Мелкие вопросы по теории
1en2
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение 1en2 »
а на сопротивление канала 7,5 Ом пофиг ?????????????? (500 мА макс тока, а вы про 2 А.....)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Хорошо, а здесь тогда что не так?:
es131245
Сообщение es131245 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100707#p4100707"]Хорошо, а здесь тогда что не так?:
Изображение[/uquote]
А Вы ДЩ читайте, при 5В ток около 8А (R=0.6) + 2 ваших 5/2.6=1.45A
Ищите logic level n-channel mosfet, пример STP55NF06L (R=0.037 при U=5. I=5/2.037=2.45А).
Для увеличения I либо увеличивайте U - напругу на входе, либо уменьшайте R ваших резисторов.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)
Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
es131245
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100744#p4100744"]Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)[/uquote]
На стр 2 в таблице указанно что 30-40мОм это в режиме 10В, 15А, но транзистор элемент нелинейный.
Свой режим смотрите на рисунке 5.
Линия с питанием 5В, около 6-8А.
Так что считаем 5В/7А=0.714 ома.
(52.43 КБ) 90 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
Олегыч1 писал(а):Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
это порнография, а не даташит....))))
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Все равно что-то не сходится в Протеусе... Я поставил напряжение 10 вольт. При этом напряжении сопротивление открытого транзистора должно быть 0,03-0,04 Ома. Считаем... два моих резистора по 1 Ому и наши предполагаемые 0,04 Ома транзистора=2,04 Ома. 10/2,04=4,9 Ампера. а в протеусе почему-то 3,9 Ампера. Куда делся еще один Ампер?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить. И не затавишь полевик работать в ключевом режиме...
Добавлено after 34 seconds:
Или я что-то не догоняю... :oops:
es131245
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока[/uquote]
Зависят, но коммутировать 5 ампер проще чем 15.
Этих лишних 0.9ом уже не должно быть если верить документации.
Либо имитирует какой то прогрев либо считает криво
Последний раз редактировалось es131245 Пн окт 04, 2021 14:22:28, всего редактировалось 4 раза.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Куда делся еще один Ампер[/uquote]
Тоже мне нашел образец моделирования - Proteus :)))
Сравнивай модель полевика с даташитом - должны быть нестыковки.
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить.[/uquote]
Посмотрите еще IGBT. Но да - в части потерь у реле нет конкурентов.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Ярослав555, es131245, :beer: Извиняюсь, возможно не для данного раздела вопрос...А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек Протеуса, где уже подправлены нестыковки?
es131245
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100781#p4100781"]А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек[/uquote]
Именно этим они и борятся с пиратством (ИМХО). Однако модели на BUZ11 я вообще не нашел.
Лишь на форумах упоминания о модели в пару строк (АХТУНГ)
Express
Сообщение Express »
Все живы?
Кто знает что за частота получится?
1/2(cos((7000+11000)* 2*пи*х) - cos((11000-7000)*2*пи*х)
12943
Сообщение 12943 »
Эх ты, глупый ты эфиоп, сложить и вычесть не умеешь.
Смотри, как надо: cos(18000*2*пи*х) и cos(4000*2*пи*х).
Теперь тебе надо сделать научное открытие - выяснить, где в этих записях частота.
Заодно разберись, что такое х.
Express
Сообщение Express »
Ты шо маньяк? Перестань приследовать меня.
Ты там хрень какую-то написал нет там таких цифр.
12943
Сообщение 12943 »
Тебя преследую не я, тебя преследует арифметика 1 класса средней школы.
Запоминай: 7000+11000=18000, 11000-7000=4000.
Слова "приследовать" в русском языке нет. Хоть ты и эфиоп, но учись русскому письму.
Express
Сообщение Express »
А как насчёт Фурье который говорил что гармоники должны быть кратными 1,2,3 и т.д кратные 7000 и 11000 не как не могут быть 4000 и 18000?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
когда это он тебе такое сказал? :)))
Я его полностью поддерживаю.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
один из трехпрограмников .как то заметнее остальных - конденсаторы менял в питании но не очень эффектно оказалось
oleg63m
Сообщение oleg63m »
значит поставь его в огороде ворон пужать
vovw
Сообщение vovw »
по схеме rl55 собранный трехпрограммник звук хрипящий с ощущениям перегрузки кто может пересчитать параметры деталей под 7.5 вольт
(132.61 КБ) 83 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Вт окт 05, 2021 22:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
