Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
А как тут ток пойдёт? :)
(22.58 КБ) 461 скачивание
Сообщение kentgaryk »
А что тут то не ясно? Два независимых контура с током, ты решил прикоснуться ими друг к другу в точке. Ну прикоснись, от этого ничего не изменится.
Сообщение ypppu »
Ну... типа в одной точке ток не может течь в 2 разных направлениях. Короче, хотел подколоть, но что-то не получается. :(
Ток не может течь через математическую бесконечно малую точку в принципе. Носители заряда не пролезут через отверстие с нулевой площадью сечения! :)))
Сообщение ПростоНуб »
ypppu, не совсем так. Для любой точки сумма токов нулевая. Или сумма входящих и исходящих токов нулевая. А направления в точке нет. На то она и точка :)
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0.
Не поэтому.
Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении". Для этого в точках подключения проводника должна быть "одновременно противоположная" разность потенциалов, что нонсенс.
Ток через перемычку не течёт потому-что разность потенциалов между точками его подключения равна нулю (обрати внимание на скриншот симуляции выше).
Сообщение Телекот »
Развели демагогию тему засрали.
Через перемычку будет течь разносный ток, он зависит от разности потенциалов батарей и разности резисторов. Если разность равна 0 то и ток равен 0, если разность не равна 0 то и ток не равен 0. Но на практике такого быть не может, абсолютно одинаковых элементов на свете не бывает. Что здесь спорить.
Андрей Бедов писал(а):Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении"
В реальном проводнике и не текут, просто ток равен 0. Метод контурных токов это абстрактный способ позволяющий определять токи в сложных схемах.
Сообщение olegue »
Телекот писал(а):Развели демагогию тему засрали.
альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.
Просто Телекот использовал метод узловых потенциалов, а я метод контурных токов. Это без разницы. :))
Сообщение olegue »
есть модуль мт3608
https://www.google.com/search?q=mt3608& ... 5VqunxeO7M:
дал на вход 3.7, померил холостой ход - 0.11ма
0.11*24*30*12= 950, т.е получается не ранее чем за год этот модуль разрядит средний по емкости аккумулятор
Правильно посчиталь?
Разрядит. А в чем вопрос то?
Сообщение Slabovik »
olegue писал(а):альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.
Ни разу... :dont_know:
Сообщение olegue »
соственно в этом и вопрос, надолго ли можно бросить в таком состоянии
Нет никакого вопроса. Есть непонятки, но они у каждого личные. По крайней мере запрещать никто не решится - пожалуйста, бросайте...
Сообщение olegue »
ладно, может что-то не так кто-то понял, лион разрядится на 900 мач + еще саморязряд, За год такой акк (1100 мач) не выйдет из строя, если к нему не применять дополнительный разряд. 0.11 ма может убить акк, выведя ее за аварийную защиту?
У исправного лития саморазряд очень маленький. А дальше надо подключить и проверять.
Честно - задалбывает гадание на кофейной гуще. Будет - не будет, может - не может...
Никто не знает состояние вашего аккумулятора. Никто не даст никаких ГАРАНТИЙ, что с ним что-то случится или чего-то НЕ случится. Всё зависит от кучи факторов, которые даже вы не в состоянии учесть. Так чего форму мучать? Нормальный аккумулятор может лежать годами. А если он не лежит - он уже не нормальный. Какой у вас - это только через годы и можно узнать. Если вы его при этом ещё и разряжаете для чего-то, то вопрос вообще ни о чём...
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые,! Я опять к вам за помощью... Собрал таки ПНИ по схеме которую вы помогли нарисовать.
Сейчас пока нет возможности скинуть печатку.
В общем какая то непонятная штука с частотой...
При конденсаторе в 1000р и резисторе 27К, должна получиться частота около 40кГ. Но у меня почему то, 16, и транс трешит как электроподжиг у газовой плиты...
А если отпоять конденсаторы фильтров питания драйвера и ТЛ, то частота повышается до 80...
Естественно ничего не работает :) при подаче с лабораторного бп 12В ограничением 0.5А, он уходит в режим ограничения тока и в итоге на выходе 6.3в.0.5а....
Почему такая ерунда с частотой происходит? Завтра с утра постараюсь скинуть печатку.
Для 40 кГц при 1000 пФ резистор нужен 12~15 кОм, а не 27...
