Мелкие вопросы по теории
Сообщение lumped.net »
Express писал(а):Как это так получилось? Источник в 15в превратился ааа?
Отличный вопрос, Express! :beer:
Проверим данный факт с помощью DPI (driving point impedance).
В точку соединения резисторов включается пробный источник тока IT с номиналом 1/volts (это особая уличная магия!). Составляется нетлист для решателя:
# https://lumped.network
V 1 0 30
R 1 2 10k
R 2 0 10k
I_T 0 2 1/volts
T I_T
Получается ответ:
Знак отрицательный, поскольку это DPI самого источника. Соответственно, внешняя по отношению к этому источнику цепь – это 5 кОм последовательно с 15 В.
Несколько более сложное объяснение: сопротивление [R=U/I] и мощность [P=U*I] имеют одинаковый знак, поэтому если DPI пробного источника отрицательный, то это значит, что наш пробный источник расходует свою мощность на:
а) нагрев резистора 5 кОм
б) зарядку батареи 15 В, то есть он включён ей навстречу. Ну на схеме это так и есть.
Express писал(а):Вова нет потому что меня небыло.
Совсем уже не палитесь?
Ярослав555 писал(а):Прошу вас - игнорируйте.
Упс... :)))
Сообщение Express »
Какой ещё дип? Можно опирировать классическим эквивалентом?
Что значит палиться? Вов тут появляется кода и я, кроме меня тут никто простые вопросы не задаёт вот он попутно и учится.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Ща, доберусь до дому начну картинки рисовать.
Express писал(а):Какой ещё дип? Можно опирировать классическим эквивалентом?
Читайте внимательнее, не ДИП, а DPI! Это настолько особая НЁХ, что она способна остановить на ходу любой экспресс у неё даже нет перевода на русский. На самом деле, это просто отношение напряжения на источнике к току через источник. Это отношение показывает: А) что видит источник (какая эквивалентная цепь подключена к нему) и Б) чем прикидывается источник в этой цепи (это для управляемых источников важно, например, для источника тока коллектора). И если сложить А и Б, то получится ноль (по второму правилу Кирхгофа).
Express писал(а):кроме меня тут никто простые вопросы не задаёт вот он попутно и учится.
Ого, нифига себе простые вопросы! :shock: Да я по этим вопросам электронике учусь!!! А от уовы из полезного - только схема стереофонического усилителя для патефона. Как только преодолею страх перед транзисторами, то обязательно спаяю послушать, как оно квакает. :music:
Сообщение oleg63m »
так попроси вова, пусть запишет в .OGG формате. послушаешь на ламповом усилке с высокой верностью. и паять ничего не придется :)))
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4081139#p4081139"]Зря ты, Олег, ввязываешься - запутает тебя этот товарищ... :)))[/uquote]
ниче не зря, я немного географию знаю, и, если че, могу путевку на курорт выписать
(140.37 КБ) 2583 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Так вот, берём источник ЭДС 30в подключаем к нему последовательно внутреннее сопротивление, дальше у нас эквивалентное сопротивление 5кОм. Как его сделать? Подключить паралельно два резистора, сделали. А дальше то Алежа хрень получается!? На выходе то 30в а не 15в? Вот она хриновина какая Алежа, чо делать то с этим?
Сообщение oleg63m »
Это к теоретикам. тут рисунок с унитазом не катит :))) а более подходящий смотри выше, под спойлером
Сообщение Express »
Что то Сайт глючит. Картинка не вставляется.
А ты как это тогда понимаешь?
Сообщение oleg63m »
я никак не понимаю. задача конкретно не поставлена. я трезвый.
тебе же умный человек нарисовал
представим, что источник эдс имеет околонулевое сопротивление. а эдс его равна 0,000001 нановольт.
это для примера. вот и получается, что 2 резистора подключены, яко-бы параллельно. значит выходное сопротивление будет равно половине оджного из них
но по отношению к источнику эдс, они включены последовательно. а раз они одинаковые, по ним течет одинаковый ток, следовательно и падение будет одинаковое. половина эдс. это без нагрузки
теперь докажи, что ты не долбо...дятел, вобщем
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 25, 2021 20:33:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
Шо значит не поставлена? Задача, как получилось 15в из 30в эт чо не вопрос что-ли?
Ну накати писят грамм тогда.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ограничить напряжение резистором, хотя подождите, а о чем экспресс спрашивает
Сообщение Express »
vovw, смотри схему каким резистором там их два.
Сообщение vovw »
наверно дело в способе соединений резисторов
Сообщение oleg63m »
Мы с Тамаром ходим парой :)))
Express писал(а):Ну накати писят грамм тогда.
после 18 не ем, и не пью
Express писал(а):каким резистором
там выше, перед твоим высером я дописал
А, помнится говорил, кхергофа чуть ли не наизусть знашь. а тут всего лишь закон ома для полной цепи
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 25, 2021 20:48:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovw »
олег объясняйте -----------------------------------экспрес а где вы меняет напряжение
Сообщение oleg63m »
картинку, что я выложил смотрел? Куры квакать перестали?
Сообщение Express »
почему два вида источника? Где внутренне сопротивление источника тока, где внутренне сопротивление источника эдс..
Эта какой-то искусственный подгон под ответ. Через один источник тока решить это можно?
(7.13 КБ) 113 скачиваний
Сообщение vovw »
на завтра приготовлен еще один трех программник восстановил и будет пробный запуск ,надо подобрать транзистор вместо отвалившегося кт 315 , ЭКСПРЕС А КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТОКИ ОТ КУДА КУДА ПРОТЕКАЮТ
Сообщение oleg63m »
тормозпресс
экий ты долбоящер. я привел пример для того, чтобы ты понял, конечно-же источник один, и его внутреннее сопротивление, оно сложится с верхним резистором, но поскольку оно мизерное, его можно пока пренебречь, а напряжение я взял мизерное, чтобы твой долбоящерский песок в головной коробке мог заметить, что со стороны выхода схема включения резисторов выглядит как параллельное соединение. ну что еще может быть непонятным. бараны рядом ржут аки лошади.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4081463#p4081463"]на завтра приготовлен еще один трех программник восстановил и будет пробный запуск ,надо подобрать транзистор вместо отвалившегося кт 315 , ЭКСПРЕС А КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТОКИ ОТ КУДА КУДА ПРОТЕКАЮТ[/uquote]
считается, что от плюса к минусу
(32.56 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Express »
Со стороны выхода? А если на выходе резистор он чо паралель видит? Источник напряжения для него КЗ, да? Корявое какоето объяснение??? Есть ещё варианты вменяемые, а не этот подгон?
Сообщение сэм »
достаточно добавить любую нагрузку от 0 до любой цифры в обе схемы и решить простенькие задачки. Если результаты равны. значить и схемы эквивалентны.
Вернуться в «Теория»
