Электромобили
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Электромотор - огромный плюс в удобстве и плавности хода, а так-же экономичности работы ДВС. Посмотрите на те-же тепловозы.
Удивляюсь, что электротяга не нашла широкого применения в маленьких авто. Всему виной - не самый высокий КПД электропередачи.
Средний вариант между электро и механикой - гидравлическая передача, что применяется в АКПП.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
а что вы понимаете под "электропередачей"?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Электропривод не применяется широко только по одной причине. Нет достаточно энергоемкого источника энергии. Вот и все.
Там где есть хоть какая то возможность применить ту или иную энергию всегда применяют электропривод.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Как раз КПД очень высок. И как раз в маленьких машинах их применяют. Так как к ним более -менее можно применить обычные АКБ.Upgrader писал(а):Электромотор - огромный плюс в удобстве и плавности хода, а так-же экономичности работы ДВС. Посмотрите на те-же тепловозы.
Не вижу смысла заполнять грузовик аккумуляторами когда есть дизельный двигатель.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Электрическая трансмиссия. ДВС-генератор+электромотор.dgin писал(а):а что вы понимаете под "электропередачей"?
Никто не заполняет, речь шла именно о дизель-генераторе.ge_84 писал(а):Не вижу смысла заполнять грузовик аккумуляторами когда есть дизельный двигатель.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ВО! Это ключевые слова! Практичность и экономичность = вот суть всего! Тут говорили - запах унюхал. Я понимаю.... Машины то разные бывают: ЗИЛ - тот ваще живой бензин выбрасывал в атмосферу - это проблема конструкторская, а не ДВС. Вот стоит у него корявый мотор в 100 лошадей, который пытается продвинуть 10 тонн массы, потому и жрет 50 литров и больше половины бензина просто выплевывает на улицу. Или купят вконец изношенный Мерс 1970 года и потом обиды на чадящую выхлопную трубу. Каждая вешь имеет какой то срок службы( для легкового автомобиля максимум 10 лет или 200 тысяч километров).ge_84 писал(а):
по тому что источник энергии у них тот же дизель. просто трансмиссию таких размеров сделать очень трудно и не выгодно. проще поставить большой электромотор.
Для ЭМ - срок будет намного короче - 5 лет, ибо аккумуляторы придется менять все, а это полцены автомобиля. За одно и всю подвеску придется перебрать, да и микротрещины кузова.....Вы согласны купить ЭМ за 50 000 баксов на 5 лет?
Карьерные самосвалы и крупные бульдозеры: конструкторы мудро рассудили, что вращать огромные шестерни и валы ведут к большим потерям энергии. Намного проще передать энергию по кабелю на электромотор. (и дешевле).
Но мы опять отклоняемся от темы, ибо это гибридный привод.(не от аккумуляторов).
Кажущяюся простота ЭМ (без просчетов) ещё долго будет будоражить умы, но факты говорят об обратном: если бы всё оказалось так просто и дешево = весь мир катался бы на электромобилях. Но везде и всюду применяют ДВС. На земле, на воде и в воздухе. Пусть фанаты ЭМ не обижаются - это факт!
А поболтать?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Да никто и не был против дизеля. Дизельный мотор это находка. Диз топливо содержит в себе больше энергии и за счет сжатия имеет гораздо больший КПД. Его КПД может доходить до 30 процентов. А это уже существенно.
Я же говорю. Смысл электромобиля пока что только для легковых авто. И только в городе. Однако моя жизнь всегда проходит в городе. Для меня электромобиль был бы очень выгодным.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ge_84, читал мой расчет на первой странице темы? 22 км - это даже для города мало.Смысл электромобиля пока что только для легковых авто. И только в городе
Вот и все ваши электромобили:
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Мой электромобиль будет проезжать не менее 100км в городе. При скорости 60-70 км/ч.dgin писал(а):ge_84, читал мой расчет на первой странице темы? 22 км - это даже для города мало.Смысл электромобиля пока что только для легковых авто. И только в городе
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ge_84, давай начнём уже чё нить..
Когда "железки" заказывать планируешь?
