Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
8 Ом, 2 Вт? - да, скорее всего ок, возможно там резисторы на выходе последовательно ~100 оhm - тогда их закоротить.
Подскажите где такой купить?
на авито. давно не выпускаются.
Сообщение bav123 »
в приемнике на выходе TDA7050T, по даташиту 32 ом нагрузки
Сообщение losiar »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4510543#p4510543"]в приемнике на выходе TDA7050T, по даташиту 32 ом нагрузки[/uquote]
Это что означает, что эти динамики 8 Ом, 2 Вт не подойдут
Сообщение ctok »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4509967#p4509967"]Есть К155ИЕ6. То что устройство можно использовать как делитель частоты , понятно.
Но не совсем пойму иллюстрацию, Ж , З .
"Установка" это как я понял, лог. 1 или 0 , которые должны подаваться на соответствующий вывод, и благодаря этому будет меняться коэффициент деления ?[/uquote]
Коэфициент задан микросхемой, 6 десятичный счётчик, 7 двоичный. С помощью внешних цепей коэффициент деления можно поменять. А установка это запись числа установленного на входах записи, в микросхему. Например для счётчика числа витков...
Сообщение AlexS4 »
эlosiar, то означает что усилитель будет работать за пределами расчетного режима, параметры при этом будут не нормированы. и впринципе могут возникнуть опасные режимы (но это маловероятно)
но поскольку эта ветка про практику - да можно, но громкость наполную лучше не откручивать навсякий случай ... ну и потрогать чип, неслишком ли кипятится на нужной громкости.
Сообщение bav123 »
losiar,
этот усил на наушники расчитан, и громкость будет так себе.
Сообщение losiar »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=4511054#p4511054"]losiar,
этот усил на наушники расчитан, и громкость будет так себе.[/uquote]
А если добавить еще один усилитель?
Вот такой например
https://aliexpress.ru/item/100500486688 ... 0808704253
Правда я не знаю куда его там припаять и можно ли его вообще добавлять.)
Сообщение bav123 »
losiar,
нормальная плата с усилком, обе от 5 волльт запитать. с выхода наушников на переменик усилка подпаять
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как определить что усилитель на микросхеме не работает питание подается есть электронная регулировка нет усиления
Сообщение electroget »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4511876#p4511876"]как определить что усилитель на микросхеме не работает питание подается есть электронная регулировка[/uquote]
Временно поставьте в схему обычный переменный резистор и посмотрите будет ли регулироваться усиление.
Сообщение dr.zorg82 »
Изображение есть такая схема. через заданное время замыкает и сразу размыкает контакт реле. подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме, чтобы это просто замыкало контакт реле (без размыкания) через заданное время после подачи питания? задержку включения холодильника хочу сделать, из-за постоянного включения /выключения электричества уже поменял компрессор
Сообщение mickbell »
Оторвать седьмую лапу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
dr.zorg82, такое удобнее на 555 таймере делать, он содержит примерно эту схему дискриминатора + еще триггер, RC внешняя времязадающая только нужна и диод чтоб бысто разряжать конденсатор сразу после выключения
http://sprinter4wd.narod.ru/poleznye_melochi/timer/
Сообщение Vingrad »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4503275#p4503275"]Купил недавно LM35DZ датчик, решил подключить к ПВ2 как по даташиту на 1.999. и как то не особо хочет оно работать([/uquote]
Часто продают подделку под LM35, сам покупал несколько раз на Али. Транзитестер ТС-1 определяет её как npn транзистор, а настоящая микросхема LM35 опознаётся им вот так
(112.68 КБ) 42 скачивания
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4512502#p4512502"]dr.zorg82, такое удобнее на 555 таймере делать, о[/uquote]
дело в том, что эту схему я собирал, а чтобы собрать заказывал у китайцев печатные плату, а они минимум 5 шт делали. вот и лежат 4 печатки, а запчастей полный чемодан :solder:
mickbell писал(а):Оторвать седьмую лапу
:beer:
Сообщение Evan »
На глаза попадалась информация , которую не могу теперь найти.
Есть микросхема стандартной логики ТТЛ. (74хх ака К155). Один логический элемент рассчитан на подключение к нему 4 аналогичных элементов. Это правило также (вроде бы ) распостраняется и на другие виды ТТЛ (74LS ака К555 и 74HC ака К1564).
"Внутри" этих серий это правило работает.
Но более быстродействующая серия имеет меньшую нагрузочную способность, сама мощная 74хх ака К155, менее мощная LS, самая слабая HC. И устройство , собранное из разных серий логики может не работать , так как один элемент перегружается.
Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов разных серий , и сколько на самом деле элементов может "раскачивать" один логический элемент ?
yor
Сообщение yor »
Самая мощная из ТТЛ - 531-я серия. И как раз самая быстродействуюшая. А может 1531 есть.
А 1564 это вроде уже умощнённая КМДП, потому что есть просто 564. В общем, там зоопарк.
Ищите по нагрузочным токам. Вытекающим и втекающим, входным и выходным.
А у КМДП нагрузочная способность зависит от частоты переключения, если в статике одна бы миллион потянула, то при переключении десять.
А вообще-то в справочниках приводился вроде параметр что-то вроде "коэффициент нагрузки, или разветвления".
А ещё есть ЭСЛ, ДТЛ, РТЛ и даже ДРЛ))
Сообщение falkonist »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4512736#p4512736"]Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов[/uquote]10 (десять) входов той же серии.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4512736#p4512736"]Какова на самом деле нагрузочная способность логических элементов разных серий , и сколько на самом деле элементов может "раскачивать" один логический элемент ?[/uquote]
Вот здесь http://micpic.ru/spravochniki/144-sprav ... -sn54.html последняя таблица про нагрузочную способность.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Поясните если можно.
Купил транс б/у ОСО-0.25-220-26 2007 года выпуска,немного почернело железо,либо хранили так либо использовали не в сухом помещении.
При включении/отключении его в сеть без нагрузки пробегает помеха довольно сильная импульсная (не всегда,примерно на 3-4 включение/отключение).Монитор кратковременно заливается белым,лампа настольная вспыхивает (светодиодная).
Так же куплен на Авито новый транс такой же но 23 года.С ним такого нет.
Номально ли это или нет?И как понимаю можно по входу у транса для исключения импульса (частично) помесить ёмкость параллельно обмотке 220.
Трансы пойдут на гальваноразвязке 220-36-220.
Вернуться в «Практика»
