Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
Di123 писал(а):не придётся ли потом сидеть с иголочкой отковыривать дорожку контура ?
не, несколько pF в данном конкретном случае - никак не навредят.
для теста я бы попробовал классический кварц в цилиндрике, из какойнить дохлой pc мамки напр.
и еще: емкость щупа осциллоскопа может переваливать далеко за 100pF в 1:1 щупе с кабелем, и легко сорвать генерацию!
надо через резистор 1k или, какминимум щуп 1:10! и только на 1 из ног x1,x2, той которая выходная.
а тестер кварцев - да, пригодится !) на емкостной трехточке с ок - довольно надежный способ всмысле ложноположительных тестов, потому что эта схема ну никак без кварца или LC- контура запуститься не сможет. (в отличие напр от схемы на cmos инверторе) D1,D2,C4 - лучше выкинуть, (D2-закоротить),R3=47k
Сообщение Di123 »
пока собрал на таком
частота не стабильная постоянно влазиет какой то один мелкий импульс и сумарная частота получается порядка 36кгц
в общем что то примерно она выдаёт значит рабочий кварц
а как заставить работать 1307 с ним ?
если правильно понял если к ней подключить кварц и батарейку то теоретически она уже должна работать а на кварце быть частота на Х1 это вроде как выходная
ведь если пропадает питание внешнее а на батарейке напряжение выше 2,7в она должна в тихаря отсчитывать
Сообщение Di123 »
заработало
проблема в флпроге оказалось багованый блок часов
а я думал там подключил батарейку и они затикали а нет
эксперементы с дс1302 показали что пока внешне не подать сигнал на отсчет времени то генерации на кварце не будет
если в этот момент откинуть внешнее питание с информационами провадами то генерация продолжится от батарейки
если откинуть батарейку и снова её подключить то генерация не появится на кварце пока снова неподключить внешнее питание с информационами проводами и не начать запрос времени с неё
Сообщение Di123 »
хочу проверить работоспособность микросхемы IR2184
набросал такую схему
рабочий вариант ?
с ардуино подам 1гц на IN
Сообщение AlexS4 »
Di123, это будет оооочень грубая проверка.
Vs (исток верхнего затвора) и COM имеют разный потенциал и скорее Vs надо соединить с +12V же.
очень важна работа разряжающего затвор плеча драйвера. очень важно чтоб там импульсы тока были порядка A, светодиодиком такое увы :dont_know:
проще всего включить с настоящими fet но без их нагрузки (можно просто сток не подключать никуда напр) и осциллоскопом пронаблюдать затворное напряжение (короткие ровные передний и задний фронты) можно вместо fet керамические конденсаторы 10..22nF или какие там fet планируются.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Вот есть разные варианты паяльных станций с паяльниками от тех же Люкеев, а штуку ZD-552 как подключать ? Паяльник-пистолет с отсосом. Какой там термодатчик, и как постоянно вакуум должен сосаться или нет.
Сообщение den2 »
Подскажите по TL431
Есть две 431 - E431 и TAC3.
Если ставить E431 (стояла изначально в БП в цепи дежурки),то на выходе 5 В.
Если поставить вторую то на выходе 3-3.5 В.
Как так то ?
Сообщение kentgaryk »
Могут иметь разную распиновку.
u37
Сообщение u37 »
Есть "TL431", а есть "TL432". Гляньте pdf, позновательно. Т.к. у китацев "432" не берут, не востребованный вариант, поэтому на али большенство "TL431" на самом деле есть перепиленные "432". Но и это не всё, у китацев есть особо 'продвинутые' производства, которые выпускают "TL431" с pinout "TL432" и маркировкой "TL431". При этом, все эти подделки замечательно проходят проверку на режим "шунт 2.5В", т.к. выводы управления замыкаются, а "земля" всегда находится на одном и том-же контакте.
Короче, если вместо заказанных "TL431" вам прислали фуфло - в диспут. А если 'с этим' надо работать - впаивайте его вверх ногами (видимо, речь идет о SOT23). При большом количестве припоя и аккуратном придавливании, вполне припаивается. Работать будет так-же, как и нормальная микросхема, разница лишь выводах.
