Карманный осциллограф на STM32
Кому интересно-подставочка на китайский корпус.Трубочка нержавейка и спица от зонтика.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
На последних версиях у меня индикатор батареи стал показывать намного "мягче". Раньше прыгал непредсказуемо от красного до полного. Я уже думал что у меня что-то со схемой заряда/делителем. Сейчас классно.
Добавлен выбор внешней синхронизации вместо встроенных компараторов, вход тача irq, выбирается в настройках разработчика и сохраняется, поэтому там по умолчанию может выйти так, что компараторы выключены, проверьте, чтобы были включены и сохранитесь. Это нужно было кому-то что-то в машине связанное с зажиганием смотреть. Как отдельный вид синхронизации не делал и запрятал далеко, так как без внешней аппаратной приспособы- это нерабочее решение. Нужно подавать на вход тач irq стандартный логический уровень 0-3В, режимы синхронизации логично будет выбирать ждущие или ждуще-однократные.
В генераторе из файла при переходе через 100us генерация вырубается. Только у меня?
maks740, пришли файл, который не работает. Хотя, догодываюсь в чем дело
maks740, под тем же номером перезалил. Залил 3.1.39, название последнего файла генератора сохраняется после выключения и он сам подгружается после включения, для удобства.
У кого 2-я версия осциллографа проверьте пожалуйста, у меня это или у всех: На развертке 20us частота сигнала прыгает в два раза, то есть развертка фактически с периодичностью 2--7-10 сек прыгает то на 20, то на 40us. Сам предел наверху экрана не меняется. И это при работа на внутренном АЦП. На внешнем вроде все стабильно.
По новым изменениям CFX; мне больше приглянулся диапазон где 0.25 мв. Дальше стал вопрос Усиливать сигнал или делить. Решил чем лезть в настроенный усилитель лучше поделить на входе. Получается 3.6 в без делителя. 36 в с внутренним делителем. 360 в с дополнительным внешним. Кому интересно прикладываю схемы делителей под данный диапазон.
- (15.8 КБ) 676 скачиваний
dantist3, на второй версии не смог поймать глюк, или я не так понял. Может видео запилишь?
А нет, смог, как так вышло не понял, хорошо разберусь.
Добавлено after 31 minute 41 second:
Починил
Починил
Я до сих пор не понял что означает или что показывает параметр в подменю для разработчиков"Показать лучи 0V/div".
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3333567#p3333567"]Я до сих пор не понял что означает или что показывает параметр в подменю для разработчиков"Показать лучи 0V/div".[/uquote] Это никому не нужно, кроме разработчика, этот параметр полностью отвечает названию подменю
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3333570#p3333570"][uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3333567#p3333567"]Я до сих пор не понял что означает или что показывает параметр в подменю для разработчиков"Показать лучи 0V/div".[/uquote] Это никому не нужно, кроме разработчика, этот параметр полностью отвечает названию подменю
[/uquote]
У меня после его включения глюки появляются. Второй канал не выключается повторным нажатием на чувствительность, и после 50в/дел идет 25в/дел (в сторону увеличения в/дел).
maks740, в том и смысл, чтобы каналы не выключались, не трогайте этот пункт, придется убрать его, а то манит людей)
У меня еще вопрос-эффект памяти что дает.Включал,выключал не понял.
Это эффект, имитирующий работу старых аналоговых осликов- быстроизменяющийся сигнал оставляет после себя "фантомы", которые через некоторое время исчезают. Как бы плавное угасание люминофора после засветки.
Появился такой глюк.На втором канале при развертке 500ns и меньше помехи довольно интенсивные и хаотичные.Исчезают если отключить первый канал.
- (228.19 КБ) 608 скачиваний
Занятно, а после чего появился глюк? Или он не появился, а вы только заметили?
Похоже, что это проникновение сигналов из цифровой шины первого канала на аналоговую часть АЦп второго канала. Исключительно аппаратный глюк, локализованный в районе АЦП и его
Перечислите еще номиналы обвязки 8129.
На фото можно взглянуть? Особенно зоны возле АЦП.
