Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
NIMESIS писал(а):Схемку бы типового балласта энергосберегайки, а то я в этих фабричных балластах не соображаю.
В каком-то журнале Радио была схема ИИП из баста энергосберегайки, могу дома посмотреть.
Сообщение Murlock »
принципиально из них можно делать электронный трансформатор. пусть и не самый хороший, но для обучения сгодится. схема у сберегаек - типовая.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Starichok51 »
обучаться надо на схемах с ШИМ, а не на этих автогенераторных подъ..ках.
Сообщение NIMESIS »
Starichok51 писал(а):обучаться надо на схемах с ШИМ
А на каких конкретно? Пожете что-то порекомендовать?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Murlock »
ыыы. не проходит по начальным условиям:
NIMESIS писал(а): то что-то попадаются мне то схемы с кучей рассыпухи, то на дорогущих микросхемах и полевиках, то которые настраивать фиг знает как.
У.Н. Румфорд.
тогда по таким начальным условиям ваще ничего не проходит. из трех деталей и без настройки преобразователь не сделаешь.
Сообщение lel1k »
Делаю блок питания,возникло пару вопросов:
1.Можно ли поставить понижающий трансформатор?(1 большая бобина)или нужно с 2мя обмотками?
2.По схеме ставится диодный мост на 2 или 3 ампера.Выходной ток вторички трансфотматора должен быть такой же как для диодного моста?
3.Переменный резистор нужен 6К8.6К8-ето 6,8 килоом?
отвечаю, соответственно на пару вопросов.
2. Выходной ток вторички трансформатора и допустимый ток моста должны соответствовать максимальному току нагрузки.
3. да, это 6,8 килоом.
Сообщение lel1k »
Спасибо.
конструктивные особенности трансформатора не имеют значения. хоть одна бобина на центральном стержне (Ш-образный), хоть две бобины на двух стержнях (стержневой).
Сообщение lel1k »
Спасибо за ответы!
Сообщение Maklesha »
А вот я снова с интересным вопросом. 8)
Во всех десульфатирующих схемах присутствует нагрузочное сопротивление ~ 28ом
Вот мы начали заряжать 5А заряд / 0,5А разряд, но при достижении ~13в ток заряда обязательно упадет, а при 14в и подавно, но ток разряда будет уже не пропорционален зарядному, получается, что сопротивление надо откинуть, не правильно было бы доводить зарядку при такой ассиметрии, так ли?
Ни в одной из схем я таких решений не видел. Почему? :wink:
пропорциональность не нужна. в этом деле главное - чередование заряда с разрядом. а при некотором напряжении на аккумуляторе наступит баланс: на сколько разрядится, на столько же и зарядится.
Сообщение WandererSc »
Maklesha писал(а):но при достижении ~13в ток заряда обязательно упадет, а при 14в и подавно,
В тех схемах что я видел стабилизация именно тока.
Да и ток при 14В упадёт только у полностью заряженного акума, а он из-за резистора на 100% не зарядится.
А для какого именно аккумулятора? советского? А может современному нужно другое соотношение? например 5 / 1. Может эти цифры предуманы "от балды"?
И самое интересное, может при достижении полного заряда соотношение и должно уменьшатся :wink:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Не квадрат »
...еще раз обращаюсь, мож кто поможет -
...уважаемые коты подскажите пожалуйста где можно посмотреть даташит на трансформатора ТА 88-220-50К
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
WandererSc вот меня тоже посетила такая мысль, что на 100% он не зарядится, надо откидывать его где нибудь вольт на 13 и доводить плавно на малых токах
На сколько мне помнится в нем 4х28в и 2х6в , вызванивай :wink:
Сообщение NIMESIS »
Starichok51 писал(а):тогда по таким начальным условиям ваще ничего не проходит. из трех деталей и без настройки преобразователь не сделаешь.
Ладно, я согласен на микросхемы и наладку (осциллограф есть). Но схему хотелось бы попроще и по-понятней.
По-проще - это значит без катушек с тремя тысячами отводов, без сотен дискретных элементов и не особенно требовательная к разводке печатной платы.
Сообщение Ирек-электрон »
Скажите как проверить полевик? (IRF 540N)
Не квадрат писал(а):...еще раз обращаюсь, мож кто поможет -
Какой нах даташит??? Справочники, справочники и ещё раз справочники!!!
Нашёл ваш транс здесь:
(11.26 КБ) 362 скачивания
