Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4097792#p4097792"]Заранее оговорюсь, что это не VAS, не аудио, и даже вовсе не усилитель. Имеем каскад с током покоя Ic=20 мА (это задано). Хочу найти подходящий NPN транзистор c VAF порядка 1000. Тогда его ro=VAF/Ic=50 кОм. Сопротивление динамической нагрузки хотелось бы иметь на порядок больше, но при этом не терять на её RE большого напряжения. Пусть это будет, для ровного счета, 1.25 В. Тогда ro динамической нагрузки равно (VAF/Ic) * (1.25/VT)=VAF*2500. Тогда VAF транзистора нагрузки должно быть 200.[/uquote]
Решать непонятный кусок неизвестной задачи я не умею, но транзисторы без эффекта Эрли и даже с антиэрли, судя по даташитам, есть.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Думаю, что если требуются какие-то странные свойства транзисторов, то задача решается неправильно.
(33.79 КБ) 106 скачиваний
Сообщение lumped.net »
12943 писал(а):Думаю, что если требуются какие-то странные свойства транзисторов, то задача решается неправильно.
Разве я хочу чего-то невозможного? Вот в ХиХ написано, что у комплиментарной пары MPS8099/MPS8599 VAF=540 и 170. Меня вполне бы устроило, но эти цифры нужно подтвердить измерениями.
12943 писал(а):транзисторы без эффекта Эрли и даже с антиэрли, судя по даташитам, есть.
Я в это не верю. Это ж не туннельный диод. Скорее какой-то артефакт аппроксимации полиномом, или измерял такой же растяпа как я сам. Ну и отрицательное сопротивление опять же... не загенерит?
Express писал(а):ты не правильно программой пользуешься
Тогда проведите для достопочтенной публики собственный мастер-класс. Способности у Вас есть.
Сообщение Express »
lumped.net, Лехко, следи за цифрами.
1 интервал 250 - 90 90 70
5 интервал 250 - 80 90 80 и это 1мс
сходства есть? Нет.
А теперь смотри.
9 интервал 250 - 90 90 70 и это 2250 мкс
Шо скажешь?
Это в граммах или в градусах?
Express писал(а):Шо скажешь?
Пора вызывать санитаров.
Сообщение Express »
В мкс, если чо.
В твоей вселенной время в граммах мериется?
Сообщение Hand-Maker »
А вот Экспрессу на удивление:
сумма частот 4 и 11 кГц дает период 1 мС.
Сумма частот 5 и 11 кГц тоже дает период 1 мС.
А сумма частот 4 кГц и 12 кГц даст период 250 мкС
Думай!
Сообщение oleg63m »
Hand-Maker писал(а):Думай!
Чем?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Без паники, всё сраслось 90,9мкс десятые надо учитывать.
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую глубокоуважаемые радиокоты! Не могу никак догнать, почему мосфет не открывается на полную в протеусе?
На амперметре при открытии мосфета на полную должно показывать более 2 Ампер... :dont_know:
Сообщение 1en2 »
а на сопротивление канала 7,5 Ом пофиг ?????????????? (500 мА макс тока, а вы про 2 А.....)
Сообщение Олегыч1 »
Хорошо, а здесь тогда что не так?:
Сообщение es131245 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100707#p4100707"]Хорошо, а здесь тогда что не так?:
Изображение[/uquote]
А Вы ДЩ читайте, при 5В ток около 8А (R=0.6) + 2 ваших 5/2.6=1.45A
Ищите logic level n-channel mosfet, пример STP55NF06L (R=0.037 при U=5. I=5/2.037=2.45А).
Для увеличения I либо увеличивайте U - напругу на входе, либо уменьшайте R ваших резисторов.
Сообщение Олегыч1 »
Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)
Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100744#p4100744"]Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)[/uquote]
На стр 2 в таблице указанно что 30-40мОм это в режиме 10В, 15А, но транзистор элемент нелинейный.
Свой режим смотрите на рисунке 5.
Линия с питанием 5В, около 6-8А.
Так что считаем 5В/7А=0.714 ома.
(52.43 КБ) 98 скачиваний
Сообщение 1en2 »
Олегыч1 писал(а):Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
это порнография, а не даташит....))))
Сообщение Олегыч1 »
Все равно что-то не сходится в Протеусе... Я поставил напряжение 10 вольт. При этом напряжении сопротивление открытого транзистора должно быть 0,03-0,04 Ома. Считаем... два моих резистора по 1 Ому и наши предполагаемые 0,04 Ома транзистора=2,04 Ома. 10/2,04=4,9 Ампера. а в протеусе почему-то 3,9 Ампера. Куда делся еще один Ампер?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить. И не затавишь полевик работать в ключевом режиме...
Добавлено after 34 seconds:
Или я что-то не догоняю... :oops:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока[/uquote]
Зависят, но коммутировать 5 ампер проще чем 15.
Этих лишних 0.9ом уже не должно быть если верить документации.
Либо имитирует какой то прогрев либо считает криво
Последний раз редактировалось es131245 Пн окт 04, 2021 14:22:28, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Куда делся еще один Ампер[/uquote]
Тоже мне нашел образец моделирования - Proteus :)))
Сравнивай модель полевика с даташитом - должны быть нестыковки.
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить.[/uquote]
Посмотрите еще IGBT. Но да - в части потерь у реле нет конкурентов.
Сообщение Олегыч1 »
Ярослав555, es131245, :beer: Извиняюсь, возможно не для данного раздела вопрос...А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек Протеуса, где уже подправлены нестыковки?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100781#p4100781"]А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек[/uquote]
Именно этим они и борятся с пиратством (ИМХО). Однако модели на BUZ11 я вообще не нашел.
Лишь на форумах упоминания о модели в пару строк (АХТУНГ)
Вернуться в «Теория»
