Нечетные 3-9-5-7-1
Четные 8-2-6-0-4
woddy писал(а):alr5000 писал(а): декатрон ОГ-3
неудачный выбордля розжига надо минимум 450в (для ОГ4 хватает 350), светит тускло фиолетовым.
akl писал(а):.... поздравляю с 9-ти летием ветки "Часы на газоразрядных индикаторах"
DS1307
64 x 8 Serial Real-Time Clock
Real-time clock (RTC) counts seconds,
minutes, hours, date of the month, month, day
of the week, and year with leap-year
compensation valid up to 2100
56-byte, battery-back ed, nonvolatile (NV)
RAM for data storage
Two-wire serial interface
Programmable squarewave output signal
Automatic power-fail detect and switch
circuitry
Consumes less than 500nA in battery backup
mode with oscillator running
Optional industrial temperature range:
-40°C to +85°C
Available in 8-pin DIP or SOIC
Underwriters Laboratory (UL) recognized
// Get the high and low order values for hours,min,seconds.
// sprintf(time_string, "%02d", now.hour());
clock.getTime();
int hh=clock.hour;
int mm=clock.minute;
int ss=clock.second;
Serial.print(hh);Serial.print(mm);Serial.println(ss);delay(1000);
// int HourLower = hh % 10;
// int HourUpper = hh - HourLower;
// int MinsLower = mm % 10;
// int MinsUpper = mm - MinsLower;
int Sec_Lower = ss % 10;
int Sec_Upper = ss - Sec_Lower;
Serial.print(Sec_Upper);Serial.print(";");Serial.print(Sec_Lower);Serial.println(";");
// int Sec_Lower = ss % 10;
// int Sec_Upper = ss - Sec_Lower;
int HourLower = hours % 10;
int HourUpper = hours - HourLower;
int MinsLower = minutes % 10;
int MinsUpper = minutes - MinsLower;
// int Sec_Lower = seconds % 10;
// int Sec_Upper = seconds - Sec_Lower;
if( Sec_Upper >= 10 ) Sec_Upper = Sec_Upper / 10;
if( MinsUpper >= 10 ) MinsUpper = MinsUpper / 10;
if( HourUpper >= 10 ) HourUpper = HourUpper / 10;
с Ядерным огурцОм и сЫрком Российским
dark_rider писал(а):А что там их уметь готовить?
3231-первая же ...
1307-сколько не пытался......
вай-фай и сервера точного времени
...ГПС...
я ... выводы сделал...
woody_mc писал(а):плавность можно сделать ШИМом, если у тебя на 595 собрано, то можно ШИМ прикрутить к OE на 595.
вот так выглядит прокрутка цифр сверху-вниз
https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xtp1/t50.2886-16/10949241_532401956935336_1148861847_n.mp4
woody_mc писал(а):у меня ШИМа в данной схеме нет... 74HC595 - сдвиговый регистр + защелка...можно ...ШИМ OE...
видео ...
