Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Без разницы какой. Они все развязаны от сети.
Сообщение Di123 »
AlexS4, а какой из ваших вариантов предпочтительнее
Сообщение Martel- »
Кто нибудь делал из таких, с длинным, обычным, под ручку валом?
Чтобы такой сделать.
А то лежат без дела. А был бы вал под ручку, ушли бы в дело.
Сообщение mickbell »
Вроде бы делал, не помню уже. Скорее всего, пересаживал вал вместе с движком с ухайдаканной крутилки. При отсутствии оного можно этот нарастить, для чего просверлить по оси этого аппендикса отверстие миллиметра два диаметром, а добавку выточить, ну, скажем, из болта М8, срезав резьбу. У меня нет токарного станка, точу в дрели. Выточенную добавку впаять в отверстие аппендикса.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Однако заниматься подобной мастурбацией нынче ни к чему, наверняка нужный резистор можно пойти и купить. Или даже не ходить никуда, сами доставят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Выточенную добавку впаять в отверстие аппендикса.
А лучше приварить ручной дуговой электросваркой!!! :))) Эти подстроечники опоздали на помойку 50 лет назад!
Martel- никаких удлинителей/заменителей делать не будет, но запросто недельку другую попиздит на эту тему. :sleep:
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):а добавку выточить, ну, скажем, из болта М8, срезав резьбу. У меня нет токарного станка, точу в дрели. Выточенную добавку впаять в отверстие аппендикса
Рассматриваются только гениально-простые варианты)).
Потому что:
mickbell писал(а): заниматься подобной мастурбацией нынче ни к чему, наверняка нужный резистор можно пойти и купить
С чем я полностью согласен.
Но переменники у меня очень интенсивно используются и уходят, как бы не ощутимо их запасы я не пополнял.
И вот, когда снова в руках оказываются эти коротыши, думаю, эхх, вот бы им вал нарастить))
Но у меня уже давно есть не лучший, но вариант их использования и с таким валом. Но он не лучший).
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4505774#p4505774"]Эти подстроечники опоздали на помойку 50 лет назад![/uquote]Скажем, для винтажной техники, ещё ламповой, пуркуа бы и па? Помнится, где-то на просторах трубы был ролик о восстановлении какого-то или довоенного, или немного послевоенного приёмника. Электролиты аффтор поменял на современные. Я посоветовал ему забубенить их внутрь корпуса старых - для аутичности. :)) Он принял к сведению, ибо старые ещё не выбросил.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4505774#p4505774"]запросто недельку другую попиздит на эту тему.[/uquote]Очень вероятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4505774#p4505774"]Эти подстроечники опоздали на помойку 50 лет назад![/uquote]Пиз№ж. Новые от этих отличаются только в худшую сторону. Например отсутствует графитовый контакт, медь заменяется на сталь и т.д.. По сей день они активно клепаются и продаются, но уже не того качества.
ЭТИ старые можно отремонтировать и улучшить. Они валяясь на помойке под открытым дождем - восстанавливаются до состояния нового. Проделывал такой фокус сколько угодно раз, по этому валяется коробка с барахлом на первых взгляд не рабочим, но на самом деле они все в хорошем состоянии. А китайские вряд-ли имеют такую сверхспособность.
Купить современное говно - это тупой совет.
Купить современное не говно - это тупой совет, потому что нужны деньги которых обычно нет.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4505717#p4505717"]Кто нибудь делал из таких, с длинным, обычным, под ручку валом?[/uquote]Зафиксируйте "отвертку" в корпусе, чтобы ни вперед ни назад не уходила, можно на подшипнике или как еще. Вот и будет ручка норм :write:
В идеале конечно просверлить бы в штоке сбоку насквозь отверстие мелкое и проволочкой зафиксировать. Но очень уж мелкое нужно сверло и проволоку.
Upgrader писал(а):Новые от этих отличаются только в худшую сторону.
Вот это точно пиздеж! Современный Китай нормально работает в регуляторах громкости без скрежета и пердежа, а эти начинали скрежетать практически сновья!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4506133#p4506133"]Вот это точно пиздеж! Современный Китай нормально работает в регуляторах громкости без скрежета и пердежа, а эти начинали скрежетать практически сновья![/uquote]Современный китай работает хорошо, но совсем не долго.
Эти вечные. Надо просто разобрать, почистить и смазать. И ничего не будет пердеть. При необходимости, подогнуть движок чтобы работал по новой неизношенной поверхности, это когда уже вдупель изношен.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Купить современное говно - это тупой совет.
Вы хотите лишить тупиц их любимого занятия, генерировать тупой снобизм тупости?!))
Отвлекаете их от корыта с эликсиром слабоумия)). Но это же бесперспективно!!
Upgrader писал(а):Зафиксируйте "отвертку" в корпусе, чтобы ни вперед ни назад не уходила, можно на подшипнике или как еще. Вот и будет ручка норм
Кстати, "отвертка" это ключевое. Комбинация: Отвертка(плоская пластинка) в трубке, насаживающаяся плотно на короткий вал и внутрь трубки термоклей)) или другой клей.
И ручку не высокую, чтобы минимизировать рычаг.
Но соединение на коротыше , это только эпоксидка или прочнее что-то))
Ну и если всё плотно сделать. (но самое там не сложное видится , просверлить отверстие в торце вала. Вал то толстый, и в него можно вписаться не только отверткой, но и штырьком. Гвоздь даже можно расчеканить ДО острия.
