Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
local07 писал(а):Что-то кто-то тут сильно разошелся и распоясался до ст. 110 УК РФ
Ужос! :facepalm: Надо незамедлительно сделать нотариально заверенный скриншот и написать заявление в правоохранительные органы! :write:
local07 писал(а):Оператор находился на расстоянии в 2м за защитной сеткой на стекле.
Далее, в процессе плавного подъема напряжения со значения равного нулю, значение напряжение на входе прибора в какой-то момент достигает максимально допустимого для прибора.
Только полный хронический идиот может замерять что то в цепях источника 70кВ, 3кВт прибором рассчитанным на 600В, а потом еще предъявлять претензии к производителю! :facepalm:
Сообщение Upgrader »
Это точно. Даже если замерять ток, предохранитель тоже никак не рассчитан на напряжения выше 600 вольт.
Не надо требовать от приборов того, чего в них не заложено!
А если лох забыл нужный режим включить - ТЕМ БОЛЕЕ.
Сообщение local07 »
По ходу многабукав было. :)))
Действительно, не надо требовать от приборов того, чего в них не заложено! Нет в 607-й защиты, не заложено.
Странно что остальные приборы, оказавшиеся в подобных условиях почему-то выдерживают ошибочные подключения. Наверное, "неправильные" приборы. :facepalm:
Любите Аппу? Да ради бога! Некоторые снабженцы тоже сильно ее любят. Все пищат, а они продолжают "любить". 8)
Сообщение Lambrianov »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4006128#p4006128"]Тебе нужен не мультиметр, а кусок гвоздя! Я последний раз сжег цешку более 40 лет назад. С тех пор сперва думаю, потом суваю! :wink: И помогает.[/uquote]
Когда мультиметр - основной рабочий инструмент, то иногда случайно бывает по запарке делаешь что-то не то, ничего необычного в этом нет. Поэтому в брендовых приборах и стоит такое количество защиты, так как ими не в лабораториях пользуются.
Lambrianov писал(а):Поэтому в брендовых приборах и стоит такое количество защиты
Они сейчас и не в брендовых есть, если не брать самый последний М830. Но против 30кВ нет приема и случайно по запарке часто бывает в первый и последний раз для запарившегося!
Нормальные ремонтники работали с цешками годами и не жгли их.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4007599#p4007599"]
Нормальные ремонтники работали с цешками годами и не жгли их.[/uquote]
Попробовал сейчас с мегаомметра в свой fluke 179 5кВ во всех режимах подавать, ничего не сгорело, могу даже видео сделать. 30 кВ могу потом попробовать получить :roll:
Сообщение sergej99 »
Зря так на аппу, вполне достойный и точный прибор если не сувать куда непоподя.
Сообщение Maxiputra »
У меня есть LCR APPA 703, в нем автоматическая подсветка, от датчика внешней освещенности. Причем в работе проявилась жутко раздражающая особенность - при определенном уровне освещенности подсветка постоянно включается и выключается с интервалом несколько секунд, даже видео еще в 2013 году кто-то снял https://www.youtube.com/watch?v=zK70kBaLxzo
Мешало так сильно, что в итоге разобрал прибор. Оказалось - между фотоприемником и специальным глазком-окошком в корпусе есть приличный зазор, при включении подсветки дисплея свет от нее попадает в этот зазор, выключает подсветку и дальше все по кругу. Вылечилось надеванием на фотоприемник точно подобранного по длине кусочка черной термоусадки, чтобы он при сборке уперся в корпус. Кстати говоря, термоусадка там уже была, но слишком короткая - на несколько мм короче, чем требуется.
Дефект (или, если кому угодно, "особенность") явно не единичный, но производителю плевать.
Maxiputra писал(а):Вылечилось надеванием на фотоприемник точно подобранного по длине кусочка черной термоусадки, чтобы он при сборке уперся в корпус. Кстати говоря, термоусадка там уже была, но слишком короткая - на несколько мм короче, чем требуется.
У у мультиметрового Мерседеса перекосило дверь, заклинило подголовник и вывалился плафон освещения салона! :facepalm:
Пришлось доработать по месту напильником! :))
kentgaryk,
После личного знакомства и доработок напильником мерседесом эту аппу точно не считаю.
Я писал уж 100500 раз что все аппы, флюки, а равно холдпики и хуельцы делаются в соседних китайских подвалах. Но народ не верит! :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4012122#p4012122"]Я писал уж 100500 раз что все аппы, флюки, а равно холдпики и хуельцы делаются в соседних китайских подвалах. Но народ не верит! :wink:[/uquote]
Как владелец нескольких Флюков (включая тепловизор из серии TiX), тоже не верю :)))
Последний раз редактировалось Maxiputra Чт апр 08, 2021 16:14:44, всего редактировалось 1 раз.
А зря. Они таки там делаются. Просто требования разные, контроль разный и на самом деле китайцы далеко не только говно делают.
Есть в том числе и элемент везения/невезения. У меня например два холдпика, использую их несколько лет и никаких претензий к ним не имею. Измеряют точно, прозвонка работает нормально и даже подсветка шкалы не мигает. :)) В общем ничто не напрягает при работе с ними.
kentgaryk,
они там делаются, но. Во-первых, далеко не все и не всё. Во-вторых, нарисовав на передней панельке свое имя и прибавив за это немало к стоимости (я не говорю о самых младших моделях), Флюк имеет возможность не "экономить на спичках". И не экономит.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4007436#p4007436"]По ходу многабукав было. :)))
Любите Аппу? Да ради бога! Некоторые снабженцы тоже сильно ее любят. Все пищат, а они продолжают "любить". 8)[/uquote]
защита есть. но защита - не панацея, и я уверен что в допустимых условиях она сработала бы более хорошо. а на напряжениях на порядок выше допустимого - основная задача защиты не убить оператора и то к чему подключен прибор. сам прибор при этом выжить не обязан.
Maxiputra писал(а):Флюк имеет возможность не "экономить на спичках". И не экономит.
Разумеется, он же мультиметры производит, а не спички. :)) :wink:
На самом деле дорогие приборы в большинстве своем качественнее и функциональнее дешевых, но нет соответствия цены и качества. Цена растет намного быстрее!
да и не гнушается флюк ставить бескорпусные микрухи например в бюджетных моделях - то есть на спичках таки экономят.
Сообщение Mayksim »
Большинство именитых производителей, заказывают дешёвую-масс линейку своит приборов у ОЕМ производителей. В этом ничего такого нет..
а своей сборочной линии у именитых производителей нет? ок, так и запишем...
uncle_sem,
Я так и написал - не говорю о самых младших моделях :)
Вернуться в «Измерения»
