Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
Схема на нпн транзисторе с общей базой или N мосфете с общим затвором легко решает проблему такого согласования. Но я уже задолбался ее описывать и объяснять в темах про управление большими ЛЕД индикаторами. Решение реально самое простое.
Сообщение electroget »
Сообщение Фунтик »
electroget писал(а):Я считаю, что так как он нарисовал делать неправильно.
так с этим никто и не спорит. Это очевидно. Но управлять высоковольтными нагрузками 5в микросхемами - вполне доступно и общепринято. Что и вызвало мою реакцию на фразу
electroget писал(а):74HC это 5 Вольтовая серия микросхем. Они не могут коммутировать 12 Вольт.
Сообщение Фунтик »
Martian писал(а): насыпать ещё горсть деталей и та-дам!
необходимые детали в схеме уже есть, стОит отметить. Если б не доп. ключ - я бы тоже сказал, что так нельзя. А мелкие нюансы - они на то и нюансы. А отрицать из-за неправильно установленного резистора саму возможность такого управления - в корне неверно.
Martian писал(а):Только с приспособленными для этого выходами. Как минимум, в виде открытого коллектора.
Что-о-о-о-о-о-о??? Кучи раз ставил на обычный выход транзистор и управлял лампочками, релюшками, моторчиками..... Значительно более высоковольтными, чем микросхема управления.
Фунтик, очередной упертый недоучка ему говарят НЕЛЗЯ ТАК
он в ответ Я ТАК ХОЧу Я ТАК ДЕЛАЛ =МНЕ МОЖНО... ну ну ФЛАК В РУКУ.. тока потом не удивляйся что у чипа выгорел порт... или хуже того ваше ципа ушла в козу...
Сообщение AlexS4 »
я дорисовал варианты с fet
схемки inv включают ключ по L уровню на gpio.
схемки hv позволяют управлять напряжением выше допустимого напряжения на затворе fet, для снижения макс напряжения на затворе применяется делитель.
в качестве Q2 можно применять как n-fet так и bjt + резистор ограничивающий ток базы или эмиттера, я для примера показал снизу.
!еще надо иметь ввиду что мощные цепи так коммутировать не получится, там нужно обеспечивать быстрый перезаряд затвора силового fet и требуются более сложные решения.
u37
Сообщение u37 »
При пробое транзистора (что не редкость) сгорит не просто "вся микросхема", а "вся плата".
Сообщение AlexS4 »
u37, ну добавьте резистор 100k в затвор Q2 если нет резистора выше. и ничего не сгорит.
а вот защитить плату от того что на нее во включенном виде уронят пинцет (что тоже случается) боюсь уже не так просто :)))
Если цель обеспечить максимальную надёжность схемы, то лучше всего использовать оптроны. Которые, кстати, очень надёжны и стоят совсем недорого.
Сообщение Фунтик »
musor писал(а):Фунтик, очередной упертый недоучка ему говарят НЕЛЗЯ ТАК
если вы не умеете использовать транзисторный ключ для управления 12-ти вольтовой нагрузкой от 5 вольтовой микросхемы - то вы сами недоучка.
Скорее всего просто не поняли, о чём тут разговор идёт.
Сообщение AlexS4 »
боюсь против пинцета и оптрон бессилен, от удачно упавшего пинцета может помочь ну например заливка компаундом :music:
я же вообще про то что попытки грубым усложнением повысить надежность редко дают задуманный эффект, я по опыту коллег 100500 примеров видел как пытаются застраховаться от 10 невероятных бед но на практике приходит 11я ! :)))
Сообщение Di123 »
если убрать буферку и подключить напрямую к расширителю но с управлением через 0
там же при 0 почти полноценный порт на до 25ма
тока вот скорее всего в теории при подаче питания на устройство полевик может дёрнуться пока есп загружается и простовляет 1 на портах расширителя
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
хотя нет там же у нас режим входа будет а он по умолчанию притянут к 1 всегда
u37
Сообщение u37 »
1.4 вольта хватит для полного открывания транзистора?
Di123,
Так а в чём проблема управлять логической "1"? Поставьте после PCF например 1 элемент CD40107 и управляйте ключом как угодно.
Сообщение Di123 »
electroget, проблема мне кажется в присутствии лишних элементов
либо ставим расширитель и накидываем на него ключи
либо ставим буферку и опять накидываем ключи
для начала соберу стенд на посмотреть что на портах расширителя в реале при подаче питания и при перезагрузки мк
от этого можно отталкиваться как управлять Р мосфетом
u37, там по даташиту 0,55в начало открывания
u37
Сообщение u37 »
А так-же, в том-же "даташите" есть fig.1
Добавлено after 5 minutes:
(35.12 КБ) 30 скачиваний
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4388776#p4388776"]
если вы не умеете использовать транзисторный ключ для управления 12-ти вольтовой нагрузкой от 5 вольтовой микросхемы - то вы сами недоучка. ...
...[/uquote]
ято в отличите от вас все понял и понимаю последствия нештатных режимоф и ПП при включени отключении им то что на потрт может попасть полные 12в или сколка там у вас при токе в неск ампер силового... и последствия
u37 писал(а):При пробое транзистора (что не редкость) сгорит не просто "вся микросхема", а "вся плата".
болеетого может весь де6вайс целиком и не толко...
Фунтик, но вы имете право делать КА ХОТИТЕ -ктож запретит :dont_know: :oops: но готовьтесь принять ответственость за последствия :wink:
Сообщение Di123 »
надо ли ставить диод паралельно клапану если у нас транзистор Р канал
ведь индукция тогда упрётся в закрытый транзистор с большим сопротивлением и не пройдёт до плюса питания
Di123 писал(а):надо ли ставить диод паралельно клапану если у нас транзистор Р канал
К стоку транзистора будет приложена ЭДС самоиндукции в другой полярности, вот и все. Никакой разницы в плане превышения допустимого напряжения для Р ключа в данном случае не будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4389058#p4389058"]ведь индукция тогда упрётся в закрытый транзистор[/uquote]и откроет его. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
