Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Phlanger »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745088#p3745088"]Илектрики мерили им...[/uquote]
"Это не хвост..." - сказал Волк и густо покраснел.
Ну тоисть это были не совсем ылегтреки.
http://saper.isnet.ru/texnica-2/komplekt-77.html
Сообщение kentgaryk »
И илектрики тож. Еще лет десять назад аффилированные с пожарниками фирмы, приходили именно с этой шнягой и мерили ей сопротивление петли фаза-ноль (в районе 0,01-1 Ом! :))) ) и выписывали за бабло справку что все заебись. :))
А вообще прибор выпускался с послевоенных времен и практически до конца совка. Ибо плановая экономика!
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745225#p3745225"]и мерили ей сопротивление петли фаза-ноль[/uquote]
И при не снятом напряжении?! :shock:
Мне рассказывали байку (или правду) - студенты баловались тестером, измеряли у кого какое сопротивление: зажимали пальцами левой руки - правой руки щупы. А одна пытливая девица задумалась: а какое сопротивление в розетке? Попробовала. Композитор Иоган Себастьян Бах...
Мерили при снятом. Они не студенты, они свою "метрологическую базу" кормилицу берегли!
...вот паровоз - старательно обходим молчянеем. Так-так...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3745460#p3745460"]Мне рассказывали байку (или правду) - студенты баловались тестером, измеряли у кого какое сопротивление.[/uquote]
я в студенческом возрасте другое напряжение испытывал :))) :))) Но его не мерять надо было а применять в мирных целях.
а вот напряжение между левой и правой рукой стрелочник показывал, особенно если руки были влажные. не от того, что вы могли подумать :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Jack_A »
СпойлерНапомнило старый студенческий анекдот про шаговое напряжение
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3744854#p3744854"]А разве базовые цепи не являются нагрузкой? :))[/uquote]
Не являются полезной нагрузкой источника питания как цельного сферического объекта перманентно пребывающего сами знает где :))) .
Сообщение mod24 »
Уважаемые коллеги, прошу помочь.
Есть трансформатор ТОР (от ЛАТРа), по габаритам выходит 1800 Ватт (мои расчёты железа), что вроде ошибочно, ведь выход в оригинальном ЛАТРе был 10А/ 21в(переменки). Вес 2-3кг
Т.е. снимали максимум 210 ватт.
Где собака порылась? Листок с расчётами приложил.
И вопрос №2: нужно ли всё перематывать (и сетевую тоже) чтобы сделать нормальный БП ватт 200-300 (если железо позволит?) - слышал, что ЛАТРы намотаны коряво, нужно всё удалять..
Спасибо, и с праздниками, конечно!
Сообщение Jack_A »
А с чего это выход ЛАТРа стал ограничиваться 21 вольтами? Насколько помнит мой склероз, поворотом до упора выходило где-то до 110% от сетевого. Может, у вас и снимали 21В/10А, но это же не использование его по максимуму. Или же у вас совсем не ЛАТР, а что-то тороидальное, с виду напоминающее ?
Сообщение mod24 »
ЛАТР, с крутилкой по центру (убрал механизм). Елозили крутилкой по виткам, от края было 21в переменки.
Или 24в, не суть.
Сообщение Jack_A »
это самопал, намотанный на основе ЛАТРа. Может, на этой добавленной обмотке и есть 21В, но какое это отношение имеет к оригинальному ЛАТРу, у которого одна обмотка, равномерно распределенная по всему магнитопроводу?
(28.55 КБ) 503 скачивания
Сообщение oleg63m »
ну, в латрах имеется дополнительная обмотка на повышение, но она последовательна с основной. кажись до 240 поднимать может, если на основную подать 220. Частенько пользовался в деревне для подключения стиралки, когда в сети 160 было
mod24 писал(а):Вес 2-3кг
Это не ЛАТР, а латаренок - детёныш.
mod24 писал(а):Где собака порылась? Листок с расчётами приложил.
Забей. Листок использовать ...ну ты понял.
mod24 писал(а):И вопрос №2: нужно ли всё перематывать
Сетевую обмотку перематывать не нужно, если она не горелая конечно. Мощность определяется ее сечением, в данном случае можно взять плотность тока порядка 3А/мм2 исходя из этого посчитать ток и мощность. Вторичку намотать в соответствии с полученной мощностью.
Если сделаешь все правильно то 200-300Вт этот латаренок потянет. :))
это латр низковолтник от цита кабинетного наскока помню он был подключен ко 2 (холодной) обмотке мощного ОСМ на кило примерно на 2 там было не то з6 не то 24 не помню ч этогшо латра шел выход на лаб чтолы переменки или постоянки(через мост)
штука интересная можно в зарядкеу на тране железном встроить перед мостом
если вам нужен транс на 230 придется все размотать и намотать по новой слоями
работаеще та ....но можно изолитроваф обмотку пощитать скока надо первички наложить поясную изо и намотать сетевую сверху...
но надо знать че хотим
Добавлено after 2 minutes 21 second:
рулить выъходом можно отводами первички или поллзунком на ее части (не боле 20% виткоф)
musor писал(а): там было не то з6 не то 24
На фотке бирка, на ней 220В написано. Пускай тогда ТС пояснит, чито она значит.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3745460#p3745460"]А одна пытливая девица задумалась: а какое сопротивление в розетке? Попробовала. ....... Бах...[/uquote]Ну, "пытливой девице" это, может быть и простительно..
Сколько ТУТ было "котят", которые пытались отремонтировать мультиметр после попытки "измерить ток в розетке"!! :facepalm:
Возможно сверху обмотка на 220В намотана тонким проводом.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3776979#p3776979"]
На фотке бирка, на ней 220В написано..[/uquote]Что- то мне кажется, что это ТРАНСФОРМАТОР вот от этого приборчика:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/w24.html
тока что расмотрет так у него тран а не латр 2чка занимает часть бублика поверх 1чки и она на 220наверно если обмотки не соединяются это готовый тран-регулятор зря он его сломал -такие тодже делали в каких совецки типа автозарядказ на 6....24в
видел като на помолйке тащить было лениваи тяжело там мост на селеновых шайбах был и болше это трана в 2раза
оп опередили
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
точно тока у вас свежая версия раня была не селеноиде огромные пластинв болше трана...
