Прослушивание записи рояля (пианино) на магнитофоне было самым лучшим тестом на детонацию.HariusHek писал(а):... рояль в "Rain " в цифре прозвучал лучше ...
Да.El-Eng писал(а):Прослушивание записи рояля (пианино) на магнитофоне было самым лучшим тестом на детонацию.HariusHek писал(а):... рояль в "Rain " в цифре прозвучал лучше ...
К сожалению, АКАИ (приставка) был по цене 3200, и на нём записи мог послушать и сделать всего пару раз. А на других катушечниках детонация уже явно прослушивалась. Даже в записи на том же АКАИ...
АКАИ! Несбыточная мечта... Илеть.HariusHek писал(а):К сожалению, АКАИ (приставка) был по цене 3200 ...
У меня барыги знакомые были среди "выездных" спортсменов.
Ну, и которые "не барыги" иногда давали диски (винил, это требует уточнения по нынешним временам) на недельку...максимум. (За то, что я им аппараты изредка ремонтировал,)
Последний раз редактировалось HariusHek Сб фев 14, 2015 00:32:05, всего редактировалось 2 раза.
Я твикал дешёвые сидюки на копеечном TDA1543. Все, без исключения, переигрывали нетвикнутый сидюк на top performance DAC TDA1547, на любой музыке. Кроме звучания фортепиано...El-Eng писал(а):Прослушивание записи рояля (пианино) на магнитофоне было самым лучшим тестом на детонацию.HariusHek писал(а):... рояль в "Rain " в цифре прозвучал лучше ...
Сейчас щупаю почву для толкового апгрейда 1547.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Проблема детонации более свойственна кассетникам, а их у меня почти что и небыло - по крайней мере, для качественной записи музыки я их использовать не пытался... Сначала была "Комета-212", а последний магнитофон жив до сих пор ("Идель-001-1"...). У исправного катушника детонация достаточно мала, даже у всеми ругаемой "Кометы" (там двигатель слабоват, а потому нужна особо тщательная регулировка ЛПМ...)
Ага. "Пьер Безухов распечатал письмо..."HariusHek писал(а):... это требует уточнения по нынешним временам
На лазерном?El-Eng писал(а):Ага. "Пьер Безухов распечатал письмо..."HariusHek писал(а):... это требует уточнения по нынешним временам
As писал(а): На лазерном?
Самое интересное, что все берется с одного источника .As писал(а):у нас,например, тот же "первый канал" или "Россия" принимаются по трём разным каналам ("Триколор", IP-TV от Ростелекома, DVB-T2...)
Что такое шаговое напряжение?
Именно!!! Но - ширина транспортного потока разная...ПАУЛЬ писал(а):...Самое интересное, что все берется с одного источника .
Довольно тихая моталка получаетсяsniff писал(а):Ратмир я в шоке
В молодости когда то крутил музыку через самодельный динамик, вставленный в корпус от электросепаратора. Вот и вся аудиофилия..
Даже у китайского музыкального центра нет проблем с детонацией при воспроизведении кассет, однако.
as265, Вы просто невнимательно слушали!
Даже далеко не китайские кассетники частенько имеют вполне заметную детонацию, особенно трудно стабилизировать скорость протяжки в механизмах с вертикальным расположением кассеты...
Он даже самого себя порой невнимательно слушает.As писал(а):as265... Вы просто невнимательно слушали!![]()
Эта... А кто-нибудь серьёзно подходил к вопросу регенеративного питания аппаратуры? В том смысле, что попробовать не только 50 Гц, но и повыше что-нибудь...
Просто, пользуюсь время от времени сетевым фильтром и иногда возникает крамольная мысль о повышении частоты сетевого питания...
Или это уже обсудили?
Андрей
50-герцовый фон меньше слышен (особенности слуха - см. "кривые равной громкости"), кроме того, на высоких частотах труднее избавиться от взаимосвязи между проводниками... Те же "импульсные" БП до сих пор редкость в высококачественной аппаратуре...
Опять же, конденсаторы фильтра разумно рассчитывать не по частоте пульсаций (100 герц...), а по нижней воспроизводимой (20 герц) - звучание низких частот заметно улучшается! (если, конечно, АС позволяет это оценить...
