И как узнать высох он или нет?woddy писал(а): конденсатор высоковольтный не высох? если уж раньше не свистела
По поводу нагрева, то вроде все элементы слегка нагреты.
Довольно интересная идея, проблема в том что у нас я не видел ИН-8-2. А ИН-18 нашлись. Может можно к этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/04_pre.gif добавить один порт который будет плавно включаться в такт секундам? Возможно пожертвовав к примеру бегающей точкой?SLvik писал(а):У меня есть проект с мигающими секундами.sashok17 писал(а):Уважаемый SLvik, к вам есть вопросик. Хочется собрать по вашей схеме самые простые часики (без подсветки и тп), на ИН18, но, хотелось бы использовать разделительные метки из газоразрядных лампочек мигабщие в такт секундам. Я так понял что в вашем проэкте нет данной поддержки?
Ставишь секундные лампы по центру - можно мелкие поставить - типа ИН-8-2
и посередине ИН-18х будут мигать мелкие ИН-8-2 и показывать секунды.
Прикольно получится.
Измерить емкость или заменить точно таким же новым .makentow писал(а): И как узнать ?
Я имел ввиду соразмерные лампы типа ИН-8, ИН-8-2 и ИН-14.sashok17 писал(а): Довольно интересная идея, проблема в том что у нас я не видел ИН-8-2. А ИН-18 нашлись. Может можно к этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/04_pre.gif добавить один порт который будет плавно включаться в такт секундам? Возможно пожертвовав к примеру бегающей точкой?
Спасибо за комплемент, но:Egorka писал(а):Не скажите.Ваши 2-х ядерные трудятся на даче у моего папыSLvik писал(а): Мои часы врядли кто возьмёт - плата большая и ламп 6.
и в других местах.Так что не прибедняйтесь,Ваш талант оценен по достоинству.![]()
Можно подправить, но пока нет времени.sashok17 писал(а):Да я так и понял ваше предложениеПросто были свои идеи как все оформить, потому и хотелось добавить разделители в виде газоразрядных мелких лампочек. Я так понимаю что у вас нет возможности подправить прошивочку?
Iggis писал(а):Интересно, какая частота на SQW в схеме SLvika? Делитель до 1 Гц...
;call Str_cou ;Start counting (Enable crystal)
Calibr movlw 0x07 ;Opt of DS1307 Address
movwf adr
movlw 0x11
call wr_byte ;Writing calibr. data to DS1340
return
