Сообщение Dark_Rider »
Ян, а там разве получается долезть? :o
Они же вроде в самом пластике?
akl
Сообщение akl »
woody_mc писал(а):Подскажите, а какие цанговые "штырьки" типа ГРПМ
Нужно обратить внимание, что гнёзда разъёмов ГРПМ бывают не только гиперболоидными, но и штампованными; последние ничем не лучше гнёзд от COM и LPT
Сообщение Ян »
dark_rider писал(а):Ян, а там разве получается долезть? :o
Вот, только что откусил, откусывается с небольшим кусочком пластика.
Сообщение Волосатый »
dark_rider писал(а):Знаете, вы можете конечно поставить туда ножки из обычного ком-порта, которые есть всюду, но они со временем "разъезжаются", и начинаются цифры не загораться, а оно вам надо? или вообще тухнуть начинают, если потеряется контакт по 180 вольтам.
Я эдак в 2011 году собрал часы на ИН-8 как раз с применением контактов из LPT. Единственный гемор был - отформовать выводы так, что бы они вставились в отверстия платы. Потратил на эту операцию несколько часов. До сих пор все прекрасно работает и нигде нет неконтакта, хотя лампу в секундах вынимал неоднократно, чтоб проверить другой индикатор. Можно еще перестраховаться и на каждый контакт посадить термоусадку, она пружинит достаточно для возврата лепестков на место.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
dark_rider писал(а):они со временем "разъезжаются", и начинаются цифры не загораться
Эта проблема решается тонкой черной термоусадкой на сам контакт из DB25 и аналогичных (правда нарезать я ее замучился :cry:) Она постоянно его 'стягивает' и контакт со штырьком всегда будет нормальный. Да и выглядят черные контакты покрасивее :)
Я так делал для ламп Burroughs B5440, у них штырьки тоньше обычных (беда еще та :( ) и контакты слишком легко одевались на них. Плюс ко всему этому, штырьки ламп расположены очень близко друг к другу и соседние могли при одетых контактах замыкать между собой. После термоусадки все пришло в норму.
Вот как все это дело выглядит:
Последний раз редактировалось alr5000 Ср дек 16, 2015 19:50:06, всего редактировалось 2 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Да решать то решается, я такие штуки делал для ардуины, но сказать, что мне понравилось-далеко нет.
Да и в конечном итоге не комильфо все это.
Ян, а вот у меня не такие были разьемы, уже все разобрано, но они сидели гораздо глубже.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
dark_rider писал(а):Да решать то решается, я такие штуки делал для ардуины, но сказать, что мне понравилось-далеко нет.
А чем плохо-то? :dont_know: Долгая подготовка - это да, зато последующий результат - нормальный, надежный контакт
Хотя бы тем, что вы предлагаете из запорожца делать мерседес.
Ножки от ГРПМ входят очень четко и туго, результат явно лучше ком-портовских, мне лично жалко было
часы ин-18 делать с ними, дело конечно ваше. :)))
Сообщение woody_mc »
ну ГПРМ я и покупал на Юноне, новые по 200-250 руб за пару (мама-папа). количество контактов не помню уже, но что-то ближе к маленьким 2х и 3х рядные.
вообще мне именно цанговые ГПРМ очень симпатичны. доставать из 2х рядного разъема их проще чем из 3х рядного. да, есть сложности но оно того стоит.
вопрос был с целью возможной качественной замены ГПРМ, разъемы типа DB (даже старые совковые) - совсем не то!
панельки достать можно, но они тоже дорогие и новых я не встречал, а чистить от оксида и облуживать - занятие не саое приятное. у меня панельки ПЛ31-П.
вроде как на этом форуме писали про покупку цанговых штырьков на EBay, но найти тот пост проблемно. может кто-нибудь их пользует?
крокодил, крокожу и буду крокодить!
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):А вдруг побьют?
Кто ? Когда ? Зачем ? Каждый день чтоли ?
Я ничего на дороге или на сопли не ставлю.
Да и не только я, я так думаю.
Волосатый писал(а):А вдруг трещина?
Сколько я их паял ни одна ещё не потекла.
Волосатый писал(а):паять из-за этого? Без фена ее трудоемко выпаять будет, а уж из заводской платы так и почти не возможно.
Есть такой инструмент в простонародии ОТСОС называется.
Паяльник и отсос и вперёд.
Я на ИН-7 потренировался.
Волосатый писал(а):Я даже под ин-14 цанги ставлю :idea:
Когда коту делать нечего.....
Эта лампа уже придумана для пайки.
А если упадут часики лампы повылетают из самопальных панелей и хуже побьются.
Волосатый писал(а):И какую высоту они добавляют??? Настенным вариантом часы на таких все равно не будут, да если и будут, 1см толщины не сделает погоды совершенно. А еще можно панель распаять на провода и плату разместить не за инками а снизу/сверху
Если у вас панелей вагон ставьте.
