Серия дозиметров Микрон
Сообщение Agilent »
Если ставить ФЭУ, то делать радиометр это как из пушки по воробьям. Пустая трата кристала!
Мое мнение, если уж применяется связка фэу+кристал, то это должен быть обязательно спектрометр, при том полнофункциональный, и полностью проработанный. Естественно без заплаток в виде блока растягивания импульса. Чтобы регистрировать все и делать это при любых условиях.
Да я про это... чего там круто? впихни его в свинцовую камеру с мощьным источником, и получишь кучу фонового шума, от того что пока растягивается один импульс, приходит другой.
Да и смысл такой вещи для форумчан нулевой, т.к. требуется обязательная калибровка по изотопам с разной энергией. А их в принципе быть у физ-лиц не должно!
Сообщение suslogon »
и еще вопрос: а использовать для приема готовые сцинти блоки типа бдэг и т.п - маза? или лучше самому все делать, включая связку кристалл-фэу?
Сообщение Agilent »
Маза только сама физика, а электронику блочка надо-бы переделывать.
Да и я вот упорно не понял, какое отношение "Дозиметры Микрон" имеют к этим вещам? Заведите на форуме тему и флудите там. Или идите к кому-то другому в тему, кто хочет сделать подобное. Я свое мнение высказал, я связываться с этим не хочу.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Ладно, закончим на этом. Я за газоразрядники.
Сообщение MadOrc »
ДаёшЪ Альфа-Микрон-Pro на СБТ-11А со шторками для точной дифференциации альфы/беты/гаммы :wink:
(ну или с сбм-10 внутри, чтобы с гаммой сразу не париться, а шторить только альфу от беты)
Радиофил-затейник.
даешь, то даешь, но кто возьмется и сделает? :cry:
Сообщение Agilent »
MadOrc писал(а):ДаёшЪ Альфа-Микрон-Pro на ***** со шторками для точной дифференциации альфы/беты/гаммы :wink:
Это ты типа пошутил да? А зря!
"Гы, чо-то ржу..." (с) MadOrc
Как раз готовим с ребятами новый Ультра-Микрон 5 на СИ-3БГМ в том-же форм-факторе, а я сижу думаю как правильнее поток считать :))) :))) :)))
Короче... ты поаккуратнее с такими фразами... а то возьмем и сделаем :)))
PS. На авито можете не искать, я у продовца купил все рабочие, а остальные 40% отбраковал. У него остался только брак который либо не считает, либо не гасится.
Сообщение ra9ust »
Дааа,дозик это сила! :idea:
Chettuser
Agilent писал(а):Как раз готовим с ребятами новый Ультра-Микрон 5 на СИ-3БГМ в том-же форм-факторе, а я сижу думаю как правильнее поток считать :))) :))) :)))
Жду... Подглядеть "шторки".
Сообщение Agilent »
Интересный подход.... тут датчик другой... принципиально... а самое интересное... шторки...
Chettuser
У меня СИ8Б. Макрокопия СИ3БГМ. Так что "шторки" с доработкой подойдут.
Agilent, твои си-3бгм как у меня на фотке? у тебя есть по ним параметры, паспорт, данные? Поделись плиз, если есть...
Время счета снова будет 5 мин? :cry:
Chettuser писал(а):У меня СИ8Б. Макрокопия СИ3БГМ. Так что "шторки" с доработкой подойдут.
думаешь, все будет так просто? счетные параметры наверняка отличаются на порядки и напряжение питания (и ток) думаю тоже..
Сообщение Agilent »
Все просто... банально просто! у меня есть альфа, бета и гамма источники. Путем сравнения будут определены счетные параметры.
Последний раз редактировалось Agilent Вт янв 19, 2016 20:13:09, всего редактировалось 2 раза.
Chettuser
Разумееется, тем более он уже давно работает... на макетке, всё до корпуса лапы не дотянутся сделать. Вот и хочу под "шторки" конструкцию продумать. Датчик то не маленький.
Сообщение Agilent »
время счета по гаммме конечно больше 5 мин! Но для меня это абсолютно не проблема. Для меня главное форм фактор! Не забываем как завется серия... для тех кто забыл напоминаю... Микрон (состоит из двух частей "Микро" - маленький и "н" - няшный) 8)
Chettuser - на СБТ-11 мы ставили шторки из полиса :))) я попрошу Нусика1975, он может покажет
Последний раз редактировалось Agilent Вт янв 19, 2016 20:14:57, всего редактировалось 1 раз.
Agilent писал(а): Путем сравнения будут определены счетные параметры.
Т.е справочных данных или паспорта у тебя на него нету?
Сообщение Agilent »
Есть, но они как и на СБМ-10 не соответствуют действительности. И не соответствуют друг другу :)
Давать их, только путать вас.
Мне для целостности коллекции моих эвп. Если сюда страшно выкладыавать, пришли в лс плиз.
Chettuser
Agilent писал(а):шторки из полиса
Какого полиса? :shock:
