили AlexZ, Schegol и Arhar, внеся неоценимый вклад в проект и чьими прошивками сегодня все пользуются.
Последний раз редактировалось ELcat Вс мар 20, 2016 14:32:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КВН-57 »
ELcat! Я с большим уважение к Вам отношусь за вашу проделанную работу. Но, Вы не правы в отношении спроса, посмотрите ОЛХ, продают, покупают. Может пора сделать конкурента Сторе, Терре, они ведь не далеко ушли от Сталкера, разве что ценой. А по деталькам - стоимость $10...
Сообщение КВН-57 »
ELcat писал(а):А зачем? Опыт последних двух лет показывает, что дозиметры публике уже не интересны. Особенно в свете очередного скачка курсов валют и обесценивания человеческого труда ниже рамок всяческого приличия. Ну а если вас лично что-либо не устраивает в данной конструкции, так никто не запрещает взять исходники из статьи и запилить их под любой датчик, связку датчиков или на что только хватит вашей фантазии.
Сообщение КВН-57 »
Лапы не те... Зрение не то ... Ауууу...
Сообщение Agilent »
Элькат, не обращай внимания, КВН-57 наверное немножко перебрал прекрасным субботним вечером.
Ты все правильно говоришь, интерес резко пошел на спад, можно даже сказать упал почти до нуля. Меня вообще всегда радовала позиция "Эй, автор, иди пили новый дозик!" прям в приказных тонах народ частенько пишет. :facepalm:
Сообщение ELcat »
Ага! Автору заняться больше нечем, сорвался и побежал пилить... :))) :beer:
А самое главное - НАФИГА??? Ну нафига что-то делать через себя, если лично тебе в этом нет нужды к тому же уверен, что и спроса на это не будет. Вот, к примеру, взять сегодняшнюю издающуюся литературу - 99% этой макулатуры напечатано авторами исключительно в коммерческих интересах. Она, в отличие от классической литературы, не несёт ничего полезного и не воспитывает в читателе ничего возвышенного. Так, один раз прочитать и забыть. Встречаются, конечно, и перлы как, например, ЭТА или ЭТА. (К стати, настоятельно рекомендую!) Но это скорее исключение, чем правило.
Сообщение sx386 »
КВН-57 писал(а):ELcat! Я с большим уважение к Вам отношусь за вашу проделанную работу. Но, Вы не правы в отношении спроса, посмотрите ОЛХ, продают, покупают. Может пора сделать конкурента Сторе, Терре, они ведь не далеко ушли от Сталкера, разве что ценой. А по деталькам - стоимость $10...
5$ детали
1$ плата
3$ дисплей
5$ счётчик СБМ-20 89 г.в. (при заказе от 100 шт.)
2$ сборка
4$ корпус (при заказе от 1000 шт.)
2$ коробки, инструкция, пакетики ....
2$ оборудование и помещение
Итого: 24$
Брак на стадии изготовления: 4%
Итого: 25$
И конечно прибыль хотябы 10$ с прибора + 2$ налог на прибыль
Итого: 37$
Брак на возврат по гарантии: 5%
Итого: 39$
НДС: 20% (8$)
Итого: 47$
А потом ещё необходимо продать, а значит либо нанимаем маркетологов, либо сдаём посредникам.
И посредники поднимают цену до 70$, которую можно и наблюдать в магазинах.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение ELcat »
sx386 писал(а):И конечно прибыль хотябы...
НДС: 20%
А потом ещё необходимо продать, а значит либо нанимаем маркетологов, либо сдаём посредникам...
Ну наверное так оно и есть, в цивилизованных странах конечно же. Но только не у нас.
Покупал как-то пару лет тому муз.инструмент (клавиши) и изучал интереса ради цены где и по чём он продаётся. У нас этот инструмент стоил ~600$, из комплектовки - ни-ху, ни-я. Российские сайты предлагали этот инструмент за ~450$ с той же комплектацией. Amazon (пендосовский) предлагал этот же самый инструмент за каких-то 200$ с небольшими копейками и при полном "фарше" (фирменные блок питания, педаль, наушники, переходник Jack 6->3,5mm), за который мне у нас пришлось отдельно доплачивать. Так что по каким законам происходит ценообразование у нас - видимо государственная тайна.
Сообщение Vovan_a »
ELcat писал(а): Так что по каким законам происходит ценообразование у нас - видимо государственная тайна.
Почему же тайна? Любой уважающий себя барыга не возьмется за дело, если прибыль не будет составлять 100-200-300%. Причем не важно, что продавать. Вот потому и цены такие.
Сообщение SLDGRAD »
Доброго времени суток. Знаю этот вопрос уже обсуждался по поводу дисплея NOKIA 5110, но все же чтобы его использовать, как я понял, нужен полевик 2N7002.
