Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
den2, я бы померил ток хх и если он в пределах для этого транса то не парился бы. а надо ли и как бороться с помехами при включении - это отдельная обширная история :)
Сообщение Di123 »
я тут схему доработал под делитель от внешнего напряжения на р3 р8
по теории на р3 будет падать 12в которыми будет открывать мосфет
частота шима 2кгц значит период работы 500мкс
битность 13 значит 500/8191=61нс
собственно будет ли успевать отрабатывать драйвер на градацию в 61нс ?
и подойдут ли такие номиналы ?
сейчас у меня мосфет напряму на мк заведён в 3,3в и при 4,25а нагревается под 120гр и это при полном открытом состоянии а при шиме явно будет ещё больше греться но там скорее уже пыхнет
рдс у него примерно должен быть 4-5мом и он посути должен быть теплым (походу немного подзавышеные номиналы достались) хочу попробывать повышеным напряжением открывать он должен рдс понизить
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4514222#p4514222"]по теории на р3 будет падать 12в которыми будет открывать мосфет[/uquote]
Не будет на затворе 12 В. А схема — пипец.
Сообщение AlexS4 »
Di123,
1. у Q2 перепутаны местами эмиттер и коллектор
2. R4,R5 не нужны и даже здорово вредны, закоротить.
3. ! между левым концом R8 и землей необходим стабилитрон на 12-16V и электролит ~10uF , иначе с хорошей нагрузкой fet будет перегрет на открытии, потому что затвор будет печально заряжаться через R8, надолго оставляя fet в линейном режиме..
Сообщение Di123 »
AlexS4,поправил
а что если паралельно д1 д2 д3 поставить электролит на 10мкф ведь в теории он должен сглаживать ступеньки и тогда можно будет понизить битность шима и наносек станут по крупнее
u37
Сообщение u37 »
Угу, стало еще веселее.
Сообщение AlexS4 »
я ж написал у Q2 перепутано! теперь перепутано у обоих Q2 и Q3 :)
Q2 и Q3 это по задумке 2тактный эмиттерный повторитель, эмиттеры вместе, базы вместе, коллекторы врозь :)
в остальном вроде норм.
просто электролит параллельно нагрузке сильно увеличит импульс тока на открытии fet, добавит мощный импульс помехи и тепловой импульс на кристалл fet, при 50V это уже может стать фатально. так не делают, если нужно чтоб плавно то надо добавлять индуктор постоянного тока, и например шоттки диод чтоб рекуперировать самоиндукцию. получится классический степдаун наверх (к +).
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 08, 2023 10:29:33, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
... то, что светодиоды подключаются прямо к 52в дефектом не является. Вообще, согласен - сразу после включения это уже дефектом не будет. Оно ничем не будет, лежа в мусорном ведре.
Сообщение AlexS4 »
ааа а если это обычные светодиоды(без встроенного регулятора или ограничителя тока) то так конечно нельзя! надо обеспечить ограничение тока более точно чем сопротивлением подводящих проводов :) китайцы так иногда делают но это оч плохая практика и требует точного рассчета, ... ну если светодиоды не задуманы как одноразовая вспышка :))) .
короче
a. между светодиодами и стоком ставим дроссель, скажем 330uH 5A
b. от стока до + 52V добавляем диод анодом к истоку.
c. софтом обеспечиваем чтоб длительность 0 состояния gpio не превышала расчетную, обеспечивающий некий максимальный импульсный ток через нагрузку. I=U/L*t
d. при таком раскладе - можно электролит параллельно светодиодам, он сгладит пиловидный импульс тока через них.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 08, 2023 10:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Di123 »
я ошибся с Q3
когда переделал это
там если подать 1 то у нас откроется Q1 кторый откроет Q2 и откроет мосфет
но у вас если подать 1 то откроется Q1 и не понятно как они откроются на встречное напряжение
Сообщение AlexS4 »
на этой схеме при открытии Q1 (H-уровне gpio ) силовой fet закрывается. (активирующий L-уровень gpio)
если хочется чтоб привключении mcu не было импульса открытия - надо подтянуть gpio на mcu Vcc (R2 наверх)
оопс еще у вас перепутаны местами Q2Q3 , сверху должен быть npn, снизу pnp, конечно.
Сообщение falkonist »
Di123, Вы уде третий раз изображаете глупость. поменяйте местами Q2 и Q3.
Сообщение Di123 »
работает но не правильно
при 0 почемуто мосфет открыт а при 1 закрыт
там же при 0 Q1 закрыт и открыт Q3 который притягивает затвор к минусу закрывая Q4 но на деле всё наоборот
при 1 на стабилитроне 13в (так и должно быть) а при 0 просаживается до 11,7в что то начинает потреблять много
а так по тестам падение теперь у мосфета 0,085в и он почти холодный еле тёплый
Ну, наконец-то!..
Сообщение Di123 »
что бы инверторы не ставить может выкинуть начало и напрямую ими управлять ?
Сообщение mickbell »
1. Каково назначение R1?
2. Понимаете ли вы, что импульс на затворе будет напряжением не больше, а на самом деле заметно меньше импульса в цепи pin?
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 08, 2023 16:43:51, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
R1 что бы не спалить порт у мк
Поставьте каскад ОЭ, как было, запитайте его от стабилитрона, а уже в его базу суньте этот резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
mickbell, то как было работает с инверсией
поже придумаю без инверсии
Можно найти готовый драйвер нижнего ключа - хоть с инверсией, хоть без оной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