#define F_CPU 12000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
// ANIMATE 0 - no animation
// ANIMATE 1 - fade rotate
// ANIMATE 2 - change sd1 and sd2
#define ANIMATE 1
// Show slowly how frame is drawn
//#define DEMO
void inline SendByteHorizontal(uint8_t byte);
void inline SendByteVertical(uint8_t byte);
void inline OutVert();
void inline OutHoriz();
void inline OutOff();
void inline OutOn();
// 254 - line start
// 255 - screen end
static uint8_t sd1[]={
254, 4, 10, 12, 6, 2, 10, 9, 1,
254, 0, 8, 8, 4, 8, 4, 1, 5,
254, 7, 3, 1, 8, 15, 0, 12, 15,
254, 2, 1, 11, 1, 14, 7, 6, 9,
254, 3, 14, 12, 14, 2, 8, 8, 4,
254, 4, 9, 2, 1, 0, 15, 1, 8,
254, 2, 15, 6, 6, 12, 5, 14, 6,
254, 13, 12, 7, 9, 13, 7, 1, 4, 255
254, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3,
254, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1,
254, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 255
254, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
254, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
254, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
254, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 255
254, 0, 0, 10, 15, 10, 0, 0, 0,
254, 13, 0, 15, 15, 15, 0, 0, 0,
254, 0, 15, 0, 15, 0, 0, 15, 0,
254, 0, 0, 15, 15, 15, 15, 0, 0,
254, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0,
254, 0, 0, 15, 0, 15, 0, 0, 0,
254, 0, 0, 15, 0, 15, 0, 0, 0, 255
254, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
254, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13,
254, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 13, 11,
254, 7, 9, 11, 13, 15, 13, 11, 9,
254, 9, 11, 13, 15, 13, 11, 9, 7,
254, 11, 13, 15, 13, 11, 9, 7, 5,
254, 13, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3,
254, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 255
static uint8_t sd2[]={
254, 0, 13, 15, 15, 15, 0, 0, 0,
254, 0, 15, 0, 15, 0, 13, 0, 0,
254, 0, 12, 15, 0, 15, 12, 0, 0, 255
int main (){
DDRD=0xff;
uint8_t b=0b11001101;
uint8_t c=0;
#ifdef DEMO
uint16_t i=0;
#endif
unsigned int k=1;
uint8_t t;
uint8_t l;
uint8_t r;
uint8_t *p;
OutOn();
SendByteVertical(0);
SendByteHorizontal(0);
OutVert();
OutHoriz();
_delay_ms(1000);
while (1) {
// simple frame change animation (maybe used as double buffer in the future)
if(ANIMATE & 2){ if(c>100) p=sd1; else p=sd2; }
else { p=sd1; }
// main output loop
t=*p;
l=0;
k=1;
while(t!=255){
OutOff();
if(t==254){
if(l)k<<=1;
p++;
t=*p;
l++;
b=0b10000000;
SendByteVertical(~k);
OutVert();
SendByteHorizontal(b);
OutHoriz();
t&=0b00001111;
#ifdef DEMO
for(i=0;i<10000;i++){
#endif
for(r=0;r<15;r++){
if (t>r){ OutOn(); }
else { OutOff(); }
#ifdef DEMO
#endif
p++;
t=*p;
b>>=1;
// animation
if (!c && (ANIMATE & 1)){
p=sd1;
t=*p;
while(t!=255){
if (t!=254){
if (t&0b10000000){
t&=0b01111111;
t--;
if (t<2){ t&=0b01111111; }
else { t|=0b10000000; }
else {
t++;
if (t>14){ t|=0b10000000; }
*p=t;
p++;
t=*p;
c++;
if (ANIMATE==1){ if (c>20)c=0; }
void inline SendByteHorizontal(uint8_t byte){
uint8_t mask=0b00000001;
while (mask){
PORTD &= (~(1<<PIND3));
if (mask & byte){ PORTD |=(1<<PIND1); }
else { PORTD &= (~(1<<PIND1)); }
PORTD |= (1<<PIND3);
mask<<=1; }
void inline SendByteVertical(uint8_t byte){
uint8_t mask=0b10000000;
while (mask){
mask>>=1; }
void inline OutHoriz(){ PORTD &= (~(1<<PIND2)); PORTD |= (1<<PIND2); }
void inline OutVert(){ PORTD &= (~(1<<PIND4)); PORTD |= (1<<PIND4); }
void inline OutOn() { PORTD &=(~(1<<PIND6));}
void inline OutOff() { PORTD |= (1<<PIND6);}
art100 писал(а):Схему + код для понимания?
art100 писал(а):об этой теме?
woody_mc писал(а):может тоже поиграться с ОГ-4?
по 100 рублёв в Питере продают
iiiytn1k писал(а):Нашел сегодня вот такую коробочку:
Внутри новенькие ИВ-16, целых 22штуки
Часы из таких индикаторов будут, мягко говоря, не очень - слишком мелкие, а куда еще их девать я не знаю
Iggis писал(а):woddy А как поживают ваши накальники?
Enceladus писал(а):против отравления катодов
