Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
astrahard
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение astrahard »
Я же сказал это везуха. А в советских шитах центр не указан, так как центра нет (может быть, но это не точно).
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Градации качества (буковки) везде есть и У 544 и Ti и AD и.т.д.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Electricman
Сообщение Electricman »
Зато там указан минимум. :) Если у 544УД1 сопротивление меньше 150ГОм - это можно считать браком. :)
astrahard
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Я так и знал, что про минимум. Конечно, это нужно считать браком. Я так и ориентировался при отборе REF195.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Обычно, такие (которые еле укладываются) попадаются редко (Не Китай).
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Ну Китай то понятно теперь как поступает. Берет дешевое которое укладывается еле-еле и, премаркировывает. Большинство на дрифт не гоняют и по всем пунктам шита не проверят.
Electricman
Вот тут то и раскрывается вся засада. Никто не обещает 200ГОм. Может будет больше, может меньше. А критерии брака каждый выбирает сам. Не повезло - ну что поделать, покупай другую, может повезёт. :)
astrahard
И вообще, есть случай когда и именитые фирмы в свой шит не укладываются. (после кризиса) :shock:
Как говорил поручик Ржевский "Случаи то разные бывают".
Electricman
Неужели AD тоже из таких фирм? Не может быть. :))
astrahard
AD не такая ВПК-шная. INTEL не такая (ВПК-шная). А AMD и STM такие.
Вот говорят, до кризиса Китайцы дешево отдавали приличные TL074, а после все TL074 это LM324 внутри.
У всех есть ВПК-шные и ширпотребовские. И у Индусов и у Китайцев и у России.
Это-же ежу понятно, что до конфронтации вполне себе торговали ВПК-шными. И у Вас они (ВПК-шные) осели и Вы их ставите в пример, вполне логично, но несвоевременно.
bsw_m
Сообщение bsw_m »
OPA140, купленные в Digikey и LCSC.
Входные токи у примерно 10-ки обмеренных были ниже 0.3пА
Схема включения: повторитель. Измерение входного тока относительно "земли", при 2-х полярном питании.
Вообще возникла мысль, может стоит завести отдельную тему, посвященную обмерам компонентов?
Все же тут обсуждение ушло совсем далеко от основной темы.
astrahard
Точно, стоит завести отдельную тему. А, что касается до кризиса после кризиса. Видимо это касается отечественных и Китайских площадок.
Electricman
Да, тему с правилами, методиками и схемами проведения измерений. :)
yessanfrancisco
Сообщение yessanfrancisco »
Здравствуйте. Мой usb тестер не показывает малые токи, например 30 мА, но у него приемлемая точность на больших токах. На платке есть lm358 и подстроечник. Крутил, на малых токах не меняет. Можно её заменить другим ОУ pin to pin, для повышения чувствительности?
Шунт в виде толстой короткой проволоки.
Mickle
Сообщение Mickle »
Можно заменить на AD8629, AD8552 и др. с R-R по входу и выходу. Но т.к. ОУ работает с однополярным питанием, что-то кардинально поменять вряд ли получится.
yessanfrancisco
По форуму поискал, прецизионный lm 358 это AD822. Если его параметры на порядок лучше, чем у лм, то это ничего не улучшит в моем тестере?
А ещё время обновления показаний 500 мс как то можно уменьшить? Если ОУ будет более быстрый?
Mickle
Сообщение Mickle »
Вы можете поставить хоть какой ОУ, на его выходе нуля всё равно никогда не будет, т.к. Output Saturation Voltage даже у R-R по выходу составляет несколько единиц-десятков мВ от нижней рельсы. Что с этим делает МК? Возможно просто обнуляет показания в пределах какого-то окна вблизи нуля.
Впрочем, вы не привели ни схему, ни хотя бы фотографию платы. Так что все советы и обсуждения - вилами по воде.
yessanfrancisco
На контроллере маркировка стерта. Этот без подсчёта ёмкости, просто индикаторы тока и напряжения, но не kws-10va.
https://img.radiokot.ru/files/146540/me ... s62ob2.jpg
SM898
Сообщение SM898 »
yessanfrancisco, Выкинь свой сраный тестер и купи такой:
https://aliexpress.ru/item/32884896964. ... web201603_
UM25 - разрешение 0, 1 ма, измеряет до 5 А, и до 24 вольт. Как он измеряет в самом
начале (точность, нелинейность) - не знаю, не было задачи там измерять.
Но на единицах миллиампер более-менее нормально. И он еще много чего умеет.
У меня уже пару лет такой. Часто пользуюсь.
ПС. Или вот, малость покруче:
https://aliexpress.ru/item/100500200733 ... _id=239210
Последний раз редактировалось SM898 Вт окт 05, 2021 01:10:47, всего редактировалось 1 раз.
yessanfrancisco
Для малого тока например, 20мA, умножаем на сопротивление шунта 0.05 Ом, получаем 0.001В. При этом типовое смещение нуля для lm358 2-7мВ. Выход — или ставить прецизионный ОУ, или увеличивать сопротивление шунта. Верно?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
SM898, у меня несколько тестеров, есть и хорошие. Выкинуть недолгое дело.
SM898
Сообщение SM898 »
yessanfrancisco, У меня их чуть ли не десяток перебывало.
Начиная от простейшего, на трёх LED, который попеременно показывал
то ток, то напряжение, и заканчивая вот такими.
Почти все повыкидывал, вернее, раздарил друзьям и родственникам.
Не устраивали они меня. Оставил себе только два - UM25 и UM34.
И успокоился.
ПС. Насчёт прецизионного ОУ - ИМХО, ничего не получшеет.
Там дело в контроллере, вернее в его прошивке.
SM898
Сообщение SM898 »
yessanfrancisco писал(а): не в курсе,
Продаётся ли - не в курсе. Но... цвет разъёмов это такое... Изначально
подразумевалось, что, если разъём синего цвета - значит USB 3.0.
А если цвет чёрный - это только USB 2.0
Но, например, у меня в ноуте два разъёма USB 3.0 - чёрные.
И в моём UM34, в котором USB 3.0 и QC 3.0 - тоже чёрные.
Надо смотреть внутрь - если есть дополнительные 5 контактов, кроме 4-х
основных - значит 3.0.
Наверное, так же и с зелёными - считалось, если на устройстве зелёный
разъём - значит у него Quick Charge. Но в UM34 QC 3.0, а разъём черный.
И кстати, видел я обычные зарядки, в которых точно не было QC, но
с зелёными разъёмами. Мне представляется - китайсы этим сильно
не заморачиваются, ставят зелёные для привлечения внимания, что бы
товар выглядел необычно. Какой-нибудь болван увидит зелёный разъём,
вместо чёрного и подумает - "О, наверное это зашибенно класная штука."
Хотя там внутри всё то же самое, но он купит именно её.
Кстати, я не знаю, что там такого в тех разъёмах именно для Quick Charge.
В самих устройствах, бывает, много чего напихано именно для этого,
но вот в разъёме... :dont_know:
ПС. Вообще-то, обсуждение USB, разъёмов и зарядок в этой теме - как бы,
оффтоп. Хотите более развёрнутого обсуждения всего этого - откройте новую тему.
yessanfrancisco
У них силовые ламели широкие ещё. Вот здесь на 5 А
Спойлерhttps://m.aliexpress.ru/item/1005003097232182.html
Вернуться в «Измерения»