У меня бывают периоды, когда устаю от некоторых необходимых и противных процедур со схемами и корпусами и хочется делать что-то простое, черновое, почти бесполезное. Как раз для такого. Когда только руки работают, а мозги как-бы разгружаются))
И всё это если уж совсем туго с переменниками.
Upgrader писал(а):Современный китай работает хорошо, но совсем не долго.
Когда закончится "недолго" можно и заменить, стоят они копейки. Вместо того чтобы ремонтировать древнее говно, которое тоже проработает недолго.
Советские потенциометры вовсе не отличались надежностью при интенсивной эксплуатации, а эти подстроечники вообще рассчитаны на разовую регулировку при настройке прибора.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Они большие и неудобные для современного монтажа в плату. Пришли из ламповой аппаратуры 50х годов, хотя и выпускались потом десятки лет.
kentgaryk писал(а):а эти подстроечники вообще рассчитаны на разовую регулировку при настройке прибора.
Чем именно они отличаются от других, кроме возможности фиксации вала и его длинны? :)
В 99% случаев тупо небольшие модификации корпуса одного и того же резистора.
Ровно как и модификации более интересных проволочных резисторов ппб.
kentgaryk писал(а):Они большие и неудобные для современного монтажа в плату.
По поводу габаритов это совсем другой вопрос. Есть еще применения где нужны именно они. Это относительно большая мощность и высокие напряжения. Для упрощения разовых самоделок самое то.
Upgrader писал(а):Чем именно они отличаются от других, кроме возможности фиксации вала и его длинны?
Возможно и так, а возможно есть какие то нюансы. Важно что у них не нормируется износоустойчивость, там уже на усмотрение производителя.
Upgrader писал(а):Это относительно большая мощность и высокие напряжения.
и отсутствие печатного монтажа - ламповая техника. Оттуда они и пришли, хотя потом применялись везде.
Конечно поставить готовый потенциометр куда то можно (правда крутилку придется тоже искать в старом говне ибо современная не подойдет), но удлинять им валы это уже феерический онанизм!!! :music:
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а): отсутствует графитовый контакт
в этих что на фото нет графитовой щётки, просто проволочный контакт.
kentgaryk писал(а):Конечно поставить готовый потенциометр куда то можно
Собирать с 0 ламповый усилок, и ставить туда сп-1 допустим если он новый. собирать по помойкам их для этого это
kentgaryk писал(а):феерический онанизм
Upgrader писал(а): Они валяясь на помойке под открытым дождем
было бы что собирать. дольше только презервативы стирать и заклеивать дырки.
Сообщение Xatrix »
Не знаю может немного не по теме.
Есть звукосниматель ГЗМ-053 с отломанным магнитов во вставке. Подойдёт ли к нему вставка от Ortofon OM3 или OM5? Вроде как они очень похожи.
kentgaryk писал(а):и отсутствие печатного монтажа - ламповая техника
Ламповой техникой и технологиями 18 века их применение совершенно не ограничивается.
Мощные резисторы позволяют существенно упросить схему.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4506320#p4506320"]феерический онанизм!!! :music:[/uquote]Феерический онанизм - это как минимум приятно. :)))
Сообщение Maykill »
по слухам- от него волосья на ладошках отрастают ;-)
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Xatrix писал(а): ГЗМ-053
https://www.audiomania.ru/faq/show-54108.html
Upgrader писал(а):Мощные резисторы позволяют существенно упросить схему.
примеры ?
куда вообще лишний раз ставить такие дуры ? тем более по помойкам собирать барахло. было бы чего, ладно там фирменные оригинальные конденсаторы, но такое :facepalm:
большой мощности и надёжно это Bourns, а никак не сп-1 с помойки после переборки :))
mickbell писал(а):о восстановлении какого-то или довоенного, или немного послевоенного приёмника.
вот только это как-то оправданно, возня с восстановлением.
kentgaryk писал(а):Когда закончится "недолго" можно и заменить, стоят они копейки
ах да, забыл. Раз восстанавливается что-то старое, то в основном это в коллекцию на полку, изредка включая а не молотить ежедневно. Так что нормально всё будет с ресурсом)
Сообщение Martel- »
O5SCP14 писал(а):тем более по помойкам собирать барахло.
У тебя в голове помойка, вот ты ею и меряешь . Реально. Я без намерения оскорбить.
У кого что болит, тот о том и говорит. Народная поговорка.
Я их набрал из коробок, коробки в шкафах. (шкафы у одного электронщика) Есть и не паяные.
Тебе кто-то слово помойка написал, а ты и рад солидаризироваться с помоечным менталитетом. Оно тебе надо?
Помойка, по делу, тут прозвучала всего лишь по фактору живучести-надежности этих резисторов. (а это синоним "из сарайки, из гаража, из ящиков, из старья) А ты уж, не включая мозги, спешишь заявлять, что ты не на помойке.
Но все кто кричит "я не помоечник!! Я не помоечник! не верьте никому что я помоечник!" - является помоечником.
Потому что помоечника с помойки можно вывезти, а вот помойку из него - никак.
Кстати, вот бы хоть раз поглядеть на такую помойку, где есть такие резисторы. Ну ни разу не видел! Часто выношу мусор на помойку, а резисторов там ни разу не видел.
Последний раз редактировалось Martel- Чт ноя 23, 2023 16:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
