DSO5202 Неожиданно перестал писать на флэшку скрин-шоты. При приносе очередной порции на комп он флешку не взял и написал что ее нужно отформатировать. Отформатировал по Вин 8.1. И все! Осциллограф сообщает, что пишет но ничего не пишет. А под виндой флешка абсолютно исправная. Прочитал где-то внутри этой ветки что нужно маленькую и фат32. У меня флешка и так 2 ГБ всего. Стал смотреть вокруг ( по рекомендации из ветки) на счет старых компов -
с Вин-XP ничего не нашел. Беда! Нашел другую старую флешку на 2 GB - осциллограф работает. Уже легче.
В общем, нашел шнурок OTG и "ОЧИСТИЛ" флешку андроидным смартфоном ( там не формат, а именно очистка). И оно заработало!
Может пригодится кому-то и нервы сэкономит.
[uquote="stump",url="/forum/viewtopic.php?p=3277284#p3277284"]DSO5202 Неожиданно перестал писать на флэшку скрин-шоты.
Может пригодится кому-то и нервы сэкономит.[/uquote] А файлы в формате .REC записывает и воспроизводит? А то у меня только записывает и не воспроизводит ни на самом осциллографе ни на компьютере.
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3278739#p3278739"][uquote="stump",url="/forum/viewtopic.php?p=3277284#p3277284"]DSO5202 Неожиданно перестал писать на флэшку скрин-шоты.
Может пригодится кому-то и нервы сэкономит.[/uquote] А файлы в формате .REC записывает и воспроизводит? А то у меня только записывает и не воспроизводит ни на самом осциллографе ни на компьютере.[/uquote]
Файл записывает, воспроизводит. а на компе я не пробовал, так как там что-то типа текстовика с указанием положения точки? может ошибаюсь. А чем это можно воспроизвести, это же не видеоформат.
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3278739#p3278739"]А файлы в формате .REC записывает и воспроизводит? А то у меня только записывает и не воспроизводит ни на самом осциллографе ни на компьютере.[/uquote]
У меня на 5102P файл REC записывается на флешку и воспроизводится осциллографом без проблем.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Да нет,он и должен быть видеоформат,там ещё есть запись в формате .HWS Вы наверное в нем записывали а этот rec ,можите скинуть свой файл в котором Вы записывали? Вот ссылка на мой файл http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=299596
sergey4273,да,есть такой баг с REC файлом,подтверждаю.Сигнал захватывается в память осциллографа,оттуда же и воспроизводится. Потом можно его записать на флешку,но при вызове его же из списка файлов кнопкой Recall ничего не происходит и память очищается.
Инженер от Хантека обещал Вам исправить этот баг,но так дело и не сдвинулось,я смотрю.
оказывается я какие-то другие файлы видел, set ( конфигурация ) и CVS - не знаю что это такое,
а файлов REC я на флешке не видел ....
Возможно потому, что пытался их сразу "проиграть" на осциллографе ....
А что это за формат HWS? я такого в меню не находил?
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3280877#p3280877"]sergey4273,да,есть такой баг с REC файлом,подтверждаю.
Инженер от Хантека обещал Вам исправить этот баг,но так дело и не сдвинулось,я смотрю.[/uquote]
Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3281963#p3281963"]Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.[/uquote]
А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана, копируешь на флешку и смотришь на любом компе в файле изображений.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3285689#p3285689"]А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана.[/uquote]
Да никаких проблем,захватил 1000 фреймов в память и сделал 1000 снимков с экрана.
Или видеокамеру напротив - сиди,записывай и воспроизводи сколько угодно.
Проблема в том,что Хантеком заявлена функция,которая должна работать,но не работает.А так всё в порядке.
