Мелкие практические вопросы
Сообщение Orion »
Всем привет!
Может кто-то даст ссылку где можно приобрести соединители для тонкого коаксиального антенного провода?
Суть в том что есть антенны GPS где частично поврежден провод, есть охота быстро возвращать их в работу используя "быстрый" соединитель типа как есть завинчивающиеся на толстый коаксиал, но только так чтобы в обоих сторон вставлять обрезанный коаксиал.
Сообщение Upgrader »
Есть обжимные разъемы SMA на тонкий кабель. Собственно male и female скручиваются вместе. Заказывал на aliexpress.
Обжим - это быстро и просто, если есть чем обжать.
Сомневаюсь что винтовые разъемы существуют под тонкий кабель, там физически нет места для них.
Сообщение Dimoman »
Всем хорошего настроения! Хочу сделать электрическую отвёртку. Для этого у меня есть аккумулятор 3.7 В формата 26650 дающий 10 А, какой-то брендовый моторчик на 24 В с редуктором и плата зарядки для li-ion через разъём type c.
Вроде бы все очевидно. Но как мне поднять напряжение питания с 2,5 - 3 В до 12 В? И при этом преобразователь должен быть Вт на 30-40 (я так думаю). Подскажите, что-то. Желательно что-то с Алиэкспресс.
Спасибо.
Dimoman,
https://aliexpress.ru/item/1005003712180755.html
Мощность до 45 Вт (не 80, см.описание), как раз то что вам надо.
Размеры сами видите. :shock: :))) Это будет не отвертка, а целый пулемёт.
Не забудьте еще прикупить плату защиты 1S на ток 10 А или более.
Потери на повышайке излишние. Размеры излишние. Похоже на изобретение велосипеда.
Зато есть и плюс. При помощи регулировки ограничения тока можно плавно регулировать усилие затяжки.
Сообщение Dimoman »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4490413#p4490413"]Dimoman,
Зато есть и плюс. При помощи регулировки ограничения тока можно плавно регулировать усилие затяжки.[/uquote]
Спасибо. Эта плата мне и попадалась. Интересно, насколько правдивы её параметры? На Ютубе обзор и тестирование не нашёл.
Сообщение Evan »
Нашел не без интересную схему инвертора 12 / 220.
Заявлено наличие защиты от пониженного напряжения аккумулятора.
1.Можно ли заменить LM741 на LM358 ?
2. Вообще, схема в целом жизнеспособна или нет?
Сообщение ypppu »
:idea: Просветите, пожалуйста по точечной сварке. Собираюсь сделать на основе трансформатора от микроволновки. Вопрос в том, сколько и каких витков мотать. Ведь в обмоточное пространство можно вместить 1-2 толстых или 2-4 тонких. По каким критериям выбирать число витков? В теории, 2-4 тонких смогут отдать меньше тока, следовательно 1 толстенный виток должен варить лучше. Но я нигде не видел, чтобы был один единственный толстенный виток. Почему так? :dont_know: Может быть существуют требования к минимальному напряжению на выходе?
Последний раз редактировалось ypppu Ср окт 18, 2023 20:30:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4490605#p4490605"]1.Можно ли заменить LM741 на LM358 ?
2. Вообще, схема в целом жизнеспособна или нет?[/uquote]
1. Да, можно.
2. Нужно проверять на макете.
Сообщение Martian »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4490605#p4490605"]Вообще, схема в целом жизнеспособна или нет?[/uquote] обычный пуш-пулл. непонятно, чем она "не без интересная". Нарисована ужасно, я бы даже рассматривать не стал как вариант изготовления. IC1 уже купил?
Сообщение AlexS4 »
Evan, а для питания чего нужны 220V ?
например многим потребителям пофиг AC/DC и многие отлично работают от 80-100V
а 100V DC из 12V до ~300W оптимально получить простейшим однотактным бустером c 1 fet ключем и какимнибуть импульсным ic конвертером в качестве драйвера затвора ...
есть популярный китайский бустер такой на 464+fet+щоттки до ~300-400W может 14>>90V сделать.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491002#p4491002"]есть популярный китайский бустер...[/uquote]
Сейчас действительно многие вещи проще купить.
