Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение Муркиз »
Ну вот... Шести постов лишь прошло, а опять надо повторять для некоторого, что...
Сообщение Муркиз »
Хотел добавить в тему в продолжение сгоревших колонок, да не нашел.
Но эта тема даже больше подходит, так как половина шкафа займут радиопричандалы.
Короче, вот как я время самоизоляции коротаю, так как успел запастись материалами до нашествия короновируса.
Сегодня полки доделал из остатков закупленного, но их мало, а к сожалению, сейчас докупить оказалось невозможно, и для ящиков фанеры нет...
Чистого времени работы - неделя. но я сейчас часа по 3 -4 в день работаю, еще от осложнений после этой заразы полностью не отошел.
Завтра начну дверцы вешать.
Размеры 3,6 м х 2,70 м х 0,6 м
(95.03 КБ) 1550 скачиваний
Сообщение RedLedStar »
Тема про сгоревшие колонки – Фотоархив ваших устройств.
Шкаф под радиодетали? :)))
Или под коллекцию радиоустройств самодельных и заводских и инструмент?
Сообщение Муркиз »
Спасибо !
И под то, и под это, в общем подо все, кроме хлеба... :)))
Но половина - под одежду.
Собственно, я хотел сказать, что столярка - это не так сложно, и корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я не хотел корпуса сам. ))) Поэтому и заказал на ЧПУ. ) Все углы и запилы получились идеальными.
Станислав
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.
Качественно покрасить сложно. Нужен, как минимум, компрессор с пульвером и умение красить не напылом но и без соплей! Нужна приличная тренировка.
Те колонки симпатичные жалко! :cry:
Сообщение Муркиз »
Тут ролики пробегали, как красили из баллончика корпуса реставрируемых аппаратуры, посмотрите результат.
Да, конечно, поверхность надо сначало подготовить, без хорошей подготовки качественно не покрасишь.
И потренироваться - и тогда разницы между краскопульта и баллончиком не увидишь.
Сообщение Brigadir »
Муркиз, если тебе нечем заполнять свои полки, приезжай = я тебе всё радиобарахло отдам, как то жалко выбрасывать... Тока вирус оставь дома, пожалуйста... :)))
А поболтать?
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824296#p3824296"]Собственно, я хотел сказать, что столярка - это не так сложно, и корпуса колонок совсем не сложно сделать самому.[/uquote]Походу надо было в начале паркетные работы освоить, перед установкой такого шкафа, иначе такой пол будет уже навсегда :))) Собранный и загруженный такой шкаф, больше никогда не сдвинуть с того места, если только вдруг не случится какое стихийное бедствие :)))
____________
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3824543#p3824543"]Тока вирус оставь дома, пожалуйста... :)))[/uquote]
Это надо в гости приезжать с большим количеством дезинфицирующей жидкости.. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Я ещё не решил, что делать с полом - его при капремонте залило. Но скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.
А чем его заполнить - не проблема. Мне в него нужно уложить содержимое трёх старых шкафов.
Может быть, ещё и места не хватит.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824757#p3824757"]Я ещё не решил, что делать с полом - его при ремонте залило. Ну скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.[/uquote]
Даже самый хороший ламинат- это самое наихудшее покрытие для пола-
Падение острого предмета- и потом в этом месте начинает проникать влага.
Просто "падение предмета" разносится по всей квартире - ламинат работает как "резонатор" и "волновод"
Там, где идёт "проходимость", достаточно быстро изнашивается покрытие..
Самый лучший вариант- восстановить паркет..
Не просто же так квадратный метр паркета стоит "от 3000 рублей за кв. метр", а ламинат- "от 300 руб за кв. метр"..
Ламинат это покрытие для тех, кто хочет с наименьшими затратами придать жилью "потребный вид".. :facepalm:
Линолеум тоже не без недостатков, но, на мой взгляд, лучше, чем ламинат..
Я пробовал и ламинат, и линолеум, и "паркетную доску", а сына уговорил НЕ ТРОГАТЬ ПАРКЕТ..
зы.. Посмотрел на фото.. Паркету лет 50, а то и 60, не меньше?
Ламинат или линолеум пролежит лет 10, ну, может быть, чуть больше.. Если ваш паркет привести в порядок, то ещё лет 50, или даже 100 ему "по плечу"..
А, если бы его не залили- было бы и так вполне прилично..
Сообщение Муркиз »
Это все я знаю, как и знаю другое - на даче я уже положил на кухне ламинат, точнее, ламинированную доску, и этих всех эффектов нет.