Я вам скажу свою статистику.
ИН-12 в термометре работают постоянно по сей день.
Лампы ИН-12А, ИН-12Б и ИН-15 не менял.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=301726#p301726
ИВ-17 тоже не отстают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=108685#p108685
ИН-14е тюнера тоже пашут день и ночь.
Днём частота, ночью время.
Я только менял ИН-7 в термометре на ИН-4.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1283570
Спокойно отсосом отпаял старую и впаял новую.
Но ГЛАВНОЕ что она проработала непрерывно 3 года.
ИН-4е продолжают пахать.
Т.е часто не получается их менять.
Вот часики на кухне спокойненько ходят со дня изготовления и ХОДЯТ не отравляясь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494722#p494722
Вот пайка ламп ничуть не хуже панелей.
Если у вас есть и вам хочется поставить панель - ствьте.
Я вам мешать не буду.
Флаг вам в руки.
valerkin писал(а):Одна лампа дохлая попалась, выпаять просто не получилось туго в отверстиях сидела, пришлось отрезать ножки дремелем и выпаять по одной.
Ну дык перед пайкой надо лампы - то проверять.
Для такого дела у меня есть самые первые устройства с панельками.
Выбрал лампы - повставлял, проверил каждую.
Последний раз редактировалось SLvik Ср дек 16, 2015 16:49:18, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Умка »
Я на ИН-14 тоже панельки делал, но использую исключительно для визуального подбора БУ индикаторов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1704118
SLvik, Много раз здесь видел, как люди говорили о упавших на лампы вещей из-за кошек/детей/неаккуратности
Сам лично менял ИН14 в своих - потекла спустя полгода после сборки, текла месяц и потом потухла. Лампы были б/у.
Отсос вам ну никак не поможет, если плата с металлизацией! Только фен!
Если часы упадут на лампы - их уже ничто не спасет, хоть впаяны, хоть в панели. Хотя в панели они могут сместится и не разбиться, если корпус позволит. А запаянные лампы еще и пятаки со стороны пайки поотрывают!
Зато паять не надо, вытащил битую вставил новую, ВСЁ!
Еще плюс, можно ставить лампы с ногами в 4-5мм 8)
Распаивал платы с ИН12 - парочка дохлых попалась.
А панели для 12х попадают в руки с самими индикаторами, чего их жалеть то??? Это на 4/18 их хрен найдешь, ни новых, ни б/у, ни с лампами ни разу нигде не встречал.
Поэтому поддерживаю изготовление панелек под 4/18 :beer:
Волосатый писал(а): Поэтому поддерживаю изготовление панелек под 4/18 :beer:
для них самых и ставлю. еще ИН-7 туда же =)
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Ну тут уж каждый сам для себя выбор делает, паять или ставить в панельки (пины). Я вообше перешел только на буржуйские 'штырьковые' лампы с мелкой сеткой. Другие у меня уже не котируются, видимо я зажрался... :) 8) Только лучшее, только хардкор! :)))
В данный момент делаю 3 проекта, надеюсь до НГ успею закончить, если почта не подведет и киты вовремя доедут.
Один из них будет выглядеть примерно так:
Купил на ebay декатрон ОГ-3, кто-нибудь располагает схемой его включения? Хочу на нем сделать индикатор активности HDD, может у кого схемка есть ? Ну или к часам прикошачить, тоже тема неплохая :)
akl
Сообщение akl »
alr5000
Внизу есть пара схем.
Кстати, всех посетителей, завсегдатаев и т.д. и т.п. поздравляю с 9-ти летием ветки "Часы на газоразрядных индикаторах"
Сообщение Egorka »
akl писал(а): Кстати, всех посетителей, завсегдатаев и т.д. и т.п. поздравляю с 9-ти летием ветки "Часы на газоразрядных индикаторах"
А что ,в этот день был запуск темы?
Тогда всем классных часикофффф. Так чтоб всем нравились.
Сообщение Iggis »
alr5000 писал(а):декатрон ОГ-3 ... к часам прикошачить
Вот интересные опыты нашего коллеги woddy.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Тема создана Вс дек 17, 2006.
:shock: Почти 10 лет ей уже))
Сообщение woddy »
alr5000 писал(а): декатрон ОГ-3
неудачный выбор :( для розжига надо минимум 450в (для ОГ4 хватает 350), светит тускло фиолетовым.
dark_rider писал(а):Тема создана Вс дек 17, 2006.
ну да, через год будет 10 :))
кстати, может кто-то разбирал ИН-4, не подскажете очередность расположения цифр.
четные еще как-то видны (8-2-6-0-4), а вот нечетные непонятно.
нужно это для анимации (проваливающаяся цифра).
Вернуться в «Умные мысли»
