Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
сеть его убьет. ничего самостоятельно не убивается...
Сообщение alexradio1103 »
Ну как? Он же откроется и самоубъётся! Сеть - орудие преступления! :)))
Розетка не виновата, что в неё втыкают всякую фигню!
Сообщение Frensis »
Спойлер[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3684042#p3684042"]А подумайте, какой ток будет проходить через открытый транзистор в течение положительной полуволны? Чем он будет ограничен?[/uquote]
Телекот писал(а):и какая мощность не нём будет выделяться.
Спасибо! Ну вот, теперь я вижу конструктивные понятные ответы...Я думал, ток будет ограничен индуктивностью накопительного дросселя и, при необходимости, неполным открытием транзистора
Upgrader писал(а): От герц будет симфония баха.
Да-да, согласен.
alexradio1103 писал(а): Патамуша схемку Вы выбрали не правильную! В нормальных, не инвалидных обратноходах схема питается постоянным и выпрямленным напряжением!
Это я специально привел такую схему, чтобы прояснить для себя кое-какие вопросы. :)
А про обратноходки я в общих чертах знаю...читал про них. Но в той литературе, которую я читал, не рассматривались вопросы, как например, границы применимости накопительных дросселей, в плане частот.
Сообщение Соник »
Подскажите, что за кольца зелёного и синего цветов? Фото из гугла. Это феррит крашеный зелёной краской?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1cN7Rc6fg ... 40x640.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WssAMVXX ... pg_q50.jpg
Чёрный, блестящий, похож на феррит :dont_know:
Сообщение Agaev »
Чтоб точно ответить, надо знать фирму-производителя. Ибо каждый производитель имеет свою систему цветовой маркировки ферритов. Ваша картинка малоинформативна. Есть некие масштабные нормативные документы, которых придерживается некоторое количество фирм. Например, по некоему американскому стандарту зеленое кольцо с голубым торцом является изделием из материала №52, и его параметры (рабочие частоты, потери и т.д.) можно найти в соответствующем справочнике. Но повторю: без знания фирмы-изготовителя параметры материала придётся определять только опытным путём (если есть приборы и мозги к ним).
(78.46 КБ) 368 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Касательно ферритов, синим цветом обычно Эпкос красит ферритовые кольца, но материал на них не указывает, в отличие от некрашеных своих ферритов. А зеленым красят все кому не лень, материал может быть любой, например РС40.
Сообщение bosoi »
Есть вопрос, собрал бп в корпус транс, мост, конденсаторы, блок защиты АС, и вентилятор, к ним цифровой индикатор сетевого напряжения и аналоговый после сглаживающих конденсаторов. Подключил усилитель все играет и поёт. Но если приложится ухом к динамику НЧ едва слышен фон не шипение а как будто что работает может и вентилятор может и холодильник может по сети что лезет. Вот хочу осциллографом посмотреть вторички их две одна на усилитель другая на защиту АС и вентилятор. Как правильно замерить? Осциллограф питается от аккумулятора с сетью не связан.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3685542#p3685542"]все играет и поёт. Но если приложится ухом к динамику НЧ едва слышен фон не шипение а как будто что работает .[/uquote]
Отцепи аудиоземлю от общей земли.
Уважаемые помогите с автогенератором.
схема Изображение
нет старта генерации , дымит R 5, открыт только 1 транзюк
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Agaev »
Что ли первоисточник схемы укажите. Есть такие сайты, где рабочих схем в принципе нету. Если схема с натуры срисована, то тоже странно: нет элементов запуска. Да и фазировка ОС неверная, кажись.
Сообщение diesel170 »
bobr 25 писал(а):Уважаемые помогите с автогенератором.
Резисторы R2 и R5 создают смещение и открывают транзисторы. Через транзисторы постоянно течёт ток порядка 100 мА, который их разогревает. По-видимому, это такая дурацкая схема запуска (такое бывает в некоторых совсем отстойных "сберегайках" и электронных трансформаторах).