Remark.
Впрочем, сами "TL431" у китацев бывают подделками - 'ток покоя' очень маленький, в несколько раз меньше "оригинальной" микросхемы (не радуйтесь), а вот рабочее напряжение "увы". Слышал слухи, что даже 10В не держат.
Нормальные TL431 в корпусах SOT23 могут иметь разную распиновку. Я сталкивался с этим при ремонте всевозможных ЗУ.
Сообщение сэм »
Подтверждаю
Сообщение Martin76 »
Этих ТЛок сотни разных вариантов у разных производителей, например AZ431 от Diodes полный аналог TL431 от TI. А AZ432 - имеет опорное 1,25, а у TL432 TI всего лишь зеркальная цоколевка от 431. А с 1,25 у них TLV431 , но всего 6В допустимое к-а. У TLV431 Diodes допустимое 20В. Но TL431 и 432 Diodes полностью повторяют то же самое у TI, у 432 обратная 431й цоколевка.
Поэтому без знания точного названия микросхемы и ее производителя обсуждение данного вопроса может быть бессмысленным и бесконечным.
Сообщение den2 »
u37,
тут вот в чём заковыка то.
Эти TAC3 у нас идут в переговорных лифтовых блоках,они же питают цепь аварийного освещения,если электричество вырубили и человек попал в капкан в кабине лифта,чтоб он там от страху не помер включается мелкая подсветка на светодиодах.
По схеме на эти блоки стоит как раз TL431 и ставится TAC3.Пробовали другие 431,не идут....берут сей хлам у нас в любимом ЧиД,ну а фиг ли,контора платит,скидка до 60 процентов на детали у них ))
Ну я и взял...теперь чешу репку,где ж купить оригинал то себе,чтоб не плясать с переворотами и.т.д.
Что посоветуете брать,если в том же ЧиД.Кто там оригинальный (если будет написано,что не просто Китай ,а бренд).
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Martin76,
ну точное название я не скажу,а маркировку корпусную привёл.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Сейчас спросил у гугла и выходит моя TAC3 она от TI https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454453.pdf
Сравнил с AZ431 и точно,цоколёвка перевёрнута может быть...
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ431A.pdf
Добавлено after 1 minute 1 second:
Вопрос тогда такой...можно ли прозвонкой определить какой из них какой по пинам,не впаивая...не заморачивался никто?
u37
Сообщение u37 »
См. схему TL431 (Detailed Schematic). Между анодом и катодом нарисован что?
СпойлерДиод.
Берите тестер на пределе "диод". Подаете "+" на "анод", благо он всегда стоит на своем месте, а дальше тыкайте в остальные два вывода.
Сообщение den2 »
u37, мой просчёт,недосмотрел.
u37
Сообщение u37 »
(ой, да бросьте! Вы не представляете, сколько специалистов по электронике не представляет, что внутри микросхемы есть какие-то диоды и резисторы и банальным тестером можно понять, с известной достоверностью, соответствует ли надпись на корпусе ее внутренностям.
При должной старательности можно даже разделить процессоры типа STM32F100 и STM32F103 только прозвонкой тестером, без включения)
Сообщение FeCat »
Подскажите плииз. В чём разница между LT1529IQ и LT1529CQ? Сколько не мучал даташит - не нашёл информации.
LT1529.pdf
(150.24 КБ) 61 скачивание
Разница в диапазоне рабочих температур, у I, industrial он шире , чем у С - Commercial. Стр 2.
Сообщение FeCat »
Спасибо.
Сообщение den2 »
Подскажите по ферритовым бусинам что ставятся на затворы полевиков в БП.
Имеют ли они какие параметры и ставятся ли по ним или любую можно поставить,что влезет.
Родные стояли зелёного цвета,но их пролюбили.Я в Китае заказал обычные серые.
https://aliexpress.ru/item/32299592582.html
Чтобы и на ТО-220 лезли и надеюсь на 247.Если такие встречу в БП ремонтируемом.
Вернуться в «Практика»