Но я попробую восстановить паркет, частично там как раз и есть следы клея на поверхности.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824771#p3824771"]Это все я знаю, как и знаю другое - на даче я уже положил на кухне ламинат, точнее, ламинированную доску, и этих всех эффектов нет.[/uquote]
"ЛАМИНАТ" или "ДОСКУ"?
Ламинат- это "модный" сейчас МДФ, который, когда- то давно в СССР назывался "оргалит", представляет из себя "древесное волокно" (отходы бумажного производства), смешанные с клеем и спрессованные в лист.
Есть "паркетная доска" - это всё- таки ДОСКА, основа- сосна, верхнее покрытие из тонких деревянных плашек и покрыто всё это лаком.
Это лучше, чем ламинат или линолеум, но хуже паркета..
Сообщение asus2015 »
ппц.. во что тему превратили... :kill:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
С полами разибались осталось обои наклеить и потолки до ума довести. :)))
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3824757#p3824757"]Я ещё не решил, что делать с полом - его при капремонте залило. Но скорее всего выровню паркет и́ положу сверху ламинат.[/uquote]Сначала собирать огромный шкаф, а потом начинать думать, что делать с полом?
Мне одному кажется, что что-то здесь не так с последовательностью? :)))
____________
Сообщение Trully »
Предпочитаю рабочее место держать в чистоте. Не всегда получается, но стараюсь. Почему? Да потому, что во-впервых, когда порядок, тогда легче и быстрее найти нужное. Наверно все сталкивались с тем, что нужно быстренько найти например резистор на 10 кОм, а его как назло ну нигде нету. Во вторых, на столе (на полочке чуть выше) стоят весьма недешевые инструменты - один только осцилл с лог.анализатором стОит "овер-дофига", а еще есть стационарный мультиметр, лаб.БП, генератор сигналов. И вот когда беспорядок, то есть риск случайно ткнуть паяльником или направить поток от фена в какой-нибудь прибор. И это будет очень печально. Та же опасность и с реактивами для изготовления ПП. Во-вторых, внешний вид рабочего стола, собирающаяся пыль. Когда порядок, тогда легче его поддерживать.
В-третьих, при отладке и работе с платами, когда на столе порядок, гораздо меньше шансов что-то случайно замкнуть или уронить. Было дело, знаю, как оно бывает. Научился уже! :)
С другой стороны, согласен, что на поддержание порядка нужно затрачивать время, и не всегда есть желание. Но чем строже ты придерживаешься порядка в течение работы, тем меньше беспорядка потом разгребать приходится.
На примере тех же резисторов - старайтесь следить и сразу распределять их по своим коробочкам. После - будет гораздо сложнее пересортировать всю эту кучу. Я через это уже прошел. Особая гадость - с смд компонентами. И особенно с конденсаторами. Но если конденсаторы можно хоть как-то померить, то например те же мелкие смд-транзисторы - это еще та задача. Маркировка неполная, в одном корпусе могут быть как транзисторы, так и диоды или какие-то еще более экзотические микросхемы. Поэтому - особое внимание сортировке смд.
Для устроения своего рабочего места я заехал в Икею и купил стеллажи с дверками и выдвижными ящиками. Серия Каллакс. Вообще отлично. Внутрь поместил пластиковые кассетницы из Чип-Дипа. Ячейка стеллажа закрывается дверцей и внутри не пылится. В выдвижные ящики поставил пластиковые контейнеры из Леруа-Мерлена, в них сложил отладочные платы, макетки беспаечного монтажа, паяльные принадлежности, инструменты. С осциллографом покупал ихнюю фирмовую сумку для переноски - в ней хранится комплект принадлежностей осцилла.
Так что в общем то вот. Поддерживайте порядок и работайте с удовольствием! Ну а сейчас в нынешней обстановке у вас есть время как раз навести этот порядок на своем рабочем месте!
to be or not to be = -1
Сообщение Муркиз »
А вы подумали о том, смогу ли я полностью освободить комнату для работы с полом ?
Это тем возможно, у кого из мебели лишь кровать да стойка на колёсиках для одежды.
Я этот шкаф как раз и сделал, чтобы можно было пол максимально освободить. А шкаф будет считаться стеной при работе с полом, только и всего. Не в первый.
Кстати, на даче у меня линолеум лежал на кухне ещё советский, а на террасе и до сих пор лежит - зимой неотапливаемой - так вы на нем никаких следов износа не найдете без лупы !
Я даже подумываю положить его после замена пола положить его обратно. Поверх ламината...
Сообщение Upgrader »
Муркиз писал(а):Я даже подумываю положить его после замена пола положить его обратно. Поверх ламината...
Поддерживаю. Раньше делали вещи! И на ощупь самое то, совсем ни в какое сравнение с ламинатом .
