Мелкие вопросы по цифровой технике.
Ну а куда ж ей деться
Только в реале будет работать плохо, особенно в тепле. Проигнорирован резистор Э-Б . Транзистор в схеме с оторванной базой - непростительное зло. Когда на Q0,Q1,Q2 нули, диоды заперты и база висит в воздухе. Не стану цитировать прописные истины - почему это плохо. Ну а что в симуляторе работает - это иллюстрация тезиса "теория и практика не всегда совпадают" и предпосылка к стенаниям: "Ну почему?! Ведь в Портвейнусе же работает?!"
Оторванной базы не будет - это я для простоты резистор не поставил. (на самом деле моделировал другие схемы инвертирования).
[uquote="htavgustina",url="/forum/viewtopic.php?p=3785013#p3785013"]МФУ так и не работает[/uquote]Сочувствуем. Привозите, если что. А то по ауре на расстоянии причину не понять. Судя по оттенкам - расстояние от 2 200км и далее.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Еще вот вопросик - какой ПЗУшкой из современных можно заменить 556РТ7. Считывание данных идет на скорости 12 МГц (смена адреса), критерий снижение потребления, многократная перепрошивка, емкость можно поболее до 32х16384
В каком смысле заменить: pin2pin, функционально, функционально с изменением протокола?
Функционально. Есть устройство с РТ7ыми. Из них выбирается с частотой 12 МГц 32 разрядное слово по произвольному адресу. Нужно сделать блок ПЗУ аналогичный, многократно перепрошиваемый с компьютера или программатора, желательно без отключения от рабочих магистралей стандарта ТТЛ (ТТЛШ)
Организация 32х16384, конструкция - плата с 32 корпусами ПЗУ, реально пока используется только первые 8 микросхем 32х4096
ПЛИСу забубенить
Это из крупного калибра палить по мелким пернатым. Все-ж ищутся микросхемы ППЗУ с параллельными шинами данных и адреса и временем доступа не более 40 нСек
Новый вопрос-задача.
Есть некий счетный триггер с 2мя входами Пусть C и E и 2мя противофазными выходами
По каждому фронту на входе С он переключается в противоположное состояние.
Но это пока на Е Лог "1", а если на Е Лог "0", то оба выхода устанавливаются в "1", при этом состояние триггера не меняется, при появлении Лог. "1" должно сохранятся состояние до её воздействия.
Реакция на импульсы входа "С" должна отсутствовать во время удержания в "0" входа Е. Но в принципе допускается и сохранение счета триггером.
А теперь самое веселое.
1) Разработать на не более чем 3х элементах 2И-НЕ ТТЛ серии + не более 2х транзисторов
2) Разработать на 1 корпусе любой из серии К155
Обычный Т триггер на 4х элементах 2И-не не сложен - пропихиваем очередной импульс на противоположное плечо и всё.
А на 3х да с доп функционалом. А на 2х ?
Дополнение - частота низкая, диоды резисторы, конденсаторы не лимитированы.
Доброго дня коллеги. Вопрос к тем кто в теме. Есть необходимость замутить вольтметр - амперметр на микроконтроллере. 10 битного ацп который на борту камня, недостаточно. Подскажите внешнее ацп, не капризное в применении, 12 - 16 бит, 2 канальный, кто с ними работал, сигнал одно полярный (положительный ), очень желательно недорогой. Спасибо.
MCP3202.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Господа, подскажите профану. Что-то я не могу понять причины бед.
Пытаюсь вновь ищобрести автополивалку для растений, на основе esp32(чтоб управлять всем с вебстраницы как в лучших домах лондона).
Была разведена такого вида плата
Подключаются 6 насосов, работают строго по очереди, управляются через сдвиговый регистр.
Для тестов сейчас подключен 1 насос, потребляет в срелнем ~700мА в работе, диапазон питания заявлен 3-6в. В кач-ве питания всей истории - телеыонный зарядник на 2А(качественный, нормальный).
Таки вот, в момент запуска движка плата моргает, движок сразу останавливается(но контроллер не занибается, программа продолжает исполняться). Питание в момент старта двигателя проседает до 4,6В(что вполне в пределах допустимого). Удалось добиться "работы", слелав "типаШИМ" из спичек и желудей. Стартую двиг на 5мс, потом останавливаю на 20мс. Двиг в таком редиме не вырубается через полсекунды, но и воду не качает, тупо вибрирует. Куда копать?
