Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]От греха[/uquote]
к попу
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]в чем может быть причина?[/uquote]
к специалисту
Сообщение Dick »
Подшипник накрывается.
Сообщение RC Bot »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4110266#p4110266"]специалисту[/uquote]
Таких еще найти нужно. Тут больше доломают, чем починят...
То есть, подшипник создает лишнюю нагрузку, силы мотора не хватает, и идет перегрузка?
Сообщение ypppu »
Наверное все дружно хотят сказать, что по таким приметам диагноз не ставится. Тем более удалённо. Да ещё и в разделе "Теория".
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110250#p4110250"]Вопрос - если раньше такого не было в чем может быть причина?[/uquote]
Ставлю на то, что никакого фильтра нет, система засралась, ее никто не чистил никогда и насос просто дал клина. Вот и гудит :)))
Сообщение dgrett »
Разобрать промыть продуть
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение RC Bot »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4110450#p4110450"]что по таким приметам диагноз не ставится[/uquote]
Телепаты всегда в отпуске :))) :( да я это и сам понимаю... Просто конец года, зима скоро, не хочется встрять...
ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=4110974#p4110974"]ДВА ДНЯ я пытался понять, откуда звук. Проблема, что насос за котлом установлен (места мало, как всегда...).
И вот сейчас только понял, что гул идет не от насоса, а от труб О_о Если бы была квартира, то знаю, что там заземление к батарее цепляют, но дом свой. И сам такого не делал у себя.[/uquote]
О_о а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит? а то мало ли - вдруг насос к трубе прикручен и гул передается :)))
Кстати, у меня в деревне тоже есть насос. Так он гудит в принципе при работе. На ночь отключать приходится, да и вообще редко включаем. Благо сделано грамотно - с обводным шаровым клапаном, просто без насоса греет не весь дом.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, как ориентироваться по параметрам данного лед драйвера:
Здесь, я так понимаю, для линеек трехвольтовых светодиодов. От 65 до 80 последовательно соединенных. Но как понять на какой ток?
перегорают светодиоды. Я сделал замер, и получилось на каждый светодиод по 3,2 вольта приходит. По моему многовато... Каждый светодиод ярко светится уже от 2,7 вольта. Проверил экспериментально. Хотелось бы уменьшить ток в линейке, тогда и напряжение соответственно понизится. Но как узнать, на какой ток в линейке рассчитан данный драйвер?
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
По мимо того тут какой-то парадокс возникает. В люстре 6 плафонов. Каждый плафон состоит из двух последовательно соединенных линеек светоидиов. Первая линейка - 8 светодиодов, вторая - 6 светодиодов. Если к этому драйверу подключить только первую линейку, то общее кол-во светодиодов составит 48 последовательных светодиодов (что в параметры драйвера не укладывается от 65 до 80 шт). Если подключить вторую линейку тоже последовательно с первой, то тогда общее кол-во последовательных светиков составит 84 штуки, что тоже не укладывается в допустимые параметры драйвера.
Что это за такая китайская задумка?) Или я что-то не допонимаю?
Сообщение RC Bot »
Ярослав555 писал(а):а там логическое мышление применить - включил насос гудит, не включил, внезапно - не гудит?
Так я так и делал :dont_know: Единственное, я никогда не слышал такого гула от труб, и даже подумать не мог, что такое возможно (ладно бы если стук был...). Звук реально схож с трансформаторным О_о
Да, прикручен к трубе, но не к той, откуда гул. Та отдельно идет, и с ней он не связан...
Сообщение Олегыч1 »
RC Bot,
ну так где кульминация и ответ на вопрос?) Идет гул при отключенном насосе или нет?
Сообщение RC Bot »
Нет, гудит только при включенном, но гудит труба, это я уже точно понял.
Сообщение Олегыч1 »
RC Bot, :))) Источник звука - насос. Возможно где-то в трубе (не рядом с насосом) есть засор. Вода проходя через это препятствие издает звук. Как узнать точно и устранить - это к сантехникам, а не к электронщикам.
Сообщение RC Bot »
Ну теперь то это понятно.
Сообщение 1en2 »
Олегыч1 писал(а):Но как понять на какой ток?
инет говорит, что ток 300 мА...GEL-300
Олегыч1 писал(а):Хотелось бы уменьшить ток в линейке, тогда и напряжение соответственно понизится.
а с этим бы подумали на досуге........напряжение стабилитрона не зависит от тока...
Сообщение mickbell »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4111018#p4111018"]Но как узнать, на какой ток в линейке рассчитан данный драйвер?[/uquote]Измерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, :)
Я понимаю) Просто вдруг этот драйвер неисправен.
Это по-моему очень много для обычных светиков без теплоотвода. Я думал 300 - это 3 вольта.
Сообщение 1en2 »
пора отвыкать от АЛ307 или КЛ101.......))))))
Сообщение Querist »
Подскажите, что это за схема генератора, как он называется?
http://bbradio.sakura.ne.jp/osc_t/osc_t.html
Сообщение 1en2 »
китайский генератор....(гугл-переводчик с японского даст более точно определение).....))))
Вернуться в «Теория»