Поскольку дисплей имеет лишь синюю подсветку, то в качестве дежурного режима используем именно ее, при это удаляем 1 резистор 100R.
И подключаем, как писал :
ELcat писал(а):Вы уверены,что в вашем модуле подсветка управляется нулём? Если хотите инвертировать - запаяйте на плату вместо одного из синих светодиодов полевик 2N7002 затвором на анодный вывод, истоком на общий. Сток транзистора соедините проводом со входом подсветки модуля. Ограничительные резисторы, если не ошибаюсь, в самом модуле уже есть...
А чтобы использовать красную подсветку(индикация тревоги) нужно оставить токоограничительный резистор 100R ну и как на схеме... - то есть ничего менять не нужно, возможно выведу эти светодиод(ы) к углу платы.
Правильно ли я всё понял? Хочу уже платой заняться .
И еще вопрос, на какой стр. находиться прошивка 1.5, и свежая схема\плата.
Сообщение RUS_D »
КВН-57 писал(а):ELcat! Хороший показометр, как бы его переделать в нормальный дозиметр? Подключение других счётчиков (сбт-10, си-8б, или сбм-20 штуки четыре), как в коммерческом изделии это исправить? Или давайте уже новую версию программируйте. С ув.
Подключал сегодня к дозиметру СБТ-11А (для замеров одного образца по альфе)
На одной секции работает нормально, а вот если подключить четыре (в параллель без резисторов) то при уровне в 1-2мр/ч будет выдавать Sensor error/
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение КВН-57 »
Приветствую! Повторил эксперимент с сбт-11а. Б-8 - 28 млР,также считает стс-5. Тумблерок стс-5 - 11 млР, а сбт-11а почуяв Альфу, насчелкал 24 млР, подсунул все в кучу - 49 млР!!! На расстоянии 1 см. Вплотную - error... Все электроды соединял без сопротивлений.
Наверное у Вас счётчик пристарковатый...
Сообщение RUS_D »
КВН-57 писал(а):Приветствую! Повторил эксперимент с сбт-11а. Б-8 - 28 млР,также считает стс-5. Тумблерок стс-5 - 11 млР, а сбт-11а почуяв Альфу, насчелкал 24 млР, подсунул все в кучу - 49 млР!!! На расстоянии 1 см. Вплотную - error... Все электроды соединял без сопротивлений.
Значит не повезло :(
Сообщение sasas »
На первой
Сообщение ELcat »
RUS_D писал(а):Значит не повезло :(
Если "Error" без источника - значит действительно не повезло. Возможно датчик хранился в сырости и где-то между контактами большие утечки. Попробуйте уменьшить R13 до 100-200кОм. Но если утечки значительны, то напряжение блокинга просядет и счёта не будет вообще. Так же можете попробовать хорошо просушить датчик в течение суток на горячей батарее.
КВН-57 писал(а):Повторил эксперимент с сбт-11а. Б-8 - 28 млР,также считает стс-5. Тумблерок стс-5 - 11 млР, а сбт-11а почуяв Альфу, насчелкал 24 млР, подсунул все в кучу - 49 млР!!! На расстоянии 1 см. Вплотную - error... Все электроды соединял без сопротивлений.
От тумблерка альфы нет, если стекляшка не колота. Алфа полностью вязнет уже в 200-300мкм стекла. СТС-5, СБМ20 и СБТ11А имеют почти одинаковую чувствительность по гамме, но сильно отличаются по бете из-за толщины и материала стенок корпуса. И так же попробуйте уменьшить R13 до 200кОм.
Сообщение RUS_D »
Уменьшил резистор до 100к - датчик нормально работает.
Показания правда надо умножать на 1,4 - так как у СБТ-11 меньше чувствительность к гамма-излучению.
Прогнал датчик по одном неизвестном куске метала :)
Вот намерил такие данные (замер велся в 2 см от образца).
Без экрана - 4,5мр/ч
Бумага 0,1мм - 4,15мр/ч
Бумага 0,6мм - 3,22 мр/ч
Алюминий 3 мм - 110мкр/ч
Сталь 3мм - 25 мкр/ч
С 50 см датчик образца не видит.
Сообщение Мотя Шуленберг »
Доброго дня ! Собрал дозик, работает , делаю корпус. Видел в картинках, люди красивые картинки накладывают. Поделитесь как?
Сообщение RUS_D »
Нарисовали, распечатали, заламинировали, приклеили.
Получили красивый дозик.
Сообщение Tankor »
RUS_D писал(а):Нарисовали, распечатали, заламинировали, приклеили.
Можно добавить. Распечатали, заламинировали, наклеили двухсторонний скотч, приклеили.
(53.24 КБ) 535 скачиваний
