Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение dr_jenia »
mr_kot писал(а):На это сможет ответить только Starichok51
:beer: полностью согласен
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение Starichok51 »
dr_jenia писал(а):а она (прога) все равно не дает напрямую вносить сердечник, так что не факт что адекватно будет считать
что значит напрямую?
ты бы сначала хоть подробно описал свои действия и дал скрин программы на этапе добавления сердечника.
у меня через экран компа не получается разглядеть твои действия...
Starichok51 писал(а):....
это понятно :)
добавить параметры сердечника еще можно, а вот если его геометрию то галочка неактивна
(23.33 КБ) 295 скачиваний
да, для формы "Другая" геометрия не добавляется, только данные на параметры.
Сообщение 281278 »
ну яже чуток выше спрашивал почему типа 1,5 киловата на сердечнике от твс получается, ну так я и вводил не размеры. (ну и логически: как мы можем ввести размер той "омёбы" которую программа не знает как эта тварина выглядит) а данные берём из даташита который гуглится в 5 сек. (ну накрайняк на русский 5 сек, да на импорт и подавно,. правда не исключены очепятки, поэтому лучше скачать штуки 3 с разных мест и фирм) штудирнуть и .....типа "мухи не ошибаются" :)
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
да, на сердечники, которые программа не умеет обсчитывать по размерам, данные берем из даташитов или на сайтах производителей.
на те же российские сердечники от ТВС, как я уже неоднократно писал, данные берем у производителя Ферроприбор.
Starichok51 писал(а):да, на сердечники, которые программа не умеет обсчитывать по размерам, данные берем из даташитов .....
НО
в заводим этот сердечник как "другие"? для U например
естественно, в форму "Другая". это должно быть и козе понятно...
Starichok51 писал(а):естественно, в форму "Другая". это должно быть и козе понятно...
да мало ли!!! может как я до этого предлагал :roll:
Сообщение ChSV »
Старичок, снова у меня вопросы. Не дает мне покоя расчет непрерывного режима.
Придерживался твоего порядка расчета (раз уж не разделить на форуме участников на «вы» и на «ты», как в реальной жизни). Основной вопрос – расчет коэфф. непрерывности (с остальным более-менее разобрался). Как я понял, в исходных данных задается максимальный коэфф. непрерывности. И амплитуда индукции, а следовательно, и ток первички [Bmax*le/(μo*μe*w1)] вычисляются как раз для этого значения непрерывности.
Расчетную непрерывность нахожу через энергию, которую необходимо передать во вторички (взяв за основу ранее приведенную формулу для индуктивности). То же значение непрерывности у меня получается, если использовать Bo и ΔB (ведь можно так рассчитать?). Но при этом непрерывность гораздо ниже, чем в программе.
да, использовать Bo и ΔB, как это делает Хныков. но у меня разработана своя методика.
ChSV писал(а):То же значение непрерывности у меня получается, если использовать Bo и ΔB (ведь можно так рассчитать?). Но при этом непрерывность гораздо ниже, чем в программе.
ничего не понял. одно предложение противоречит другому.
если получается то же самое значение непрерывности, то как при этом непрерывность оказывается ниже?
ладно, кусочек текста покажу.
когда я определился с числом витков (первой вторичной обмотки, по которой идет стабилизация), вычисляю
коэф-т трансформации
Ktr = w1 / w2_1;
и отраженное напряжение
Umirror = (U2_1 + Ud_1) * Ktr;
далее:
ожидаемое максимальное заполнение импульса при минимальном питании
kimax = Umirror / (Umin - Unas + Umirror);
размах тока первички
I1m1 = (Umin - Unas) * kimax / F / L1 * 1000;
накапливаемая энергия от этого размаха
A1 = L1 * I1m1 * I1m1 / 2;
коэф-т непрерывности
Iccm = (A - A1) / (A + A1);
А - энергия, которую нужно передать.
как я вывел эти формулы, уточнять не буду.
если (при заданной величине ноль) получаем отрицательное значение, то
if (Iccm < 0)
Iccm = 0; // приравниваем к нулю
I1m1 = sqrt(2 * A / L1); // новый размах
kimax = L1 * I1m1 / (Umin - Unas) * F / 1000; // скорректированное заполнение
I1m = I1m1 / (1 - Iccm); // амплитуда тока.
Сообщение serg_ns »
Володимир, ты что, пытаешься всех научить еще и программировать? :shock: :)))
Серджио, ну, чел сильно интересуется "ручными" расчетами.
кусочек показал, но полностью свои алгоритмы (методику) я все равно не дам.
Сообщение Adusik »
Подскажите, в чём причина таких разных расчётов витков первички между ER35 и ER42?
Сообщение vitaminkvl »
Adusik писал(а):Подскажите, в чём причина таких разных расчётов витков первички между ER35 и ER42?
Намотайте одинаковую длину провода на один карандаш, а потом на 2а карандаша, число витков будет разным
Воспользуюсь вашими картинками и тоже задам вопрос , на картинке указан параметр - амплитуда тока на ключе 3.631А занчит надо подбирать транзистор который в импульсном режиме терпит этот ток , или надо опираться на значение по току транзистора указанным с пометкой continios (продолжительный постоянный ток)??????
Сообщение Adusik »
Судя по расчётам ER42 если разбить первичку на 2 по 11 витков, то там в секцию то и наматывать практически нечего, растягивать 11 витков по всей длинне окна?
А в случае с ER35 вторичка 9вит. 4х0.71 явно не влезут в один слой...
Сообщение Adusik »
Транзистор планируется 2SК3569, по току вполне подходит.
Я вот тоже интересуюсь как подбирать транзистор , амплитуда по расчетам программы 3.631А , по даташиту 2SК3569 терпит 10А обычный режим, и 40А импульсный режим. Отсюда вопрос зачем такой запас по току в ключе ??????
Сообщение Adusik »
Располагаю транзисторами 2N60 и 2SK3569, первый явно не покатит, поэтому выбрал второй.
Да я вообще спрашиваю как народ подбирает силовой ключь по каким показателям ????
