Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Slabovik »
А чем, собственно, "силовая линия" отличается от какой-либо другой?
Сообщение Schrodinger »
Slabovik писал(а):А чем, собственно, "силовая линия" отличается от какой-либо другой?
Есть у меня двуполярный сигнал с выхода ОУ частотой 1 кГц, который со следующим каскадом соединяется через резистор. Если я этот резистор положу поверх линии питания -5 В (перпендикулярно ей), там ведь появятся какие-то индукционные помехи? Ведь тут же с линии питания идут блокировочные конденсаторы. Конденсаторы есть, сверху перпендикулярно дорожке идёт переменный ток через резистор - чем не колебательный контур?
Сообщение просто КОТ »
Это допустимо. Более того, это общепринятая практика во многих устройствах. И заводских и любительских. У мелкого СМДшного резистора нет столько индуктивности, чтоб быть КК. Да и добротность у него так себе...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Спасибо! =) А то я начитался всякого про правильную разводку аналоговых плат и пришёл в ужас. После прочитанного я теперь по всем правилам могу развести только плату из двух деталей на одной стороне :))) Там даже ёмкость медных дорожек, лежащих друг под другом на разных сторонах платы, играет роль.
Всегда было непонятно, почему входа и выход ОУ в SOT23-5 разделяют ножками питания, через которые хочешь-не хочешь, а придётся прыгать или перемычками, или резисторами. Неужели нельзя все входы и выходы ОУ сделать на одной стороне SOT23-5 (где три контакта), а питание - на второй, где два контакта?
Schrodinger писал(а):сигнал с выхода ОУ частотой 1 кГц, который со следующим каскадом соединяется через резистор. Если я этот резистор положу поверх линии питания -5 В (перпендикулярно ей), там ведь появятся какие-то индукционные помехи?
Ну, наведённые помехи появляются в другом случае - когда линии параллельны. А вот когда перпендикулярны - никакого индукционного наведения нет.
p.s. Если быть точнее, то в плане минимизации взаимных наводок нужно рассматривать не отдельные кусочки проводников, а полные контура текущих токов, но это часто представляет трудность... Дело в том. что наведёнка считается исходя из взаимопересечения магнитных потоков от этих контуров, а это весьма грустно. Поэтому правила простые - критичные контура схлапывать - делать так, чтобы они охватывали как можно меньшую площадь. Это касается чувствительных сигнальных (например, двупроводная противофазная линия), это касается и силовых с большими токами.
Спасибо! =) Теперь понятнее.
Сообщение КРАМ »
Schrodinger писал(а):резистор - это та же перемычка, в общем-то.
Более того, выпускаются СМД "резисторы" с НУЛЕВЫМ сопротивлением, на самом деле являющиеся ПЕРЕМЫЧКАМИ, в том числе, и для таких топологий разводки плат.
В догон отмечу, что при пересечении линий в основном присутствует ЕМКОСТНАЯ связь между проводниками.
Но для частоты 1 кГц эта емкость практически неактуальна. Хотя бывают высокочувствительные и высокоимпедансные цепи, гда на НЧ и несколько пикофарад являются критичными. Тогда вокруг таких цепей делают защитное заземленное (точнее соединенное с нулевым потенциалом схемы) кольцо.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, бывают ли rail-to-rail ОУ с однополярным 3-вольтовым питанием?
Сообщение Vovk_Z »
Бывают. :-)
Сообщение КРАМ »
B@R5uk писал(а):Подскажите, пожалуйста
Первый попавшийся:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21669D.pdf
Сообщение B@R5uk »
Спасибо. А есть ли какой-нибудь обзорчик по разным производителям такого рода компонентов, чтобы было из чего выбрать. А то в дёрёвне трудно что-то конкретное купить, если оно не очень популярное.
Да и величина Gain Bandwidth Product: 14 kHz весьма маловата.
Как вообще можно ориентироваться в современных компонентах? Существуют ли какие-нибудь обзорные справочники по ним?
Сообщение GARMIN »
Ещё очень распространённый ОУ LMV321
и MCP601, но с другой цоколёвкой.
Сообщение КРАМ »
Справочников общих нет.
Есть производители специализирующиеся на определенных тематиках.
Так Микрочип выпускает очень дешевые R2R ОУ, но только до 10 МГц единичной полосы.
У Аналог девайса есть суперскоростные R2R, но цена порой кусается.
Относительно недорогой (110 руб) и умеренно быстрый:
http://www.analog.com/media/en/technica ... 4528-2.pdf
А этот скоростной (450 руб):
http://www.analog.com/media/en/technica ... 4897-2.PDF
Сообщение B@R5uk »
GARMIN, спасибо. Буду на них ориентироваться.
Сообщение evjen20 »
Доброго времени суток! На схему подаётся высокочастотный сигнал. На входе каскад с ОБ. После каскада с ОБ идёт каскад с ОЭ, у которого в цепи эмиттера сопротивление 2 кОм, и зачем-то в цепи коллектора поставили резистор на 10 Ом. Где-то уже встречал вроде бы такое, и вроде бы находил причину, но, блин, не могу вспомнить. Подскажите, пожалуйста, зачем нужен этот резистор на 10 Ом в цепи коллектора.
Может всё-таки каскад с ОК?
Сообщение evjen20 »
Сигнал снимается с эмиттера- значит с ОЭ. Да и логично же согласовать большое выходное сопротивление каскада с ОБ с малым сопротивлением нагрузки.
Сообщение Андрей Бедов »
Сигнал снимается с эмиттера - значит с ОЭ.
:facepalm:
Когда такое спрашивают - принято приводить схему.
Сообщение evjen20 »
Сообщение falkonist »
Наличие этого резистора - великая тайна есть заковыристого хода мыслей автора схемы.
