Ни чего-бывает, я пока на этом форуме себя тоже чувствую как не в своей тарелке, на форуме электрик я не новичёк -ну ничего и здесь может одаптируюсь. Однако нафлудил я-могут наказать наверно.laf писал(а):Запутался, как файл прикрепить.
Частотный преобразователь
Wasiliy61
Может так проще - в Гугле файл называется "Осваиваем простейший микроконтроллер PIC. Часть 1 / Хабрахабр"
Да, я посмотрю- спасибо.laf писал(а):Может так проще - в Гугле файл называется "Осваиваем простейший микроконтроллер PIC. Часть 1 / Хабрахабр"
Wasiliy61
Пользуюсь лет 5, шил всё что было нужным, проблем никогда не было.
- Прогеры.zip
- (50.17 КБ) 400 скачиваний
Спасибо-похоже хорошая игрушка. Правда нет кроватки на 40ног-но можно ведь впаять пока на 18. Ага-всё разобрался-нашёл всё что нужно.sigismund писал(а):Пользуюсь лет 5, шил всё что было нужным, проблем никогда не было.
Wasiliy61
Там две платки под DIP панельки,есть и 40 ножечные камни, первая платка под атмеловские (AVR) кирпичики (ATMega,ATINY и пр.) вторая платка под PIC-и. На платках написано какими прогами я пользуюсь. AVR-ки шью PonyProg-ом, довольно простая и свободно доступная в инете так-же как и вторая програмка для пиков WinPic800. Для внутрисхемки просто подпаиваюсь к нужным ногам кирпича и лужёными кончиками проводков втыкаюсь в нужные гнёздышки на панельках,они подписаны, шъётся все в течении каких-нибудь секунд.
Пользуюсь давно,с тех пор как начал применять пики,ни разу не подвел,и работает на любом компе-ноуте:tarabrinVasiliy писал(а):Ребята, а есть на форуме какой-нибудь не сложный программатор
http://meandr.org/archives/8580
Правда нужно прошить контролик,но он того стоит
Ну раз пошла такая пьянка... Свое шитье пропиарю
Все-таки есть шанс, что с конкретным COM-портом ничего не выйдет - вот такой программатор "от дедов" точно все на свете шьет, инфастопроцентов
При наличии LPT-порта советую изготовить, тоже намаялся в свое время с COM-ами (буржуи их уже давно слаботочными продают - капитализьм), пока такой не сделал за выходной - песня. Питание от USB (на борту повышалка до 12,5В Vprog), панельки съемные.
Ну и софт тоже порекомендую - PICPgm, из серии "все само", почти программа-мечта (которая с одной кнопкой [Сделать ВСЁ])
На любой винде работает, от 98 до "десятки", безо всяких танцев с бубном, дровами и прочими exceptions.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Добавлю по теме для вновь собирающих. При изготовлении платы для питальника, увеличьте расстояние на плате между выводами транзистора.
Уже есть опыт пробоя между выводами.
Благодарю за дельный совет, сейчас жду детальки с Китая и буду разрабатывать печатку.
Пропилы между высоковольтными выводами делать?
Корпорация MARS
В заводских блоках часто пропил. Думаю достаточно выводы на плате не в ряд разместить, а треугольником. После покрыть лаком. Хотя бы цапоном.
Можно вот так- малость поправил макрос, и чуть поправил дорожки.Александр Чуреков писал(а):В заводских блоках часто пропил. Думаю достаточно выводы на плате не в ряд разместить, а треугольником. После покрыть лаком. Хотя бы цапоном.
- Питальник+.rar
- чуть подправлен
- (20.17 КБ) 328 скачиваний
Wasiliy61
Требования к блоку питания все повышаются...
А если все-таки не цеплять его на банки DC, а к проблеме пропажи 220В в генераторном режиме зайти с этой стороны?
Подключаются к банкам DC для того, чтобы держать закрытыми IGBT транзисторы до снятия напряжения(EK) на них, а желательно чуть дольше. По вашей рекомендации транзисторы закроются при пропаже 220 в сети, но потом могут открыться произвольно с КЗ , так как питание на микроконтроллере уже пропадет, а на электролитах силовой - будет присутствовать. Как рекомендовалось раннее, можно увеличить емкость в блоке питания платы управления до 150-200мкФ. и не подключать к банкам DC.НЕМЕТС писал(а):Требования к блоку питания все повышаются...
Ни разу это не рекомендация - лишь мысли вслух386Processor писал(а):
Речь не об экономии на электролите 150мкФ, а вот о чем:
Однако, теоретически возможен режим пропажи питания при работе двигателя в генераторном режиме (торможение снижением частоты с инерционной нагрузкой) и тогда ток ключей и напряжение DC звена будут оставаться высокими, ошибки по снижению напряжения не будет, а срыв питания в этом режиме может привести к аварии. Для избежания этой вероятности было принято решение запитывать импульсный блок питания от DC звена преобразователя через развязывающий диод D20. (C) DC-AC
Цель предложения - реализовать "ошибку DC" про пропадании сети.
А расскажете про самопроизвольное открытие ключей чуть более детально?386Processor писал(а):транзисторы закроются при пропаже 220 в сети, но потом могут открыться произвольно с КЗ
мне больше так нравитсяtarabrinVasiliy писал(а):Можно вот так- малость поправил макрос, и чуть поправил дорожки.Александр Чуреков писал(а):В заводских блоках часто пропил. Думаю достаточно выводы на плате не в ряд разместить, а треугольником. После покрыть лаком. Хотя бы цапоном.
Вот и я решил собрать частотник. Хочу выразить огромную благодарность автору темы за его бескорыстность. Выложить столько материала, да еще и помочь куче народа... Таких людей можно по пальцам пересчитать.
Частотник нужен для китайского шпинделя 400Гц. Извините за мою невнимательность, но я не нашел печаток фильтра сети и платки куда крепятся транзисторы. Или их вообще нет? А еще не нашел названия транзисторов.
Ткните меня носом
Ткните меня носом
Джентельмены, кто нибудь пробывал такие ключи- конечно не очень, но думаю до 2,5 квт должны потянуть. При 100 градусах оставляют при себе 25а. http://escor.ru/catalog/igbt/fga25n120antdtu/
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Пт авг 05, 2016 16:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Wasiliy61
У многих (если не большинства) конденсаторы, мост, реле навесным монтажем, так же как и транзисторы.
FGA25N120 транзисторы уже обжевали. Пока настроите, спалите их столько, что комплект нормальных купите. И в работе они склонны отказывать.
Настраивать думаю вот на таком модульке cm10mdl-24h и на движке 0,5-0,75 квт примерно-сгорит так не сильно убийственно. А что при настройке много в ведре брякает сожёных. А то когда делал сварочники Бармалея, при изготовлении 10 аппаратов угробил пока 3 или 4 ключа- да и то один раз отвлекли и я забыл подключит Тт и оставил Шим без ограничения.Александр Чуреков писал(а):
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Пт авг 05, 2016 16:55:46, всего редактировалось 1 раз.
Wasiliy61
