Сообщение Pylraster »
SLvik, a DS1340 не уходят друг от друга со временем, из за температурной нестабильности кварца например? Может быть имеет смысл совместить DS32KHZ и DS1340? И вот еще интересно DS32KHZ + DS1340 (с калибровкой) будут точнее чем DS3231?
А цены Вы привели немного завышенные. DS3231 можно по 180р взять если от 6 штук, а вот DS32KHZ я брал по 160р.
Сообщение Гефестион »
Num Lock писал(а):Думаете, матричные табло на лампочках окончательно померли? Щас! Взгляните, какую прелесть гигантоманскую в далёкой Бразилии делают. http://www.somtec.com.br/prod_espec.php?idProdutos=38
Видимо, в далёкой Бразилии со светодиодами туго :)
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):SLvik, a DS1340 не уходят друг от друга со временем.
Уходят, но не так как совсем без коррекции.
DS32KHz тоже не сильно стабильные и тоже уходят.
Pylraster писал(а):Может быть имеет смысл совместить DS32KHZ и DS1340? И вот еще интересно DS32KHZ + DS1340 (с калибровкой) будут точнее чем DS3231?
У меня есть такие, но тоже особо смысла нет ставить термостабильный кварц и микру где есть коррекция.
Pylraster писал(а):А цены Вы привели немного завышенные. DS3231 можно по 180р взять если от 6 штук, а вот DS32KHZ я брал по 160р.
Есть немного, но это цены Платана.
Но DS32 в связке с любой RТС, да и просто сама по себе дороже чем 1340.
Вот DS3231 можно взять, но за 160р. :)
Сообщение Num Lock »
Гефестион писал(а):Видимо, в далёкой Бразилии со светодиодами туго :)
Не похоже. У этого же производителя есть и светодиодные системы, включая полноцветные, и даже лазерные. Наверное, бразильцам просто запало в душу то табло, которое они в далёком 1980 году увидели на Олимпиаде в Москве. Оно было на лампочках и могло показывать полутона. Возможно, оно было сделано венгерским объединением "Электроимпэкс", которое тогда снабжало стадионными табло, без преувеличения, полмира.
Мне тоже нельзя....
Сообщение suslogon »
слвик...вот из даташита на мегу32
Peripheral Features
Real Time Counter with Separate Oscillator
Сообщение SLvik »
Ну правильно.
"Счётчик реального времени с отдельным генератором".
Но это не часы.
Его можно использовать для независимого от основного генератора прерывания с интервалом в 1сек для программы часов.
А реально часов там нет.
Иначе были бы регистры часов, минут и секунд.
ЕСТЬ!!!!!!мой друг самолично собирал часы с секундами и тд на этом мк без внешней ис часов!!!!писал прогу на баскоме!!! :evil:
:) ну да...все норм пашет...а что?
Сообщение SLvik »
Ничо, просто он писал прогу часов используя этот таймер и всё. :)
бред..это такие же часы...почему тогда они ходят а? :evil:
Фичей "Real Time Counter with Separate Oscillator" обладает большинство моделей семейства Mega. Собственно на этом форуме есть такие часы построенные на атмега8, с индикацией часов,минут, секунд, даты и.т.д. Просто подсчет всех данных думаю реализован программно, в отличие от прямого чтения из регистров RTC. То есть "Real Time Counter with Separate Oscillator" это просто один из режимов работы счетчика/таймера благодаря которому упрощается реализация часов на МК, если я конечно все правильно понял.
Сообщение SLvik »
Pylraster писал(а):Фичей "Real Time Counter with Separate Oscillator" обладает большинство моделей семейства Mega. Собственно на этом форуме есть такие часы построенные на атмега8, с индикацией часов,минут, секунд, даты и.т.д. Просто подсчет всех данных думаю реализован программно, в отличие от прямого чтения из регистров RTC. То есть "Real Time Counter with Separate Oscillator" это просто один из режимов работы счетчика/таймера благодаря которому упрощается реализация часов на МК, если я конечно все правильно понял.
Об чём я и толкую. :)
но часы то ходят..причем точно и правильно...а зачем переплачивать тогда?
Сообщение SLvik »
1) Микра RTC разгружает контроллер для других вещей.
2) Имеет встроенный календарь.
3) Сохраняет работоспособность при пропадании питания за счёт батареи 3в.
4) Мне так привычней (Хотя я делал и софт часики без RTC - последние на ИЭЛ)
5) Помимо DS1340 есть ещё куча более дешёвых микросхем RTC - DS1302, DS1305, DS1307, PCF8583.
Выбирай на вкус как говорится. :)
1. часы - это смешная нагрузка для мк
2. на меге вроде тоже както реализовывают
3. решаемоая проблема вполне и на просто мк.сам видел схемы
4. :)
5. а мега32 стоит всего 100р
Сообщение SLvik »
Ладно,
бесполезно спорить.
Каждый делает как хочет и умеет.
Верно?
Не ошибается тот кто ничо не делает. :)
:) точно
Сообщение Alexey_Sh »
Часы в бутылке, если кто не видел: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1397643.html
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Смотрятся круто! Итересно чем сверлить такое стекло? (правда незнаю чем стекло сверлят)
Вернуться в «Умные мысли»
