Мелкие вопросы по теории
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4116593#p4116593"]Может уже есть устройства такие готовые?[/uquote]
Нет, готового точно ничего нет. Анализировать протокол на осциллографе это конечно по геройски, но я бы взял логический анализатор, стоит он не дорого - рублей 500. А вот потом писать имитатор. Там уже от сложности протокола и вариаций поведения зависит.
Сообщение БумБокс »
Расчет резистора. При расчете резистора по формуле закона Ома R = U / I , где U в формуле это падение напряжения на резисторе?
Сообщение Express »
Есть сомнения?
Сообщение mickbell »
Опять две Алисы общаются, на сей раз первая с третьей. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
У меня тут мысль возникла на счет логического анализатора... А можно ли использовать звуковую карту для считывания и повтора ипульсов? Например на один канал клок, и на другой дата. Записать в любом звуковом редакторе. А воспроизводить через транзисторную повышалку (до 5 вольт лог единица).Ограничение здесь только пока вижу по частоте. ЗЧ - как правило до 2 кГц...
А в микроконтроллерах АКБ наверняка побольше частота...
Сообщение ypppu »
Олегыч1, думаю, можно записать. Я однажды записывал импульсы с действующего станка сразу по 2 каналам, а потом просматривал. Кажется прогой Nero wave editor. Втыкался не напрямую, а через делитель.
Кстати, в природе существуют и продаются внешние компактные звуковые карты под USB, если у Вас ноутбук, в котором входы урезаны.
Последний раз редактировалось ypppu Сб ноя 06, 2021 18:58:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El-Eng »
mickbell писал(а):Опять две Алисы общаются...
Ага, только, похоже, это - один и тот же мистер Фикс. :)))
Сообщение oleg63m »
скорее всего тупость одна одноликая
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение БумБокс »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4117262#p4117262"]Есть сомнения?[/uquote]
Вы на вопросы вопросами отвечаете? Я задал вопрос.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
они не знают
Сообщение Express »
[uquote="БумБокс",url="/forum/viewtopic.php?p=4117631#p4117631"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4117262#p4117262"]Есть сомнения?[/uquote]
Вы на вопросы вопросами отвечаете? Я задал вопрос.[/uquote]
Это слишком простой вопрос, это всё равно что отвечать на вопрос сколько будет два плюс два.
Алиса-вову, Алиса-тормоз, а вы знаете? Ну так ответили бы страждущему. Что, корона слетит?
Алиса-нибумбум, ага. Это ответ на оба ваших последних вопроса.
Всем Алисам: вы можете продолжить вашу высокоинтеллектуальную беседу, мы хоть поржём. Неплохо будет завести отдельную тему специально для вашего общения, можно даже в мяве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Здравствуйте. У меня есть 4 сдвоенных диода Шоттки.Но они отличаются разной марки и отличаются по характеристикам. 2 сборки падение напряжения около 0.220мВ другие две где-то 0.120мВ. Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4117807#p4117807"]Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .[/uquote]
А почему нет? В мосте они соединены последовательно, где падение не критично.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4117816#p4117816"][uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=4117807#p4117807"]Можно ли из таких разных сборок сделать диодный мост ? Спасибо .[/uquote]
А почему нет? В мосте они соединены последовательно, где падение не критично.[/uquote]
Спасибо за ответ ! :)А другие параметры что отличаются не сильно критичны для моста. По току они вроде одинаковые характеристики имеют.
Сообщение dgrett »
Встал вопрос. Есть вакуум клинер с паспортной электрической мощностью Х. Затыкаем всос. Мотор начинает выть. Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?
Чисто теоретически, измерить переменный ток нечем.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение wert11 »
Привет! Тут столкнулся в пробоем затворов , похоже из-за эффекта Миллера. Можете скинуть формулы расчёта тока и напряжения от эффекта Миллера?
О цепи: транзистор отечественный аналог irf450. Питание 240в на стоке. Горит резистор 39 Ом , 0.25Вт в цепи затвора, выгорает до обугливания. Управляется затвор вторичной обмоткой трансформатора меандром +-15В.
Как бы самое главное формулу бы мне, что-бы ток и напряжение исходя из напряжения на стоке и емкости затвора посчитать.
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4117863#p4117863"]Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?[/uquote]Вероятно, уменьшится. Если там центробежный вентилятор (а так оно и есть, скорее всего), то, я думаю, при затыке выхода лопасти просто начинают гонять по кругу одну и ту же порцайку воздуха практически без сопротивления.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dgrett »
Так , наверно, и есть. И перегревается , так как нет тока воздуха.
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4117863#p4117863"]Встал вопрос. Есть вакуум клинер с паспортной электрической мощностью Х. Затыкаем всос. Мотор начинает выть. Ток мотора увеличится/уменьшится/не изменится?
Чисто теоретически, измерить переменный ток нечем.[/uquote]
Уже разбирали как-то. Ток падает, обороты растут.
Только что проверил с клещами. Пылесос самсунг 1.5 кВт написано. При свободном проходе качает воздух, совершает работу - 3.9...4 А. Затыкаю трубу - ток падает до 3 А.
Вернуться в «Теория»
