Мелкие практические вопросы
Сообщение Di123 »
понятно
я её три раза перепаивал думал что то нерабочее попалось туда
я хотел эту часть прикрутить к ацп напрямую
но для этого требуется что бы при входном 0в было смещение любое
в идеале 50/50 достаточно
я поставил резистор к С3 на 10к и на выходе стало 529мв (предположим что это точка смещения при 0в)
но стоит подключить датчик как он показывает в асматической воде 392мв хотя должен показывать ну хотябы почти 529мв
может Р1 и вход ОУ сильно просаживают заряды на датчике ?
может есть что нибудь по замегаомнее что бы сохранить заряд
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
или там теперь на выходе несоответствует то что пришло на вход к смещению
типо какаянибудь пропорция теперь меж входом и выходом ОУ
Сообщение mont-oriol »
Di123, В вашей схеме (+) ОУ в воздухе болтается. Но даже если вы его включите, как положено, как солемер этот датчик работать не будет, они на переменном напряжении работают. Возьмите готовую схему, или модуль для ардуины.
Сообщение electroget »
mont-oriol,
У Di123 есть готовая схема солемера, он её сам когда-то публиковал в своей теме. Но она ему не нравится, он хочет сделать всю схему на 1 ОУ. Мода на схемный минимализм.
Сообщение Di123 »
mont-oriol, это PH
и он не болтается а подключен к датчику который сам по себе производит накопление потенциала который нужно акуратно снять и оцыфровать
electroget, можно и на двух там в корпусе ещё один свободный болтается
но тут я не вижу его применения
в класической схеме один оу делал смещение а второй снимал сигнал
Di123,
Никто не против если вы разработает свою собственную схему. На то оно и творчество. :)
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4403196#p4403196"]mont-oriol, это PH[/uquote]
Понял, сорри :)
В PH-метре ph-4502c вот так сделано:
Сообщение Martel- »
Как можно срезать низкие частоты с конденсаторного микрофона в цепи ДО усилителя? Потеря половины амплитуды допускается.
Как проще? Поставить кондёр между микрофоном и усилителем малой ёмкости?
Сообщение AlexS4 »
Martel-, пленочный конденсатор между микрофоном и входом
емкость тем выше чем ниже входное сопротивления усилителя и желаемая частота среза.
можно подбирать начиная напр с 10nF и шагнуть на 1nF если повыше или на 100nF если зарезало слишком высоко.
Сообщение Martel- »
AlexS4 - спасибо.
Сообщение Di123 »
пришли irlml6402 к ним поставил irlml2502
почему то Q2 умирают
один умер сразу при нагрузке резисторе в 1а
заменил поработал нормально
поставил заместо резистора клапан на 250ма опят умер сразу
прозвонка показывает что диод ищез и открытие большое стало
хотя до этого ставил ao4803 и проблем небыло никаких
Сообщение AlexS4 »
Di123, по контексту ясно что мрет выходной Q1 , p-fet
(Q2 ооочень трудно убить в этой схеме :) )
причин умирания Q1 может быть 2:
1. у него низкое напряжение Vgt и он из-за этого медленно закрывается, тогда можно уменьшить R2 скажем до 390 и понизить R1 до 820.
признаком может быть что транзистор холодный когда открыт и может простоять очень долго с нагрузкой а дохнет на выключениях.
это наиболее вероятный вариант. и наиболее плохой (трудноисправимый) потому что требует увеличения нагрузки на gpio или усложнения схемы.
2. у него высокое(большое по модулю) напряжение Vgt и он из-за этого не полностью открывается, тогда можно увеличить R2 скажем до 1k.
это если как включаешь - начинает греться.
можно сравнить Vgt у нескольких ваших ao4803 и еще живых irlml6402 чтоб попытаться угадать вариант. когда они из одной ленты их параметры обычно болееменее одинаковы и предсказуемы.
зы я сразу предупреждал что sot23 скорее всего не подойдут, вовсяком случае надежно сделать по такой простой схеме с ними врядли получится :dont_know:
Сообщение Di123 »
AlexS4, с напряжением там норм открытия по тестеру показывает 1,1в
собрал в третий раз и сначала подключил светодиод и поморгал
потом воткнул реостат и довёл до 1,7а полчасика норм отработал по нагреву на пальцах чуствуется тепло в этот момент падение на переходе 0,18в значит сопротивление канала 0,1ом что много а должно быть примерно 0,07-0,08ом и это при 12в напряжение открытия на R2=4,05в показывает
потом подключил три клапана на 1,2а и норм работает теперь
когбудто приработался на реостате
а так наверное приподнять R2 надобы что бы понизить сопротивление перехода меньше греться будет
ещё пришли AO3401/3400 на них ещё протещю
Добавлено after 2 hours 10 minutes 37 seconds:
поставил АО3401 характеристики ещё хуже на нём падение при 1а 0,15в итого сопротивление 0,15ом а должно быть 0,07-0,08ом
какая отбраковка пришла походу
но три клапана на нём работают нормально даже при таком сопротивлении огромном
при частоте включений в 1гц по шкале пальцев чуть больше тёплого
Сообщение AlexS4 »
Di123, статическое падение это меньшая из проблем, я уже раз 5 это говорю. увы. у вас совершенно ожидаемая проблемка 1. c энергией закрытия.
ее можно побороть 2мя способами:
a. существенно увеличить скорость разряда затвора до уровня ниже Vgt (требует пропорционального увеличения тока gpio или ощутимого усложнения схемы)
b. поставить таки более жирный транзистор, который надежно глотает получившуюся энергию закрытия.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Наверное многие в курсе микросхемы 1108ПП1, преобразователя напряжение - частота. У неё 2 варианта включения по даташиту, на + вход и -. А есть ли какой вариант, в котором неважно какая полярность, просто будет выдаваться сигнал о полярности ?
O5SCP14,
Вот здесь всё написано https://studfile.net/preview/2204132/page:25/
Сообщение Пиратик »
Как, чем и нужно ли смазывать новый потенциометр Изображение
Пиратик,
Нет.
Сообщение Upgrader »
Нормальные не нужно. Это совершенно не требуется.
Однако из опыта, смазка особенно старых или некачественных резисторов почти всегда делает работу лучше и дольше. И улучшает контакт, и вероятно снижает износ. Раньше смазывал хорошей силиконовой (но они бывают разные, вплоть до говна портящего резисторы). Не очень хорошие резисторы типа таких https://www.chipdip.ru/product/16k1-b1k любят смазку. Но надо учитывать что смазанный резистор боится пыли в 10 раз сильнее, чем несмазанный. Ведь на него будет всё липнуть! Если там есть отверстия.
Сообщение Пиратик »
Upgrader, ну это вроде японский tocos. На вид сделан качественно, по половинкам при сопротивлении 10ком, разница 70 ом. Просто люди сухоходом пугают, мол износ быстрый. Перемерил, всё-таки 100 ом
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Не очень хорошие резисторы типа таких https://www.chipdip.ru/product/16k1-b1k любят смазку.
А что будет если не мазать и не пытаться сломать переменный резистор сновья? Неужели фа диез западать будет, сцена заузится, сибилянты начну излишне шипеть? :wink:
Я вот ставлю именно такие в усилители и не литола не нигрола в них не кладу, может уши у меня не правильные? Самого главного не слышат? :facepalm:
Вернуться в «Практика»
