Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение SpiritKing »
vlad465 писал(а):Схема включения MC34063 стандартная по даташиту.
Главное достоинство - можно запитывать от 24в. и не заморачиваться с лишними обмотками трансформатора и лишним выпрямителем. :)
Подтолкнула на изготовление эта статья - http://radioded.ru/content/view/123/49/
Конструктив вынужденный, потому что плата была разведена под кренку, но не понравился ее нагрев.
Печатку наверно можно развести и получше.
Ага, я тоже такую развел. Но только под диповский корпус МС. В нашей "деревне" с SMD напряженка. Пока не травил и не пробовал. Тр.... играюсь с блоком на IRке. Не нравится мне нагрев питающего резика ни при питании от средней точки силовых конденсаторов, ни от плюса. Много тепла!
Сообщение vlad465 »
SpiritKing писал(а):Не нравится мне нагрев питающего резика ни при питании от средней точки силовых конденсаторов, ни от плюса. Много тепла!
Буду пробовать сделать самопитание, должно помочь.
UPD Намотал обмоточку на самопитание 2х3 витка, заменил печку на 150 кОм, теперь ничего не греется. :))
Последний раз редактировалось vlad465 Пн мар 14, 2011 20:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Slavyan17 »
Я наконец доделал свою ПС :tea: Температуру держит четко, коробку делал больше т.к хочу туда же в дальнейшем фен затолкать. Проблемы со стабилизацией температуры не возникло, проблемы были только с Китайским импульсником.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Spruts80 »
Slavyan17 писал(а):Я наконец доделал свою ПС :tea: Температуру держит четко, коробку делал больше т.к хочу туда же в дальнейшем фен затолкать. Проблемы со стабилизацией температуры не возникло, проблемы были только с Китайским импульсником.
Если будет время нарисуйте схему вашего питателя, и приложите здесь для будущих повторителей, заодно в FAQ помещу как полезность ссылочку. :))
Корпус хороший, фен туда влезет спокойно только новую мордочку придётся сделать. :)
Хорошо Spruts80 схему я нарисую и вложу в это сообщение.
Сообщение ra9yon »
У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.
Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.
Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
Slavyan17 писал(а):Хорошо Spruts80 схему я нарисую и вложу в это сообщение.
Заранее спасибо.
ra9yon писал(а):У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
Смотри печатки здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436, на странице содержащую печатку есть описание небольшое.
Сообщение ra9yon »
тоже развёл печатку под индикатор с кнопками. Выкладываю. Может кому пригодится
индикатор.lay
(29 КБ) 2539 скачиваний
Сообщение mptica »
Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6036). :cry:
Сообщение simsim »
mptica писал(а):Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6036). :cry:
Обычная прошивка для одноканальной ПС,переключение режимов механическое,а задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора,данный вариант у меня работает до-сих пор.
Лудим,паяем...
Сообщение mptica »
Тогда последний вопрос. 2Х канальная схема похожа на схему канала паяльника, прошивку брать от паяльника или от фена.Заранее БЛАГОДАРЕН.
mptica писал(а):
simsim писал(а): Обычная прошивка для одноканальной ПС,переключение режимов механическое,а задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора,данный вариант у меня работает до-сих пор.
От паяльника.
Сообщение m0use »
Фух.
Наконец-то собрал ПС, но тут проблемка!всё работает, толькона индикаторе некоторые сегменты не светятся(
не знаю как решить это.
прошивка Firmw.3.6b.CC%26CA-fixed
думаю из-а прошивки.
вот печатка на всякий случай
ПС.lay
(51.3 КБ) 1530 скачиваний
m0use писал(а):Фух.
Скорее всего проблемы с индикатором или с платой индикатора, может не до травилось либо микро трещины есть (протрав).
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?
Сообщение m0use »
Spruts80 писал(а):
m0use писал(а):Фух.
Интересненько.
индикатор цел.всё прозвонил.
не, плата по этой схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif
сам разводил...может что то не то((
не работает только на определённых цифрах!!
блин, не знаю, что делать(
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))
m0use писал(а):
Spruts80 писал(а): Скорее всего проблемы с индикатором или с платой индикатора, может не до травилось либо микро трещины есть (протрав).
Интересненько.
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.
Сообщение m0use »
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?[/quote]
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))[/quote]
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.[/quote]
плату переделывать как-то не охота...
ладно попробую из статьи. может поможет)
спасибо
Сообщение Rinon Ninqueon »
тут нигде не мелькал вариант с дисплеем 16х2?
решился делать (наругали меня за "Хамелеон"а), а светодиодных индикаторов у нас нет
зато в запасах есть 16х2
паяльник, думаю от ZD на 48 вт (http://www.novoelectronica.ru/catalog/20656)
Сам себе Гилмор
Сообщение m0use »
Rinon Ninqueon писал(а):тут нигде не мелькал вариант с дисплеем 16х2?
вот, держи http://radiokot.ru/lab/controller/50/
спасибо
что-то реально я плохо поискал
Сам себе Гилмор
