Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Xatrix »
Вот в таком корпусе будет мой ламповик. Скорее только лампы. Трансформаторы будут по бокам в отдельных корпусах.
Может у кого-нить есть какие-нить рекомендации, чтобы потом не мучаться исправлять? Чтобы не было этого фона...
Общие точки для + и - будут на выводах электролита.
Сообщение SergVi »
Xatrix писал(а):Может у кого-нить есть какие-нить рекомендации, чтобы потом не мучаться исправлять? Чтобы не было этого фона...
Рекомендация - почитать книгу вашего земляка: А. Байков "Практическая радиотехника", Минск, "Беларусь", 1966 год. Поищите, есть в Инете в электронном виде. У него есть целая глава, ктр называется "Правильное размещение деталей и монтаж усилителя". Всё очень подробно расписано.
Сообщение undeadter »
Добрый день, подскажите какую лампу можно использовать в предусилителе для гитары, сам усилитель двухкоскадный - собран на 6н1п и 6п3с на выходе, с линейного выхода звук по громкости отличный, но при подачи сигнала со звукоснимателя он очень тихий, у звукоснимателя выхлоп низкий, подскажите как подобрать лампу?
Сообщение DrAl »
Классика - 12Ахх, 6Н2П.
Сообщение Nikson1 »
undeadter писал(а):Добрый день, подскажите какую лампу можно использовать в предусилителе для гитары, сам усилитель двухкоскадный - собран на 6н1п и 6п3с на выходе, с линейного выхода звук по громкости отличный, но при подачи сигнала со звукоснимателя он очень тихий,?
А у вас два варианта , можно поставить еще одну лампу типа 6Н1П или для большего перегруза лампу типа 6Ж1П. Но не забывайте про развязку по регуляторам громкости.
:wink: Желательно чтобы их было два.
Тем самым вы компенсируете нормальный сигнал с пред каскада и добьетесь желаемого усиления.
Второй вариант, применить малошумящий транзистор по входу с высоким КПД типа 3102 или его зарубежный аналог.
Удачи в наладке. :)
Сообщение Leshka-47 »
Помогите разобраться то схемой http://radioskot.ru/publ/unch/prostoj_l ... /6-1-0-485 от какого блока питания ее "запитать". И как подключить лампу 6Н23п
Сюда перенес.
aen
Сообщение vem566 »
Leshka-47 писал(а):как подключить лампу 6Н23п
Ножки же на схеме подписаны. Как раз возле выводов. Получается, что обе лампы параллельно включены.
А блок питания любой, который выдаст нужные напряжения. От старого лампового приемника или телевизора. Или самому сделать.
Какой из этих трансформаторов подойдет ТВ-3Ш, ТПП-276У, ТВК-70-Л2, ТС-160, Около контактов 6Н23П две цифры, и куда девать контакты 4 и 5
Сообщение nikola1971 »
ТВ-3Ш - выходной трансформатор(ТВЗ)
ТС-160 - использовать в качестве анодного и накального
4 и 5 у лампы - это ножки накала 6,3В
Для более подробного ознакомления с лампами, на сайте Исток-2(к примеру) есть даташиты(ТУ-листки) на лампы - очень полезно иметь их перед собой для сверки распиновок, режимов и т.д.... http://istok2.com/data/555/
По трансам смотреть здесь: http://smps.h18.ru/transformator/ts-160.html и по ТПП - здесь http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP276.html ( пара таких у меня под накал припосена :))) ) , ну и в другой справочной литературе :))
Да, т.к. 6Н23П - "двойная", то у каждого вывода две цифры(кроме накала - он общий). Одну половину лампы можете использовать в одном канале, а вторую - в другом. Параллелить ненужно, т.к. номиналы резисторов в катоде и аноде уже придётся менять, хотя и сейчас они указаны не для 6Н23П, а скорее на 6Н1П или на "некую" лампу. Для 6Н23П в катоде достаточно 270-300Ом, а в аноде 15кОм.... Ток через лампу - около 9мА(проверяется по падению напряжения на катодном резисторе: 2,3-2,5В....).
И, ещё....напряжения в контрольных точках(анод-катод) - тоже указаны слишком "вольно", так скажем, как и резистор в катоде выходной лампы(390Ом). Там достаточно 120Ом-150Ом, при падении напряжения на нём 6,5-7В и примерном токе через лампу 35мА+/- 5мА(ориентировочно)...
Будьте бдительны :)))
Проблемов с ТПП-276У. У него есть контакты 2 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 остальных нету вообще, что делать?
Сообщение sniff »
Ну дали же ссылку http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP276.html что еще надо? :dont_know:
Меня зовут Денис
sniff писал(а):Ну дали же ссылку http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP276.html что еще надо? :dont_know:
у меня вообще нету этих выводов они не выходят из трансформатора :facepalm:
Сообщение SergVi »
Leshka-47 писал(а):Проблемов с ТПП-276У. У него есть контакты 2 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 остальных нету вообще, что делать?
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть по приведённой ссылке и, для разнообразия, хотя бы почитать, что там написано.