Мотор вместе с контроллером берёшь или сам делать предполагаешь?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Я же писал что к весне буду заказывать. Ничего делать не буду, это глупо. Особенно когда есть возможность купить. Причем не дорого. Дел там и так хватает.МитяРа писал(а):ge_84, давай начнём уже чё нить..
Делать контроллер на токи до 600 ампер и 144 вольт как то нет особого желания.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Просто ты про двигатель и аккумы написал, а про контроллер не упоминал..
Как приедет, сними крышку с контроллера и зафоткай, а потом сюда выложи.. интересно будет поглядеть..
Тогда и по клаве глупо лапами стучать..
ge_84 писал(а):Ничего делать не буду, это глупо.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
А че там смотреть то? В интернете полно схем и картинок этих самых контроллеров. Собирать их дома это значит выкинуть деньги на ветер. Силовая импульсная электроника это не просто там схемы паять. Уметь держать в руках паяльник для этого дела мало.
Сколько людей пытались их делать якобы для экномии денег а вышло иначе.
Их есть смысл делать только в одном случае, если будешь их тиражировать и продавать. А для себя нет смысла.
Правда есть схемы на токи до 200 ампер и 100 вольт. Автор Игорь Корхов. Который переделал свою таврию в ЭМ. Он на практике испробовал свою схему и проехал на ней около года.
Но мне 200 ампер мало будет. У меня то машина тяжелая. Сухая масса будет не менее 1200кг.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Как внутренности сделаны, на чём..ge_84 писал(а):А че там смотреть то?
Ну да, ну да..ge_84 писал(а):Силовая импульсная электроника это не просто там схемы паять.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Приветствую, МитяРа!
Камазенка хочешь на батарейки переделать?
От ge_84 ни чё похоже толком не добьёшься, одни вигвамы строит...)
Пока все сделанные самодельщиками поподались с контроллером Curtis PMC models 1231C 550А. 120В
В Таврия – Электро-1 такой самодельный вроде использован ( до 120в, ток до 400А):
Самоделки:
Таврия-2 электро
Электромобиль ЗАЗ
Электромобиль Михалыча
Самоделки:
Таврия-2 электро
Электромобиль ЗАЗ
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Это не тот контроллер. Потом Игорь все равно поставил КЕРТИС на 550 ампер. Схема его контроллера несколько сложнее. С защитой по току.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Поверь мне. Ты не первый и не последний кто хотел сделать контроллер. Те кому это удалось решили их изготавливать в больших количествах для продажи.МитяРа писал(а):ge_84 писал(а):Ничего делать не буду, это глупо.Тогда и по клаве глупо лапами стучать..
Я то думаю более реально.
Я же говорю что дел там и так хватает. Нужно снять все что связано с ДВС. Промыть почистить все что бы выглядело аккуратно. Покрасить. Состыковать электромотор с КПП. Изготовить рамы-держатели для АКБ. Продумать расположение. Все подключить как следует. В задней части будут расположены остальные 5 АКБ. От них придется как то провести силовые провода. Заменить масло в КПП на менее вязкое.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Мяу всем.. DiGiCat и те не хворать, с наступающей непогодой..
Понаблюдаю, что у ge_84 будет получаться.. А там, глядишь и свою тему подниму..
Камазёнку.. Идея осталась, а вопрос о мощности двигателя пока остался открытым..DiGiCat писал(а): Камазенка хочешь на батарейки переделать?
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ну...если загрузишь в багажник 300-400 кг свинцовых аккумов, может и протянешь 100 км на полной зарядке...Мой электромобиль будет проезжать не менее 100км в городе. При скорости 60-70 км/ч.
Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
надеюсь загрузить в авто 450 кг.dgin писал(а):ну...если загрузишь в багажник 300-400 кг свинцовых аккумов, может и протянешь 100 км на полной зарядке...Мой электромобиль будет проезжать не менее 100км в городе. При скорости 60-70 км/ч.
при напряжении 144 вольта токи потребления при стабильной езде и скорости 60-70 км/ч будут примерно 50-60 ампер. Это 7-8 квт.
Теоретический за день без подзарядки возможно будет проехать примерно 150-200 км если разрядить АКБ до конца.
При емкости 145а/ч и разрядных токов в 50 ампер.
Общее время поездки с перерывами может составить почти 3 часа. Это за день. Если без остановки как минимум 2 часа.
