ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
2 провода ПЭЛШО 0,4мм уже больше 1 000в, а у обычных ИРок всего 600в. некоторые люди вообще монтажным проводом мотают и нормально работает нет кривых фронтов, там и 3 000в будет держать.
Сообщение charchyard »
я за HCPL-312J HCPL-3120 & HCPL-3120 свой голос отдайю :dont_know: технологичные вещи :idea: хоть и требуется дополнительный источник питания. ценник гуманоидный. последний раз брал по 56р, что ли. ну не выпил бутылку, зато 4 оптодрайвера :beer: а фронты, мля :love: крутизна!
Сообщение manowar »
оптика с доп питанием вообще в фаворитах, особливо в полных мостах. позволяет развязать земли силовые и управления.
но иногда эта связка - "из пушки по воробьям".
neon писал(а): Начнёте увеличивать толщину изоляции, получите кривые сигналы на высоких частотах.
от толщины такового не замечалось, больше влияние нагрузки/типа драйвера.
при необходимости хорошей изоляции аккурат под это дело пользую 0.35мм по меди/0.6мм внешний в тройной изоляции, раньше пользовал мгтф. нет необходимости - 0.4-0.5 обычные пэв/пэл. мотаю с небольшим избытком, иногда и не перекручивая.
если что и вылазит - лечится подбором нагрузочных резисторов со стороны затворов.
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Сообщение vacvvm »
На 3842 двухтактный ШИМ не построишь.
А, вопрос был не по теме, можно не отвечать.
Тема не про двухтакты вообще, а про конкретный преобразователь, с 12в на +-50в.
Где в этой схеме киловольты и при чем тут изоляция?
Оптронная развязка - это конечно круто, но здесь она точно перебор.
Вопрос был о преимуществах ТГР перед интегральным драйвером затвора.
Я спрашивал, куда деваются всплески импульсов на затворе от индуктивности ТГР.
После драйвера - только RC цепочка (если дорожки не слишком длинные),
а с индуктивностью все должно быть сложнее.
А тут все наперебой утверждают, что наоборот, с ТГР все проще, четче и крепче, чем с драйвером.
И лучше выглядит на осциллографе.
Кто-нибудь может внятно объяснить, почему это так?
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
Сообщение New_cat »
vacvvm писал(а):Я спрашивал, куда деваются всплески импульсов на затворе от индуктивности ТГР.......
Да ничего там сложного - гасятся всплески или правильнее будет сказать ограничивается напряжение на затворе(во время всплесков), до безопасного уровня, стабилитронами, которые ставятся на затвор-исток. Два развёрнутых стабилитрона - с сигналом на затворе, как в схеме с 1 стр, один стабилитрон в схеме где сигнал на затворе без отрицательного смещения.
Сообщение Seriyvolk »
vacvvm писал(а):Тема не про двухтакты вообще, а про конкретный преобразователь, с 12в на +-50в.
:shock: Ты хоть первый пост читал?
vacvvm писал(а):А тут все наперебой утверждают, что наоборот, с ТГР все проще, четче и крепче, чем с драйвером.И лучше выглядит на осциллографе.Кто-нибудь может внятно объяснить, почему это так?
Я могу объяснить. Тема о КОНКРЕТНОЙ схеме. Хочется пообсуждать что-то отличное от неё - открывай свою тему и вперёд. Почти 180 страниц, а полезной инфы если на 20 наберётся, то хорошо.
Пы.Сы.: этот вопрос здесь уже поднимался неоднократно, просто кто-то чукча-писатель.
Сообщение DJ_URAN »
Товарищи! А делал ли кто стабилизацию выходного напряжения для этой схемы? Покажите, пожалуйста!
Be sincere
Ещё один...
Сообщение DJ_URAN »
Если я все прально понял, оптопару обратной связи стабилизации напряжения нужно подключать ко 2 пину SG3525 и добавлять резистор от 2 пина микры на землю (какого номинала?) + параллельно ему кондерчик.
Верно? Странно, почему бы не добавить в шапку этот кусок?
Be sincere
Сообщение Телекот »
Вот 3 варианта.
DJ_URAN писал(а):Странно, почему бы не добавить в шапку этот кусок?
Стабилизированный источник питания нужен довольно редко. В основном их используют для усилителей, а там стабилизация не нужна.
ну это кому что...есть и такие и такие обе вастребованы
Сообщение DJ_URAN »
А я увидел вот такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2115817 вариант. На 19 странице. Не пойдёт?
Be sincere
tar
Сообщение tar »
Пойдет, скоростью реакции конечно не блещет но работает вполне себе. Собрана стабилизация у меня по подобной схеме.
[AMS]
Сообщение sova 1212 »
Добрый день!! Воспросик к ТЕЛЕКОТ Можно применить в данной схеме IRFP460 без доработок???
Сообщение JII0DOED »
Пробую опять сделать источник по этой схеме и опять не получаются. Подскажите, не пройдите мимо!!! На вас вся надежда.
спаял плату, испытывал сначала через лампачку на кз (кз нет)
но потом решил попробывать подать питание на управление источником питания, но так как трус то как когдато советовал Радио кот и Слабовик на низком напряжении питания силовой части, т. е. не 310 с моста, а 20В с моста(на данной плате мост с фильтром отдельно), так вот ключи irf740 за пять минут работы нагрелись градусов на 75. Я теперь не знаю, что могло случиться, что не так куда копать. Глаза намозолены этой платой, не вижу что делать?
Сообщение DJ_URAN »
Телекот писал(а):Вот 3 варианта
А какой наиболее предпочтителен? Хочу развести плату, но для начала нужно бы определиться со схемой.
Be sincere
Сообщение manowar »
JII0DOED писал(а):Пробую опять сделать источник по этой схеме и опять не получаются.
по какой, простите?
схему в студию, может чего и углядим..
Сообщение Телекот »
DJ_URAN писал(а):А какой наиболее предпочтителен?
Я бы сделал по 3 схеме, она проще и настраивать её проще.
Сообщение DJ_URAN »
А обвязочные конденсаторы в 3 варианте не ставятся на оптопару и микросхему (1, 2, 9, 16 лапы)?
Be sincere
Сообщение Телекот »
1,2,9 нет. на 16 можно поставить
