suslogon
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
микра очень вкусная, но реально практически везде стоят ид1 :P
MiklSh
Сообщение MiklSh »
ARV писал(а):да вы цены сравните HV5622 и ИД1, и сразу все станет на свои места :))) разница от 30 до 50 раз!!!!
Где эту микросхему если не секрет Вы нашли? Поисковик молчит как партизан.
З.Ы.: из этой серии есть еще HV3137 - на 64 выхода.
А по популярности ИД1 уходит в отрыв лишь потому что на любой "барахолке" их хоть пол ведра отсыплют за копейки.
suslogon
:shock: :shock: :shock: ццена под 500р!!!!!!!!!!!и то при заказе из заграницы
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Тогда буквально часы золотыми становятся.
ARV
Сообщение ARV »
MiklSh писал(а):Где эту микросхему если не секрет Вы нашли? Поисковик молчит как партизан.
http://efind.ru
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Мда, если эта HV5622 так дорого стоит, то имхо, нет никакого резона её в часах использовать. Гораздо дешевле будет поставить сдвиговые регистры вроде 74hc595 и полевые ключи на выход...
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Открою маленький секрет. :wink: Я у них на сайте заказывал фри семплы. Получил от них 8 штук: 4 22-ых и 4 30-ых. Эти еще круче - ключи до 300 вольт. Правда когда я попытался заказать еще раз других микрух под анодные драйвера меня уже обломили. :cry: Эххх, надо было сразу заказывать.....
Кстати у них на сайте эта микруха стоит $6.93. Вполне терпимо. И цена сравнима с ИН-18, даже дешевле.
suslogon
а еще для своих можешь достать? :wink:
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Не понял вопроса. Откуда я их могу достать? Сам бы еще не отказался :)) Заходишь у них на сайте в раздел free samples и заказываешь. Если наврешь убедительно может и пришлют. :))
suslogon
а ты как наврал?
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а ты как наврал?
По английски наверное. :)))
MyxoMop писал(а): например, HV5622. Вот это действительно просто шикарная штука, занимает всего пару ног МК и на выходе имеем 32 высоковольтных ключа, что позволяет, если очень хочецо, избавицо от динамической индикации.
Не вижу смысла ставить такую микру в часы, тем более их понадобится 2шт.
А вот в панель типа ИГГ можно. :)
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: ццена под 500р!!!!!!!!!!!и то при заказе из заграницы
Гефестион писал(а):Мда, если эта HV5622 так дорого стоит, то имхо, нет никакого резона её в часах использовать. Гораздо дешевле будет поставить сдвиговые регистры вроде 74hc595 и полевые ключи на выход...
А вот интересно до какой цифры вы считаете что часики получились дёшево.
К примеру моя начинка обходится 500...600р это без учёта панелей и ламп.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Ну это процесс творческий :)) Придумываеш название фирмы, разрабатываемый девайс, количество производимых штук :))) ну и т.д. Тебе в эту тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1120, там как раз мой пост болтаецо по облому во второй раз.
SLvik писал(а):Не вижу смысла ставить такую микру в часы, тем более их понадобится 2шт.
Если использовать 4 лампы и выводить только время - хватит одной. 4+10+6+10. И еще 2 выхода останецо, например, на двоеточие и индкатор будильника.
suslogon
слвик :shock: :shock: :shock: ты говоришь про простые 4-6 значные часы с термометром???что там у тебя такое дорогое???
SLvik
Сообщение SLvik »
И смысл?
Какие-то дешёвые 4х циферные часы ставить такую микру?
Да ещё и дорожки от неё разводить.
Проще параллельно с лампами регистры с ключами поставить - по объёму так-же выйдет.
Или если в статике то 6шт ИД1 + 3 регистра 8ми разрядных сунуть.
suslogon писал(а):слвик :shock: :shock: :shock: ты говоришь про простые 4-6 значные часы с термометром???что там у тебя такое дорогое???
1) Только 6ти значные, не в обиду, но 4х значные я не люблю.
С секундами живее получаецца.
2) DS1340, MAX1771, DS18b20, MK, рассыпуха в виде транзисторов, кондёров, панелек, батарейка с панелью, текстолит, БП на 12в.
Или у меня всё это должно быть от сырости?
Конечно если бы я сунул ИД1 то рублей 70 съэкономил бы. :)))
suslogon
можно взять мк со встроенными часами реального времени...+авр дешевле пиков...у вас наверное все дорогое?
Pylraster
Сообщение Pylraster »
SLvik, а DS32KHZ вы уже не используете?
В некоторых часах продаваемых на ебее стоит микра DS3231. Судя по даташиту это RTC с высокоточным генератором.
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):можно взять мк со встроенными часами реального времени...+авр дешевле пиков...у вас наверное все дорогое?
Какой если не секрет.
С двойным генератором видел, но со встроенным RTC не встречал.
Pylraster писал(а):SLvik, а DS32KHZ вы уже не используете?
DS1340 самый дешёвый вариант - 130р.
В ней есть калибровка генератора.
А,
DS32khz стоит 250р.
DS3231 300р.
Они не такие уж и стабильные как кажется.
Сужу по DS32KHz - они уходят друг от друга со временем.
А DS1340 откалибровал в меню часиков и горя не знаешь. :)
suslogon
атмега32
Real Time Counter with Separate Oscillator
SLvik
Сообщение SLvik »
И де?
Просто таймер-счётчик с 10 битным пред. делителем и отдельным, независимым генератором к которому возможно подключить кварц 32КГц.
Т.е. сами часики нужно писать самому, и календарь кстати тоже.
Так я и на пике могу. :)
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Думаете, матричные табло на лампочках окончательно померли? Щас! Взгляните, какую прелесть гигантоманскую в далёкой Бразилии делают. http://www.somtec.com.br/prod_espec.php?idProdutos=38
Мне тоже нельзя....
Вернуться в «Умные мысли»