UPD. Выяснилось следующее - по ходу сбрасывается сдвиговый регистр в момент включения движка. Если писать в него постоянно - движок крутится. При этом, если подключить сразу два и управлять одним - один крутится, а второй подёргивается.
Но почему он сбрасывается? Вроде от индуктивных всплесков я схему защитил
Сам написал - сам отвечаю. Вопрос решился организацией раздельного питания силовой и логической частей схемы. Никакие другие узищрения не помогли
Хало all, есть три стула сенсора и три светодиодных ленты, нужно нечто переключающее их как в трёхпрограммном приёмнике (казалось бы, три RS триггера да шесть диодов, да?) НО: чтобы при повторном нажатии на тот же самый сенсор соотв. канал отключался.
Собственно вопрос, реально ли подобное запилить на транзисторах или стандартной логике (тока без изысков типа трёхвходового И, есть только 4013 и 7474). Или придётся atmega8 воткнуть? Маленькие транзисторы КМОП есть только 2N7002, говорят что они мрут от статики, так что наверное желательно на биполярных.
Упд: ещё пришел в голову варик - с любого монтажным или давать всем R, а потом через формирователь импульса на нужный s, но всё равно как потом делать R, через 2И-НЕ назначать вход триггера штоле? И не понятно что там будет с формирователем, в такой схеме явно их 3 шт будет вместо одного, короче головняк какой-то. Возможно я прост не знаю чего-то очевидного.
Up2: по теме сенсоров не нужно париться, делаю их на ttp223. короче с них идет нормальный ноль или единица.
Upd3: использовать Tog режим ttp223 а на соседних кратковременно отрубать питание - не вариант, микросхема почему-то помнит своё состояние больше 30 сек при пропаже питания.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
4013 сгодятся.Voodoo Doll писал(а):нужно нечто переключающее их как в трёхпрограммном приёмнике (казалось бы, три RS триггера да шесть диодов, да?) НО: чтобы при повторном нажатии на тот же самый сенсор соотв. канал отключался...
...есть только 4013 и 7474).
UPD:
Как вариант:
- (153.56 КБ) 276 скачиваний
Спасибо. Диодов ток дофигища, меньше не получится? хотя наверное и 13 шт найду ради этого. Есть ли к ним требования? (у меня 1N4007). И ещё 2 вопроса. 330 нФ может быть больше? Если электролит то плюсом к плюсу питания? 220k может быть меньше? (100k)
Ещё вопрос но это наверна оффтоп и к админу, позволяет ли форум аттачить svg? было бы крайне желательно (как-никак он векторный).
UPD2. Фак, в первом посте ошибка, не 4013 а 4043, так что можно считать что КМОП D-триггеров у меня нет, только RS. Будет работать версия TTL и если да то как изменить номиналы? Китайских электролитов по 47 мкФ которых не жалко на времязадающие цепи - в достатке. Хотя эт наверное прошлый век уже.
Последний раз редактировалось Voodoo Doll Вс май 24, 2020 11:49:53, всего редактировалось 1 раз.
Если только применить дополнительную логику (но с диодами проще). Можно удалить цепь первоначальной установки (верхние четыре диода и конденсатор), но тогда при включении переключатель будет иметь право оказаться в произвольном положении.Voodoo Doll писал(а):Диодов ток дофигища, меньше не получится?
Да любые, обычно народные 1N4148.Voodoo Doll писал(а):Есть ли к ним требования? (у меня 1N4007)
Может (до разумного предела).Voodoo Doll писал(а):330 нФ может быть больше?
Нежелательно, в крайнем случае 180кОм.Voodoo Doll писал(а):220k может быть меньше? (100k)
Естественно.Voodoo Doll писал(а):Если электролит то плюсом к плюсу питания?
[uquote="Voodoo Doll",url="/forum/viewtopic.php?p=3845364#p3845364"]Или придётся atmega8 воткнуть?[/uquote]
Зачем мега8?
Вполне реализуемо и на тини13, при использовании вывода RESET как обычный порт. Но тогда не возможно будет перепрошить программатором SPI. По этой причине лучше использовать тини24А. Вот для такой схемы прошивка с нужным алгоритмом. Светики для теста… в место сенсорных кнопок можно использовать обычные.
Схема: Прошивка: фьюзы прошивать не нужно (тактируется на заводских установках 1 МГц)
Зачем мега8?
