Практичнее поменять их на водку! А фонарик просто купить в магазине!AlexS4 писал(а):практичнее их поменять на фонарик
Мелкие практические вопросы
на керосин или карбид кальция а примус таки починить
ну или ацетиленовую лампу
поискать на чердаке.
Думал тут попробовать платку сделать, хотя бы пока чертёж. https://github.com/hephesto/phduino/tree/master
Что там за подстроечники такие ? https://www.chipdip.ru/product0/8008839259 это не то, должен быть короче.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4496347#p4496347"]Что там за подстроечники такие ? https://www.chipdip.ru/product0/8008839259[/uquote]
Это довольно редкие подстроечники на 0,75W.
Они многооборотные для точной подстройки. И трудно случайно сбить настройку.
это понятно. только более коротких не встречалМуркиз писал(а):многооборотные
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4496368#p4496368"]... более коротких не встречал[/uquote]
В смысле?
В смысле?
то есть поорать матом просто. и так бесячая плата, не люблю уплотнение.electroget писал(а): вопрос к чертёжнику.
Спасибо за ответы, еще вопрос,
Есть GPS трекер в котором используется сборка АКБ 3.7 вольт и 5400 мАч, это выглядело как сборка более тонких акб 2 или 3 штуки параллельно. К сожалению заводская сборка потерялась, я попытался собрать 2 акб на 37 паралелльно, но теперь трекер не может зарядить их питаясь по USB а с заводской сборкой заряжал. На сборке было всего два выходных контакта.
Вопрос, как мне понять с какими параметрами собрать сборку акб? Как то они различаются по зарядному току или как? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Придумывай сам, как надо тебеO5SCP14 писал(а):и так бесячая плата, не люблю уплотнение.
Orion, если точно только 2 контакта: +,- 3.7V - то любую литиевую баночку прикошачивай и все должно заряжаться ок.
если 3+ провода то в батарее был контроллер который както общается сдевайсом и задача усложняется, здесь есть ветка про умные аккумуляторы.
что можно придумать? магнит тоже не придумаю куда прилепить
вал диаметром 3 мм, думал просверлить отверстие и нарастить вал, но он коленный, дома не получается просверлить
dr.zorg82,
Можно считать импульсы тока которые возникают при проходе ламелей коллектора под щётками и по числу этих импульсов определять частоту вращения якоря. Но для того чтоб сделать такую схему нужны хорошие знания электроники. Проще найти другой мотор чем разработать такую схему.
Так и делайте, приклеить на торец вала пластинку диаметром 3-4-5 мм и покрасить ее половину в черный/белый цвет. Дальше оптический датчик на отражение.
Другой вариант - на торец приклеить кольцо неодимового магнита. Например, на али есть кольца 6 мм. Поверх ставится банальный датчик Холла.
так вот в этом ии вопрос. насколько надежно будет держаться и чем клеить? на суперклей?u37 писал(а):приклеить на торец вала пластинку
ту не понятно, ведь чтобы датчик холла считал импульсы нужно магнит перемещать по отношению к датчику(удалять /приближать)u37 писал(а):на торец приклеить кольцо неодимового магнита
Обезжирить спиртом, потом приклеить чёрно-белый кружочек на обычный универсальный клей (только придётся подольше подождать пока засохет - дня два).
в качестве опытного образца взял пятак из картона и прилепил на суперклей. для отладки кода хватит, а там если не отвалится, то так и будет. спасибо
Опишу свой забавный случай, и вопрос по нему.
Спаял схему на цифровой микросхеме. Там даже ЦАП АЦП есть. 5-ти вольтовая.
Сразу заработала но не так как другие такие работали и я много с ней провозился, ища причину.
И в какой то момент перепутал два провода так, что 9 вольт пошли не на вход 7805, а на выход. То есть на цифровую 5-ти вольтовую микросхему и на выход микросхемы 7805.
И схема перестала работать. Я и так и эдак, убедиться - сжёг или не сжёг. Никак не работает.
А монтаж плотный , выпаять её тяжко, противно.
И подумалось мне(захотелось себя утешить блажью) , а вдруг там есть какая-то хитрая защита и микросхемы ушли в свою умную отключку? И надо подождать с часок-два, пусть там все электролиты разрядятся и попробовать один шанс из ста. А вдруг?
Включил через часа 2-3, а схема заработала!
Офигеть.
Или у этой 5-ти вольтовой микросхемы есть запас по вольтажу? А 5 вольт это просто её оптимальный режим?
(а в даташите указано минимальное напряжение 4,5 вольт, максимальное 5,5 вольт)
Офигеть.
