Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sstvov »
Ситуация скорей всего стандартная, подают на вход сигнал в 50-100 раз больше чем необходимо, вот и результат. А то что шипит, так это нормально для стандартной схемы включения. Потому и советовали схему с уменьшенным усилением.
Сообщение Armatus »
Armatus писал(а):Собрал схему на TDA2822m, которую выпаял из старого проигрывателя. Заменил микросхему на микросхему TDA2822m которую заказал из Китая - появились жесткие помехи и шипение. Я так понимаю подделку втюхали?
Вот схема:
На одной микросхеме написано tda2822m cxy 1006a, а на другой(которая без помех) tda2822m xbc 7C34T
sstvov писал(а):Ситуация скорей всего стандартная, подают на вход сигнал в 50-100 раз больше чем необходимо, вот и результат. А то что шипит, так это нормально для стандартной схемы включения. Потому и советовали схему с уменьшенным усилением.
Пока собрал на макетной плате, которая попроще. Но почему на микросхеме из китая шипит дико, а на другой - такого шипения нет?
Сообщение AcousticManiac »
Возможно, имеет место возбуждение. Попробуйте разорвать цепочки C3R1 и C4R2, сталкивался со случаем, когда микросхема выпендривалась из-за того, что ей не нравились номиналы резисторов там, преодолел их увеличением до 11Ом.
Сообщение Vladlog »
От 5 и 8 ножек добавьте перед конденсаторами по резистору 1-10 кОм. Чем больше сопротивление, тем меньше усиление и шанс на возбуждение.
Сообщение Armatus »
AcousticManiac писал(а):Возможно, имеет место возбуждение. Попробуйте разорвать цепочки C3R1 и C4R2, сталкивался со случаем, когда микросхема выпендривалась из-за того, что ей не нравились номиналы резисторов там, преодолел их увеличением до 11Ом.
Увеличил сопротивление в цепях C3R1 и C4R2 - шумы почти пропали. Разорвал цепь и шумы ушли совсем. Для чего используется цепь в данном усилителе?
А на другой микросхеме без цепи C3R1 и C4R2 ситуация в корне наоборот...
Последний раз редактировалось Armatus Сб ноя 28, 2015 11:52:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте уважаемые коты.
Недавно нашел в закромах TDA1555q и собрал на макетной плате (без соплей) Унч 2.1, примерно такой:
одно отличие - между фнч и микросхемой стоит электролит 100 мк (как на схеме фильтра).
Землю свел около 3, 7 и 11, не фонит, но на выходе 10 -12 при включении усилителя появляется напряжение питания в районе 14 вольт, затем в течении 5-6 секунд падает до нормальных 20- 40 милливольт.
Никто случайно не в курсе чем это вызвано ? мб переходной к-р 100мкф после фнч?
А также интересует как бы добавить к этому фнч усилительный каскад, чтобы не мучатся с эквалайзером на пк?
Сообщение Dm7203 »
100микрофарад - это очень много , 1 микрофарада достаточно .
Усилительный каскад можно сделать на операционнике к примеру .
Сообщение sstvov »
Эта цепочка как раз должна предотвращать возбуждение, но вот как видите это иногда работает не правильно.
Сообщение korob »
Xsaia писал(а):Никто случайно не в курсе чем это вызвано ? мб переходной к-р 100мкф после фнч?
Именно. :) Ставте "даташитные" 0,22мкФ. Ещё одно - входы выв.1 и выв.2 являются противофазными, и для получения на АС синфазных сигналов левого и правого каналов, необходимо будет на одной из АС поменять полярность подключения к усилителю.
Сообщение Xsaia »
О спасибо я смотрел вн схему микросхемы по датащиту но поменять полярность даже не думал.
А 0,22мкф не мало будет для сабуфера по нч ? и не подскажете схему доп каскада на кт 3102?
Извините долг зовет, сейчас ответить не смогу.
Сообщение korob »
Xsaia писал(а):А 0,22мкф не мало будет для сабуфера по нч ?
В самый раз (fср=12Гц.), хотя можно чуть увеличить до 0,33мкФ., но особого эффекта думаю не заметите.
Xsaia писал(а):и не подскажете схему доп каскада на кт 3102?
Для чего? У этой МС и так бешенное усиление, и при 200...300мВ. входного уже начинается клиппинг при номинальном питании.
Сообщение Xsaia »
Вот в том то и проблема, сигнал на сабвуферной части (после фильтра) ослаблен раза в 2, В результате сателлиты захлебываются, а сабвуфер за ними не слышно, хотя должно быть наоборот. Сильно снижать номинал резисторов микшера я не хочу - усилится взаимопроникновение каналов, а городить на входе огород из резисторов и делителей - по- моему маразм.
Я бы никого не донимал - но как построить усилительный каскад и как его настроить - мне непонятно, потому и пишу.
А вариант с ОУ (готовая схема ) труднореализуем, т.к нужно городить двуполярное питание, отдельный выпрямитель и стабилизаторы - по деталям то на то и выйдет.
Сообщение korob »
Xsaia писал(а):Вот в том то и проблема, сигнал на сабвуферной части (после фильтра) ослаблен раза в 2, В результате сателлиты захлебываются, а сабвуфер за ними не слышно
Вот именно, сигнал велик. Ну так ослабьте сигнал на сателлиты резисторными делителями.
Xsaia писал(а): а городить на входе огород из резисторов и делителей - по- моему маразм.
Если источник выдаёт более 500мВ.(а компьютер как раз такой источник), то делитель необходим. Т.е. Вам нужно не усиливать для саба, а ослаблять для сателлитов. :wink: Более того, возможно даже придётся ослабить и общий сигнал с компа, для более удобной регулировки громкости по всей шкале. :roll:
Сообщение Xsaia »
С такой стороны я не смотрел, можно попробовать + избавлюсь от дополнительных искажений, только монтаж перепаивать прийдется, но ладно. (там просто некуда делители вкорячивать)
А вспомогательный делитель для сателлитов какого номинала лучше взять, если переменник на входе 20К ?
Общее сопротивление двух резисторов в делителе-что-то в пределах пары-тройки десятков килоом. А вот от соотношения номиналов и будет зависеть срез уровня сигнала. Только опыты помогут.
Сообщение Bear2011 »
А может проще поставить на вход усилителя саттелитов регулятор громкости? Точнее подстроечник - выставил уровень и забыл. Подстроечник и будет играть рольделителя
Сообщение Xsaia »
Токо если его получится у нас найти, было бы отлично.
Xsaia
Чего не найти? Подстроечный резистор?
Ну вы блин даете (с). Что обязательно новый? Да в любой технике начиная с 60-х и прочее их до... Единственное что возможно придется промыть "подкову", подстроечники крутят редко, поэтому резистивный слой почти не проедется как на переменниках. Но грязь может нарушать контакт
Сообщение audiophile »
Всем здравствуйте. Могли бы помочь в подключении схемы ОУ к плате. Схему и картинки скинул в архив. https://cloud.mail.ru/public/J6q1/DdzLeswdB
Mem
Сообщение Mem »
Подключить плату с ОУ вместо той, которая на проводках была?
