Частотный преобразователь
Вот тоже интересная машинка, только что за хрень не понятно -ни кто не встречал на неё описание со схемой. https://www.youtube.com/watch?v=46u__VtqCJ4
Wasiliy61
Может быть и действительно расстояние между ножками (пяточками) маленькое. Нужно будет увеличить расстояние на печатке, подстраховаться в дальнейшем.Александр Чуреков писал(а):Пробой от перенапряжения? Произошло в момент включения. КЗ между ногами от высокого напряжения?Транзистор на 600 В, но между ножками виден пробой.
На низкие обороты мотор имеет повышенный массогабарит (полюсов больше), поэтому вполне может быть и на 1кВт.Александр Чуреков писал(а):Мотор неизвестной мощности ~1000 об.
это на мотороловском контроллеле сделаноtarabrinVasiliy писал(а):что за хрень не понятно
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[quote="Александр Чуреков"]Внутрь частотника засасывается деревянная пыль. Скорее всего она отсырела и пробило. Потому что вечером большая влажность. Залью лаком после ремонта
У меня, тоже вышибло, 2 ключа силовых, вся защита сгорела, правда БП остался цел. Раньше выкладывал. Виноват сам, пилил болгаркой металл, частотник был включён, засосал эту хрень ну и бабах. Сейчас сеточки мелкие ( типа капрона), стоят на вентилляторах.
Что то запутался. показометр с ОК без (М). На плату управления 50-75гц, разгон кнопками, к МК 648а подключать 2- на 4 выв 676 ( через 22ом) и 3 на 3 вывод 676( через 620ом)?
Т.е. я убираю светодиоды 50 и 75гц и вместо них подключаю показометр, соответственно перепрошив 648А?
нет, наоборотalex-551 писал(а):подключать 2- на 4 выв 676 ( через 22ом) и 3 на 3 вывод 676( через 620ом)?
На схеме подписаны ноги моторного. 1 нога - когда схема с крутилкой.
Ещё информация - при работе на прокаточном станке штатными прошивками с кнопочным управлением оказалось работать неудобно, постоянно перещёлкивая реверс. Переделываю алгоритм кнопок, чтоб убрать тумблер реверса и всё реверсивное управление выполнять чисто тремя кнопками - пуск вперёд, пуск назад и стоп (сброс), как на стандартной станции. Функции кнопок будут меняться в зависимости от направления вращения, чтоб можно было ими-же регулировать частоту в обе стороны. И для гальваноразвязки на пульт всего 3 оптрона нужно, 4 жилы кабеля. Проверим всё в работе и выложу прошивки и схемы.
Спасибо, теперь понятно. Я посмотрел как на печатке с показометром иподключил 2-4, 3-2. Теперь понятно, почему светился Ф01 и ничего не менялось. Грешил, что не прошился МК. Теперь попробую завтра.
Подскажите, как проверить показометр без подключения к плате управления? При включении F0.1 высвечивается.
Где-то тут было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2727979
tarabrinVasiliy генератор работать будет, но могут возникнуть неудобства по регулировке, не полный диапазон и частота генератора нелинейна от сопротивления резистора. Для более менее равномерного регулирования нужен резистор с логарифмической зависимостью (сначало резко падает сопротивление, а затем плавно).
Так есть где на форуме схема обкатанного генератора с крутилкой- ткните носом пожалуйста, а эту схему я так на вскидку нарисовал-как она была в моём представлении.DC-AC писал(а):
Wasiliy61
Я не встречал на форуме аналоговых генераторов, может кто-то и делал, но у меня нет информации. Цифровые пожалуйста - самый простой на PIC12F675.
Показометр проверил, работает. При включении F0.1, 4 ногу по входу на землю- F0.2, если в этот момент трогать вход по 3 ноге показания какие то есть и меняются. F в этом случае уже не горит.
скажите какой диод нужно добавить. как рассчитать диод на IRG4PH50S его нет . между коллектором и эмиттером. или он там не нужен.
ma5a97 писал(а):Испытание нового преобразователя https://www.youtube.com/watch?v=538hm67-wz4 Схема и печатные платы собственной разработки , прошивка авторская. В качестве драйвера используется IR2130S+SS8050+SS8550 , блок питания на viper22+трас дежурки ATX . Платы лежат в облаке.
ma5a97, а схему можно глянуть?