Лучше выкинуть эти резисторы и собрать обычную схему запуска на DB3.
Сообщение САТИР »
Цепь обратной связи разомкнута, без нагрузки генерации не будет.
С6 зашунтирован резистором 1 Ом!
Вся схема - чушь собачья, сплошные очепятки или умышленные ошибки.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Minotauros »
Доброй ночи. В продолжение своего вопроса хочу сообщить, детали для починки моего БП (2100W, вылетевший APFC) пришли. Мосфет 70n60dm2, маркировку диода узнать не удалось, было решено ставить C4D20120. Блок питания стартует, но слышен посторонний шум, похожий на треск электрической дуги со стороны мосфета, так же мосфет быстро и ощутимо нагревается. Ток холостого блока питания растет с 0,5А (Момент запуска) до 0,8А (около 40 секунд с момента запуска). Помогите советом, в сторону чего думать? Где-то не досмотрел повреждения обвязки? Неправильно подобрал диод (Такое вообще возможно?) Слишком китайский мосфет?
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3685602#p3685602"]Что ли первоисточник схемы укажите.[/uquote]
Источник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=60
Тема то местная,с китайских ванн реверс инжиниринг те же схемы. По инету смотрел, старт либо на динисторе либо на полевике. А в этой нету .
еще источник https://www.chipmaker.ru/topic/180640/?page=2
http://cxem.net/remont/remont73.php
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3685705#p3685705"]Цепь обратной связи разомкнута, без нагрузки генерации не будет.
С6 зашунтирован резистором 1 Ом![/uquote]
ОС шунтирована R1 10 Ом, R6 переставлен в цепь выход диодного моста-R2. Ну при проверке в качестве нагрузки лампа 220В 60Вт
Сообщение kentgaryk »
Собирать этот автоген от дядюшки Ляо - голимый мазохизм!
Можно тоже реализовать надежнее и проще.
Сообщение Agaev »
Тут тщательно напильником допиливать придётся, по-моему. В исходной схеме УЗ-излучатель является частью петли ОС, и, возможно, работает в резонансе с силовым каскадом. У ИРки частота задана независимо от нагрузки. ХЗ как будет работать с листа.
Сообщение Телекот »
Это легко исправляется, достаточно часть тока нагрузки подать в частотно задающую цепь. И остаётся примерно подогнать частоту, дальше идёт захват и работа на резонансной частоте. :))
Сообщение Agaev »
Но по силам ли ето вопрошающему?
Не знаю насколько острый резонанс у этого излучателя и надо ли в него попадать, но в том автогене частота по крайней мере нижняя определяется насыщением сердечника, а цепью ОС ее только можно немного менять. Не имея родного трансформатора и не зная его параметров там допиливать придется поболее.
В случае с иркой думаю достаточно будет поставить конденсатор с низким ТКС и переменным резистором подобрать частоту по оптимальному результату, стабильности скорее всего хватит.
Сообщение Телекот »
На самом деле схема на ИРке может и сама подстраиваться. Побаловался в симуляторе, довольно хороший результат получается. Так как ИР2153 в симуляторе нет использовал генератор на 555 и инвертор. Меняя только частоту резонанса нагрузки, частота генератора следит за ней.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
За обзор конечно спасибо. перед этим собирал гену на ирке с регулировкой частоты https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage , НО если в емкости меняется уровень воды, меняется частота резонанса. каждый раз резистором вылавливать резонанс за....ся. Единственно сердечник EI уже хрен найдешь, приходится пересчитывать на ER. Трансы (дросселя) я намотаю, не знаю как считают ТГР затвора (базы) (особенно для биполярников полумоста). Для схемы полумостового автогенератора данные для намотки есть, можно пересчитать на другой сердечник. Остается ПРАВИЛЬНО встроить схему запуска автогены динистором (если вырезать схему запуска из ЭТ ташибра 60-105Вт и вставить в схему автогены -правильно будет?). Думаю этот вариант будет более удобным в исполнении. А доработать придется имп транс (домотать , отмотать)
