- Оптопары.pdf
- (60.18 КБ) 526 скачиваний
Частотный преобразователь
Доброго времени суток. Вытравил новую плату, спаял, поключил 24В, сделал эмуляцию подачи 310В, включаю, все хорошо, показометр показывает рост частоты, НО тыкаю осциллографом на выходы МК - все 6 выдают ровный, красивый, одинаковый сигнал, а на оптопарах на выходе 2, 4, 6 все ок, на 1, 3 и 5 глухо. Такое-же было и на старой плате. Сразу подумал, что что-то не так с ФР207, но все они целые, звонятся и пропускают ток. Драйвера новые. Сигнал на все драйвера проходит. Как быть?
Нет подтяжки, в штатном включении будет! Можно подключить ИГБТ к 24Вольт и двигатель от винчестера.
LYG, чудес не бывает!
Криво прошита 648, чем програмируете?
Если правильно прошита и нет косяков в обвязке 648 , поданы питание и сигналы готовности , то на выходах из 648 на оптопары должны быть сигналы .
У вас все наоборт. Из 648 пусто , а на оптопарах есть сигналы ???? . Плату управы отделите от силовой и запустите упроаву. На 2,4,6, оптопары временно подайте "-" , (5 нога оптопары), для проверки правильности работы всех оптопар.
Проверте правильность прошивеки 648 !
Нет, задержка большая и питание не то. Как полный аналог вместо HCPL3120 подойдет TLP250 - только ставить в затворы проходной резистор 20Ом.udginb писал(а):PC922 взамен HCPL3120 не подойдет?
Посмотрите внимательно на схему! Верхние драйвера питаются через силовой ключ (бутстрепная схема), на них нет питания и поэтому глухо. Оно будет при подключении их всех 6 к транзисторам инвертора или если подать принудительно. Лучше просто собрать силовой инвертор и подключить, высокое напряжение не подавать и смотреть на каждом между затвором и эмиттером.LYG писал(а):на оптопарах на выходе 2, 4, 6 все ок, на 1, 3 и 5 глухо
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Да, протупил и не заметил. С силовой частью все драйвера выдают ровный красивый сигнал.
Спаял силу, лампа в разрыв диодного моста и кондеров + лампа в разрыв 310В к ключам. На 40 Вт лампах полет нормальный. Теперь отпаивать лампы и идти к движку? Через лампу, мне кажется, двигатель даже стартануть не сможет... Или оставить лампу между конденсаторами и ключами? (страшно мне...)
aquabarbus, прошу внимательнее перечитать сообщение, на которое Вы ответили, а потом Ваш ответ.
Защиту проверяли на сработку? Просто на треугольник ламп пробовали включать? Если всё нормально, убирайте лампы, движок действительно стартануть не сможет.
Защиту еще не проверял, но перед запуском обязательно проверю. Да, проверял на треугольник ламп.
Через часок другой отпишусь о результатах, надеюсь все будет хорошо.
А при сверхтоке реле должно отпадать? У меня сверхток срабатывает при 3,5В, но реле не отпадает. И еще, при подходе к порогу срабатывания на показометре мигает поочередно ф01 и 00, светодиод сверхток горит постоянно. Но при 3.7-3.8В уверенно ф01 и сверхток.
LYG,- "все 6 выдают ровный, красивый, одинаковый сигнал", я понял , что из 648 на выходах просто высокий уровень , тоесть просто 1 .
Модератор, сотрите мои последние сообщения , чтоб не засорять ветку.
нет, оно же в другой цепи совсемLYG писал(а):А при сверхтоке реле должно отпадать?
какие-то "чудеса" творяться у ВасLYG писал(а):при подходе к порогу срабатывания на показометре мигает поочередно ф01 и 00, светодиод сверхток горит постоянно
T1 - точно p - канальный - IRF9Z34N?
Точно 9Z34N.
Вот видео мигания, камера ловит плохо, но в общем видно.
https://youtu.be/r7id3PeHQkU
Заменил КТ315 на новый - все прошло. Может брак, может перегрел...
Оно работает!!! Крутит движок! Все как надо! Спасибо большущее всем за помощь и отдельное спасибо Вам, DC-AC! Без Вас точно ничего не вышло бы! Спасибо за огромное терпение, ответы на все вопросы и за создание такого классного проекта!
Сразу надо транзистор было поменять. Если размеры позволяют, то можно все запихнуть в распределительную коробку, как у меня.
коробка такая
коробка такая
Спасибо за вариант, но мне через неделю-другую сделают корпус на производстве из истового металла + порошковая покраска. Правда с компоновкой немного прогадал, когда делал чертеж, но это мелочи. Как оформлю, обязательно выложу фото готовой конструкции.
Привет ребята, поставил я китайские HCPL3120, ошибка Ф0,1 вылечилась чему несказонно обрадовался, но заметил, двигатель как-то странно гудит и поддёргивается, короче, поменял ещё две HCPL3120, ну и всё, двигалёк работает чисто. Кстати, двигатель (в холостую) 0,37кВт через лампочку в 100Вт раскручивается свободно. LYG, и всё таки, для тех кто на бронепоезде, чего Вы там сделали от Ф0,1. На своём все мозги,защиту перековырял, помогла замена HCPL3120. Детали нужны качественные...
По сути ничегоSEM 83 писал(а):LYG, и всё таки, чего Вы там сделали от Ф0,1.
Хотя уже второй день использую частотник, все равно есть некоторый страх. Не привык еще к писку на низких частотах.
Есть небольшой вопрос по времени разгона/торможения. Двигатель 3кВт, стоит на токарном станке, инерционности у системы никакой, вращается достаточно туго, какое минимальное время разгона/торможения можно поставить(под торможением подразумеваю плавный спуск до 0 при нажатии на стоп)?
Доброго времени всем котам!
1) Можно ли заменить HCPL-3120 на FOD-3120? У кого нибудь есть опыт применения? По моему в теме проскакивало.
2) Закупил ещё в начале темы FGA25N120ANTD аж 40 шт. Теперь не знаю что с ними делать, может кто подскажет применение? Думаю этот вопрос волнует не только меня.
Запросто, первые производит Avago, вторые - Fairchild, вот и вся разница.MKN писал(а): 1) Можно ли заменить HCPL-3120 на FOD-3120?
Ну это смотря что крутить планируете - настоящие FGA на 4 кВт грузили вполне успешно, мои скважины бурят, а revlerik даже пилил имиMKN писал(а): 2) Закупил ещё в начале темы FGA25N120ANTD аж 40 шт. Теперь не знаю что с ними делать, может кто подскажет применение?
Если не выбрасывать и не ремонтировать микроволновки, то остается только экстрим
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Здравствуйте господа форумчане, что то я запутался в схемах-прошивках. Подскажите пожалуйста: с самозапуском только на 648 прошивка? и какая именно схема, которая с кнопками?