транзистор слишком медленный по закрытию, у него очень большой хвост тока, он может сквозить при 2мкс dead time. Диоды вообще выбираются с малым временем обратного восстановления на средний номинальный ток двигателя с запасом, лучше использовать ключи с внутренними диодами, ключи рассчитанные на жесткую коммутацию тока (hard switch) - меньше будет проблем.alexandr56 писал(а):как рассчитать диод на IRG4PH50S
Схемы нет , номиналы деталей указанны на платах , кроме тех которые подбирались.Ссылку на облако я выкладывал или можно найти под другими видео. Если надумаете собирать , то я и остальные детали промаркирую . Для вентилятора котла есть другая плата взятая с чипмейкера ir2130+irf740+ viper+транс от дежурки atx.V757 писал(а): ma5a97 а схему можно глянуть?
Вот есть у меня движёк 2,2квт -3000об, правда он был утоплен в наводнение 2014 года- но он 2а года сох, весь внутри был очищен капроновой щёткой и поменял подшипники -думаю работать должен. Была с ним проблема, был соединён в звезду(на 380V)-сегодня я его переделал на 220V. и теперь у него выходит 6 концов - для соединения в трёх угольник. Самое главное сделано-осталось частотник собрать.
одно фото пропущено-пайка обмотана молярным скотчем а потом термоусадка.
Что-то ни кто не ответил-прижились-ли 600 вольтовые ключики в устройстве. Дело всё в том, что сейчас где попало не выпишешь(очень много перемаркера)- а у надёжного продавца у которого я часто выписываю есть только вот что IRG4PC50WPBF (600v.транзистор IGBT, IR) -160 руб./шт. и IRG4PF50WPBF (транзистор IGBT, 900 V, IR) -200 руб./шт. IRGP50B60PD1 (600V транзистор IGBT, IR) -185 руб./шт. конечно это мощные ключи да и некоторые без диода, ну это конечно не проблема-можно подарить им по диоду типа UF. Я у этого продавца часто выписывал 600 вольтовые на сварочники, вот и вопрос -прижились ли ключи на 600V.
Wasiliy61
Я выписывал у китайцев. Давал несколько страниц назад фото вскрытых. Кристаллы крупные.
И еще бы я после сборки промазал все лаком, дабы исключить повреждение изоляции провода вне пазов и закрепить нитки
Можете померить диаметр провода, или движок уже собран?
А то у меня имеется два статора. Один 2,2 кВт, второй без шильдика. Но в нем диаметр провода меньше чем в первом, а диаметр ротора больше (больше полюсов, скорее 1000 об). Если диаметр провода обмоток во втором меньше, то наверное мощность около 1,5 квт будет.
Размеры двигателей одинаковые.
Движок как у меня практически, только оборотов в два раза больше.Можете померить диаметр провода, или движок уже собран?
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Пн авг 01, 2016 16:46:51, всего редактировалось 1 раз.
ma5a97, спасибо. Повторять один в один точно не буду. Я и код авторский по себя немного хочу допилить. Просто сейчас схему неспешно ваяаю, и хотелось бы глянуть что люди делают. Ну а так... , по печатке посмотрю, спасибо.ma5a97 писал(а): Схемы нет , номиналы деталей указанны на платах , кроме тех которые подбирались.Ссылку на облако я выкладывал или можно найти под другими видео. Если надумаете собирать , то я и остальные детали промаркирую .
Вот я как раз и собрался аналогичную связку ir2135+irf840. Не кините ссылочкой на проверенный вариант, чтобы много не читать?ma5a97 писал(а):Для вентилятора котла есть другая плата взятая с чипмейкера ir2130+irf740+ viper+транс от дежурки atx.
Вот эта ссылка ваша проверена как я понял. tarabrinVasiliy, я бы в вашем случае статор подогрел пролил горячей олифой.