Все прочитал 2 раза, но как я соединю выводы 3 и 7 когда их нет??? :solder:
Сообщение SergVi »
Ну там же, чуть ниже, схема такого варианта трансформатора приведена, неужели не понятно?
Всё очень просто - эти выводы уже "как бы " соединены. Достаточно подать ~ 220 В на 2 и 9 выводы, всё остальное у них одинаковое.
Просто выпускались два типа трансформаторов: с первичкой на 237/220/127 В и "упрощённая" версия, с первичкой только на 220 В. Вот у тебя именно такая "упрощённая" версия трансформатора, только на 220 В.
Сообщение Философский Кот »
Leshka-47 писал(а):но как я соединю выводы 3 и 7 когда их нет???
У меня был такой прикол с трансом ТСШ-170. У него была "сплошная" первичка. А на паспорте ТСШ-170 другой модификации, на которую я смотрел, первичка была разделена и имелись ещё отводы для переключения на 237В.
Потом я плюнул на этот справочник и с помощью 100Вт лампочки и тестера всё определил.
С трансом разобрался :shock: , а можно-ли "запитать" эту схему от розетки если сделать выпрямитель :solder: ?
1. По технике безопасности - это ЗАПРЕЩЕНО! Тем, кому МОЖНО - их уже "ничего ни возьмёт" :)))
2. Трансформатор - хоть какой-то, но фильтр помех сети и прочей "нечисти" :)))
Так что, развязка от сети 220В - ОБЯЗАТЕЛЬНА! И, действительно, будьте внимательны при настройке-регулировке!
Сообщение Xatrix »
SergVi писал(а):почитать книгу вашего земляка: А. Байков "Практическая радиотехника", Минск, "Беларусь", 1966 год.
Как я понял, нужно экранировать:
1. провод от анода до трансформатора.
2. от разъёмов до регулятора и от регулятора до лампы.
3. Накальные провода, если возможно...
Всё сводить в одну точку на электролит. И не делать кашу из деталек под панельками...
Обязательно ли ставить конденсатор от регулятора до сетки лампы?
Да-а-а-... :shock: ??? Нигде, в усилителях, с таким не встречался.
Это уже ближе к истине! Но, тоже - экранированными проводами лучше не злоупотреблять, иначе по оплёткам, земляному проводу и шасси может образоваться петля-контур и эффект будет обратным или неполностью положительным. От разъёма("тюльпана" каждого канала) до регулятора - да можно использовать витую пару проводов в экране. Оплётку соедините с "общим" проводом только на потенциометре(со стороны разъёма оплётка не подключается). Сам разъём, если шасси металлическое - изолируется от него шайбой(обычно в комплекте).
От регулятора громкости, до входной цепи УМ - лучше стараться сделать компановку конструкции так, чтобы "дотянуться" обычными туго-свитыми проводниками, без всяких экранов, допустим 5-6см, может и чуть больше. Некоторые ради "коротких проводников", даже сами разъёмы входные ставят на переднюю панель...- мне, например, не нравится так. Можно, даже, пытаться хорошо свив(с мелким шагом) входные провода - вообще обойтись без их экранировки.
Тоже - перебор! Достаточно свить и проложить, на шасси, поодаль от сигнальных-питающих проводов,при этом стараться сделать их путь короче...Фон от накальных цепей убирается, введением "средней точки из резисторов" и подачи на неё плюсового потенциала или подключением её к "минусу-общему". Про это есть в книгах.
Да, в общем - правильно. Минусовые вывода элементов сводить на "минус" электролита фильтра питания. При нескольких каскадах в УМ может быть несколько таких "точек" у каждого каскада-лампы, а потом каждую из них сводят в одну в БП.
Бывает, что делают "минусовую шину", на которую подключают "минусовые вывода" элементов...Есть целые "трактаты" по этому вопросу "разводки земли" :)))
Про "кашу" - 100% верно, в любом случае!
Входной конденсатор нужно ставить, если на выходе источника сигнала есть ПОСТОЯННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ(проверьте тестером на постоянке). Чаще всего её там нет, т.к. на выходе устройств уже установлена разделительная ёмкость. Так что во второй, последовательной, смысла нет. Ну, а если, вдруг пост. сост. имеется на выходе, то попадая на вход УМ(сетку лампы) она может изменить режим лампы...Реально с таким не сталкивался.
А, вот сразу с такой компановки начинать
....я бы не советовал, т.к. ТВЗ лучше располагать ближе к лампе, тогда и связи МИНИМАЛЬНЫ и меньше "барабашек". Двухярусная конструкция, где питающие в "подвале" - вполне приемлима, реальна(и находится в личной разработке 8) ), а выносные ТВЗ....- не заморачивался :dont_know:
Немного про "землю в УМ" в приложенном файле
И книги (названия) по теме 1) В.Б.Григоров Снижение уровня шумов в усилителях низкой частоты
2) М.Л.Волин Паразитные связи и наводки
ЗАЗЕМЛЕНИЕ в УМ.rar
(17.3 КБ) 223 скачивания
