Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alekseykolesnik »
Люди, это после кондера повышается в 1,41 раз, а не после выпрямителя!
Сообщение Света »
А это смотря чем измерять. :)
Пиковый вольтметр и без конденсатора покажет в √2 раз больше... :))
Сообщение Ирек-электрон »
Есть транс от БП старого советского цветного компьютерного монитора 1991г. надпись ТПИ -4-3. скажите пожалуйста, импульсный ли он и можно ли его использовать в место кольцевого сердечника 40Х24Х11 в ПН для автоусилка, схема типа "пуш-пул"? вот он
(125.7 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Ирек-электрон писал(а):импульсный ли он?
Конечно импульсный (Трансформатор Питания Импульсный) :)
По буквам я тоже догадывался. наверное надо попробовать перемотать обмотки и подключить к ПН и все будет ясно :)
2,5А для БП хватит, вроде бы вся низковольтная техника до 12В питается током меньше 1А!?
Сообщение WandererSc »
alekseykolesnik писал(а):2,5А для БП хватит, вроде бы вся низковольтная техника до 12В питается током меньше 1А!?
Нет. Автомобильный стартер 12В 200А :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Гы-гы-гы :))) , оч. смешно!
Посмотрите, пожалуйста, я вот тут нарисовал и рассчитал схемку, правильно!?
И как сюда добавить защиту от КЗ!?
Или этотhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42591 лучше
V1 - V4 : 1N5401 (02...07)
C1 : 2200 мкФ x 25 В.
V5 : 1N4001 (02...07)
V6 и V8 : КТ361
V7 : можно и оставить..
V9 : КТ816В (Г)
Как раз такой у меня и был, но потом поломался, вот решил опять собрать! И не знаю какой вариант лучше первый или второй!?
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Ср мар 02, 2011 19:04:35, всего редактировалось 2 раза.
полярность на выходе не правильная......на переработку(исправлено)
alekseykolesnik писал(а):Как раз такой у меня и был, но потом поломался,
У меня тоже такой был, спаял когда было 10 лет, но сейчас эта схема устарела.
Последний раз редактировалось WandererSc Ср мар 02, 2011 22:05:04, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
Надо запитать одно устройство от ЛАТР, он ток хороший держит, но развязки с сетью нету :( Слышал можно конденсатор в разрыв провода 220в, или это не то?
Работа и настройка будет именно с постоянным напряжением, конденсатор вроде по пост. напряжению развязку делает?
Слышал можно трансформатор на кольце намотать, с коэф. трансформации 1:1, перед латром включить...
Может подскажет кто, как быстро это реализовать, заранее сп.
Сообщение Murlock »
только еще один трансформатор. конденсатор может сделать бабах, или тихо умереть. зависит от обстоятельств.
У.Н. Румфорд.
dmr
Сообщение dmr »
можно попробовать два транса, один включить нормально, на выходе пусть 20В, другой 20В обмоткой к первому, на выходе 220В :)))
Вот только ток не потянут наверное, у меня мощных нет, а ток на выходе латра будет около 4-5А.
Думаю, если осторожно можно опробовать без развязки...
dmr писал(а):Думаю, если осторожно можно опробовать без развязки...
Я всегда без развязки настраиваю и ничего.
"бабах" был только один раз. (соединил гальванически не развязанное устройство с заземлённым)
Или этот БП лучше(к стати, он у меня до этого был, но сломался и я решил опять собрать, либо тот, ЧТО ПЕРВЫЙ, ЛИБО ЭТОТ, ПОДСКАЖИТЕ КАКой лучше) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42591
V6 и V8 : КТ361
V9 : КТ816В (Г)
Сообщение Не квадрат »
...уважаемые коты подскажите пожалуйста где можно посмотреть даташит на трансформатора ТА 88-220-50К
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Света »
...спасибо, но там нет такого :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( , где еще можно
Сообщение NIMESIS »
Подкиньте плз схемку какого-нибудь простого в сборке и наладке импульсного блока питания или стабилизатора!
А то что-то попадаются мне то схемы с кучей рассыпухи, то на дорогущих микросхемах и полевиках, то которые настраивать фиг знает как.
Еще проблема в том, что у меня нет доступа к технологии ЛУТ и платы приходится цапон-лаком рисовать. Так что с мелочёвкой вроде смд у меня туговато (да и зрение не особо позволяет :cry: ).
В общем хочется собрать какую-нибудь схему для обучения. А то прям руки опускаются...
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Murlock »
распотрошите энергосберегайку.
У.Н. Румфорд.
Сообщение NIMESIS »
Ооо, а вот их-то у меня штук 5 уже потрошеных!
Электронные модули целы, проверял на трубчатой лампе.
А что с ними сделать можно? Там ни на одной плате микросхем нет, видать автогенератор.
Схемку бы типового балласта энергосберегайки, а то я в этих фабричных балластах не соображаю.