[uquote="Boris03",url="/forum/viewtopic.php?p=3285689#p3285689"][uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3281963#p3281963"]Да прислали новую прошивку,написано всё исправлено но тоже самое осталось,также всё как и раньше было,также с памяти воспроизводит а с флешки нет.[/uquote]
А собственно в чём проблема- делаешь программой снимок с экрана, копируешь на флешку и смотришь на любом компе в файле изображений.[/uquote]
Осциллограмма хранящаяся в памяти может быть многократно больше той ее части, которая показана на экране. Сохранить содержимое экрана в виде скриншота конечно можно, но затем вы сможете увидеть только ту инфу, которая показана в скриншоте. Как-то отмасштабировать осциллограмму в скриншоте вы не сможете. По хорошему должно быть сделано так, чтобы на флэшке сохранялась вся осциллограмма хранящаяся в памяти. В последствии осциллограф должен позволить загрузить ее обратно в память и работать с ней как с обычной осциллограммой при остановленном захвате. Может быть вам удалось выловить осциллограмму редкого события и вы хотите сохранить ее, чтобы если у вас в будущем появятся новые вопросы по ней (или ее просто кому-то показать нужно будет) вы легко смогли бы вернуться к ее изучению и вам не нужно было бы заново пытаться отловить осциллограмму этого события.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3285729#p3285729"]Проблема в том,что Хантеком заявлена функция,которая должна работать,но не работает.А так всё в порядке.[/uquote]
Согласен, только много чего Хантеком заявленное не соответствует. Импеданс по входной ёмкости Hantek6022ВЕ заявлен 25 пф, а фактически 8-12 пф; альтернативная прошивка вообще неверно считает когда амплитуда равна или менее 1 деления (не риски)- отказался, да и АЧХ сильно не дотягивает до заявленных 20 МГц при одном канале, к тому же это при более 1В/дел с делителем на 10 на щупе, а ниже вообще большой завал АЧХ- нужны более высокочастотные ОУ при схеме с ООС делителей и АЦП, но замолчено. Тем не менее эта устаревшая давно модель у них в наличие на продажу, как самая дешевая.
Товарищ оказался не доволен осциллографом Hantek без экрана, работающий только с компьютером. При экспериментах с теслой происходили сбои в работе "прибора" - компьютер ловил ложные срабатывания и зависания. Как в данных осциллографах решается эта проблема?
Странно - на Али есть осциллограф Hantek 6254, а у вас его нет.
Всем доброго дня. Подскажите куда обратиться с ремонтом DSO2150A.
Жесткая переполюсовка по входу УСБ. Дополнительный вход УСБ (красный) свалился под стол на +12 АКБ.
Выгорели оба стабилизатора 3.3В 6206 и стеклянный диод с синей меткой. Замена не принесла результата.
Греется контроллер CY7C68013A-100. Заказал...
Стоит ли игра свеч теперь? Может послать кому в ремонт или на запчасти? И прикупить модель из 6000 серии?
Да еще, подскажите что за диод? Или стабилитрон с синей меткой?
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3287835#p3287835"]Товарищ оказался не доволен осциллографом Hantek без экрана, работающий только с компьютером. При экспериментах с теслой происходили сбои в работе "прибора" - компьютер ловил ложные срабатывания и зависания. Как в данных осциллографах решается эта проблема?[/uquote]
Не корректно писать не от своего имени. Везде имеются компромисы: цена, вес и громоздкость аналоговых, удобство переноски и возможность делать скрины цифровых, его сбои программы. Всё постигается опытом работы, конечно проще аналоговые в использование. В цифровых надо выставлять примерно длительность развертки чтобы избежать ложных показаний частоты, при зависании отсоединять шнур и подключать вновь.
Привет всем! Прислали новую прошивку с сервиса Hantek для 5102p.исправили проблемы с записью и воспроизведением фалов REC,может и ещё что исправили прошивка от 2018 года,на свой сайт ещё не выложили,написали что подходит для 5102p для 5202p,для других моделей не знаю,кого заинтересует можете скачать, https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d
Добрый день!
Есть dso4072c. Как-то сильно удивляет ряд значений горизонтальной развертки: 80 - 40 - 20 - 8 - 4 - 2 и т.д. Где вполне логичные и легко считаемые (как мне кажется) 100 - 10 - 1? Это можно где-то настроить? А то одна из задач - измерять длительность импульсов в мс. А я импульс длинной 1 мс вижу либо на полклетки, либо на 1.25 клетки. Очень неудобно...
Господа, имею Hantek 5202P, вопрос: виндос хр не видит ослик, драйвера с диска установил. Хотел обновить прошивку, что не так делаю? Писал продавцу на Али, он молчит. Прошивка сейчас 2.0.0.7. Срок жалобы заканчивается, всю ветку не успею прочитать. Спасибо.
[uquote="gagar",url="/forum/viewtopic.php?p=3292750#p3292750"]Хотел обновить прошивку, что не так делаю?[/uquote]
AFAIK, производите совершенно не нужные действия... Для обновления прошивки подключение к компу вообще не требуется. Просто возьмите флешку объемом до 8Gb (с бОльшими не проверял), и отформатировав ее под FAT32, закиньте в ее корень файл с прошивкой. После этого подключите флешку к USB-порту на лицевой панели ослика и дождавшись пока ослик ее определит (пиктограмма с дискетой в верхней части экрана перестанет быть блеклой) идите в меню "UTILITY" и ищите там пункт обновления прошивки и затем выбрав его следуйте инструкциям появляющимся на экране.
