Мелкие вопросы по теории
а на сопротивление канала 7,5 Ом пофиг ?????????????? (500 мА макс тока, а вы про 2 А.....)
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100707#p4100707"]Хорошо, а здесь тогда что не так?:
[/uquote]
А Вы ДЩ читайте, при 5В ток около 8А (R=0.6) + 2 ваших 5/2.6=1.45A
Ищите logic level n-channel mosfet, пример STP55NF06L (R=0.037 при U=5. I=5/2.037=2.45А).
Для увеличения I либо увеличивайте U - напругу на входе, либо уменьшайте R ваших резисторов.
Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)
Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100744#p4100744"]Откуда R=0.6 Ом? В датащите написано сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds=0.04 Ома)[/uquote]
На стр 2 в таблице указанно что 30-40мОм это в режиме 10В, 15А, но транзистор элемент нелинейный.
Свой режим смотрите на рисунке 5.
Линия с питанием 5В, около 6-8А.
Так что считаем 5В/7А=0.714 ома.
- (52.43 КБ) 92 скачивания
это порнография, а не даташит....))))Олегыч1 писал(а):Вот здесь: https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... istor=1510
Все равно что-то не сходится в Протеусе... Я поставил напряжение 10 вольт. При этом напряжении сопротивление открытого транзистора должно быть 0,03-0,04 Ома. Считаем... два моих резистора по 1 Ому и наши предполагаемые 0,04 Ома транзистора=2,04 Ома. 10/2,04=4,9 Ампера. а в протеусе почему-то 3,9 Ампера. Куда делся еще один Ампер?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить. И не затавишь полевик работать в ключевом режиме...
Добавлено after 34 seconds:
Или я что-то не догоняю...
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока[/uquote]
Зависят, но коммутировать 5 ампер проще чем 15.
Этих лишних 0.9ом уже не должно быть если верить документации.
Либо имитирует какой то прогрев либо считает криво
Последний раз редактировалось es131245 Пн окт 04, 2021 14:22:28, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Куда делся еще один Ампер[/uquote]
Тоже мне нашел образец моделирования - Proteus
Сравнивай модель полевика с даташитом - должны быть нестыковки.
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100771#p4100771"]Или тут еще сопротивление сток/исток открытого полевика зависит еще и от тока, который проходит через сток/исток? И должно быть именно 15 А? Капец... Проще тогда реле поставить.[/uquote]
Посмотрите еще IGBT. Но да - в части потерь у реле нет конкурентов.
Ярослав555, es131245,
Извиняюсь, возможно не для данного раздела вопрос...А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек Протеуса, где уже подправлены нестыковки?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4100781#p4100781"]А нет ли какой-нибудь обновленной базы библиотек[/uquote]
Именно этим они и борятся с пиратством (ИМХО). Однако модели на BUZ11 я вообще не нашел.
Лишь на форумах упоминания о модели в пару строк (АХТУНГ)
Все живы?
Кто знает что за частота получится?
1/2(cos((7000+11000)* 2*пи*х) - cos((11000-7000)*2*пи*х)
Эх ты, глупый ты эфиоп, сложить и вычесть не умеешь.
Смотри, как надо: cos(18000*2*пи*х) и cos(4000*2*пи*х).
Теперь тебе надо сделать научное открытие - выяснить, где в этих записях частота.
Заодно разберись, что такое х.
Ты шо маньяк? Перестань приследовать меня.
Ты там хрень какую-то написал нет там таких цифр.
Тебя преследую не я, тебя преследует арифметика 1 класса средней школы.
Запоминай: 7000+11000=18000, 11000-7000=4000.
Слова "приследовать" в русском языке нет. Хоть ты и эфиоп, но учись русскому письму.
А как насчёт Фурье который говорил что гармоники должны быть кратными 1,2,3 и т.д кратные 7000 и 11000 не как не могут быть 4000 и 18000?
когда это он тебе такое сказал?
Я его полностью поддерживаю.
один из трехпрограмников .как то заметнее остальных - конденсаторы менял в питании но не очень эффектно оказалось
значит поставь его в огороде ворон пужать
по схеме rl55 собранный трехпрограммник звук хрипящий с ощущениям перегрузки кто может пересчитать параметры деталей под 7.5 вольт
- (132.61 КБ) 85 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт окт 05, 2021 22:53:46, всего редактировалось 1 раз.