Сообщение Martian »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491002#p4491002"]и многие отлично работают от 80-100V[/uquote] разве?
AlexS4 писал(а):до ~300W оптимально получить простейшим однотактным бустером
эта оптимальность условна и может определяться габаритами в том числе
Сообщение AlexS4 »
разве?
оч многие неслишкомдревние адаптеры лэптопов/телефонов, всякие заряжалки, lcd телики, да много что,
обычно там пишут чтото вроде AC85-260V или 100-240 , а пофакту они надежно работают в еще более широком диапазоне, некоторые вообще от 50V DC, в dc-dc конверторах подробно обсуждали. конечно это невсегда хорошо, может перегреться/сломаться ...но иногда ж можно пойти на осознанный риск ;)
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4490188#p4490188"]соединитель типа как есть завинчивающиеся на толстый коаксиал[/uquote]
Частоты немножно "не те". Коаксиал с винтами — эфирное ТВ 75 Ом (?) до 1 ГГц, SMA — как правило, до 18 ГГц.
Есть SMA под обжим оплётки, но центральная жила всё равно паяется. Весь вопрос в частотах...
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4491471#p4491471"]но центральная жила всё равно паяется[/uquote]Почему бы не обжать? :) Кусачками. :)))
Сообщение Martel- »
Сегодня держал в руках 2-х платный блок от стиральной машины Самсунг.
С одной стороны плата обычная, а с другой плата, где детали "по пояс" залиты герметиком, резиновой констинценции. И с обратной стороны платы - герметик . То есть, плата как бы опущена в резиновый диэлектрик. Прозрачный, но цветом как не крепкий зелёный чай.
Вот под ним-то и сгорело что-то. Чернота.
Офигеть. Такое наверное и не берут в ремонт?
Один вариант, заказ этого, наверняка дорогущего блока?
Взял их себе. Выпаяю что нибудь полезное. Курочить-то можно смело))
Попробуйте спирт, растворители или нагрев
Наверняка такие блоки редко ремонтируют, и то если неисправность типовая.
Например датчики холла залитые - ремонтируют. Отковыривают заливку в нужном месте и резисторы меняют. Но это - типовое. А если не знаешь что... искать себе дороже.
Martel- писал(а):Сегодня держал в руках 2-х платный блок от стиральной машины Самсунг.
Пару месяцев назал в такой плате менял конденсатор 10 мкФ 450 вольт, и этого хватило, чтобы стиралка снова заработала..
Там всё просто- с верха платы этот герметик просто сдирается, а с внутренней стороны платы- в пластике вырезается "окошко" подходящего размераЮ сдирается герметик, перепаивается нужная деталь, а само отверстие потом можно залить термосоплями..
зы.. Конечно, расковырять треть пластикового корыта, чтобы перепаять конденсатор и микросхему- это круто.. :facepalm: Я расковырял только один "квадратик"
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Попробуйте спирт, растворители или нагрев
Кстати да, возможно в сети можно найти оптимальную технологию вскрытия, удаления силикона, ремонта.
Upgrader писал(а):Наверняка такие блоки редко ремонтируют, и то если неисправность типовая
В наблюдаемом мною блоке, такое впечатление, что сгорела какая то мелочь. Диод, или не силовой кондёр.Но, наверное пошла сажа и выжгла ещё что-то.
АлександрЛ писал(а):Там всё просто- с верха платы этот герметик просто сдирается, а с внутренней стороны платы- в пластике вырезается "окошко" подходящего размераЮ сдирается герметик
Ого, как умнО))
АлександрЛ писал(а):Я расковырял только один "квадратик"
Вы значит более изобретательный и смекалистый. Реально!
Пыхнуло возле транса:
СпойлерВидны следы выдранных деталей и ударенных реле, но это не моя работа))
Последний раз редактировалось Martel- Вс окт 22, 2023 21:21:01, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):Пару месяцев назал в такой плате менял конденсатор 10 мкФ 450 вольт, и этого хватило, чтобы стиралка снова заработала..
Жесть, фирма приличная, а ставить говно...
Вернуться в «Практика»
